> Кондиционер, Температура воздуха на выходе
Yustas
сообщение 30.6.2016, 10:17
Авто:daewoo nexia
Здравствуйте коллеги, недавно перестал охлаждать кондей. На СТО сказали, что сломался какой то датчик-жиклер (не помню названия), который находится в трубопроводе (проходит в верхней части правого крыла). После его ремонта (или замены, точнее сказать не могу так как не присутствовал при этом и "не в теме") все заработало, температура на выходе около 15 градусов. Сколько было до ремонта не знаю, поскольку не замерял. Вопрос в следующем: 15 - это норма, или это много (читал что идеал 8-10 градусов). Ответ нужен для того что бы понять стоит ли менять кусок трубопровода с жиклером на новый. Заранее спасибо.
sergjy
сообщение 30.6.2016, 14:49
Жиклер на трубопроводе это заправочный клапан. 15 градусов на выходе з дефлекторов это многовато. Нормально это до 10 градусов. Думаю хладогентом нормамально ж заправили???
Если система не держит давление то может просто фреон стравил. Сразу на СТО холодил нормально? Если нормально то нужно искать утечку.
Yustas
сообщение 30.6.2016, 15:55
Авто:daewoo nexia
Заправили вроде нормально, 15 градусов это по результатам теста на СТО. При этом сказали что утечки нет, краску добавляли, давление держится. С момента ремонта прошло два дня, ничего не изменилось((((. Может кто-то посоветует СТО или мастера проверенных? И решит ли проблему замена клапана с трубопроводом?
Сообщение отредактировал Yustas - 30.6.2016, 15:58
сообщение 30.6.2016, 16:30
Примерно так должно быть.
https://www.drive2.ru/l/10294851/?page=0#a177804614.
На холостых может температура быть повыше, на оборотах ниже +-2-3*С.
Может у тебя заслонка тепло холод не полностью закрыта, так подсос гарячего воздуха идет и разбавляет холод.
Тот жиклер, что снимали, можешь фото скинуть, если он у тебя есть, просто на обозрение другим. Т.к. многие не знают, что что он есть в трубке.
Не путайте, заправочный клапан на бачке и дроссель с фильтром в трубке.
Yustas
сообщение 30.6.2016, 16:37
Авто:daewoo nexia
Фото к сожалению нет(((. А на счет заслонки тоже так думал, но на СТО сказали что все ок.
сообщение 30.6.2016, 16:48
А хоть вообще есть или выкинули?
Сними трос с заслонки и попробуй рукой рычаг заслонки закрыть. Может у тебя трос не отрегулирован. Там ничего сложного, делов на 2 мин.проверить, за то будешь спокоен. И воздух должен выходить не теплее, чем на улице.
Фильтр салона ставил?
Yustas
сообщение 30.6.2016, 16:54
Авто:daewoo nexia
Нет, выкинули скорее всего. Просто когда я пришел, то уже все было готово((((. Относительно троса - попробую, потом отпишусь. Фильтр салона не ставил (честно говоря не знаю если он там вообще))))).
сообщение 30.6.2016, 18:10
С завода нет. Только если сам не приспособил.
А если нет, то желательно снять короб вентилятора вентиляции салона и почистить, может там листвы и грязи с пылью полно.
Если есть кондиционер, то нужно хоть какой то ставить фильтр, иначе забиваться испаритель будет, потом во влажной среде начнут размножаться бактерии и вонь в салоне - от туда болезни разные.
sergjy
сообщение 30.6.2016, 20:27
Про фильтр все верно, хочу заметить что фильтр лучше брать круглый а не прямоугольный (невский) поставил себе невский а теперь полностью не закрывается заслонка рецеркуляции воздуха та что перекрывает забор воздуха с надвору, так как при нажатии кнопки в положении закрыто заслонка впирается в прямоуголный фильтр. Сам наткнулся и всем хочу донести.
сообщение 30.6.2016, 20:38
Дешево и сердито. И все работает.
Yustas
сообщение 1.7.2016, 8:37
Авто:daewoo nexia
Спасибо коллеги за советы, попробую их реализовать)))). Может кто-то посоветует проверенных кондиционерщиков в Киеве? Повторюсь был у хваленных на Березняковской 29а (бокс 544), проблему до конца не решили((((.
Сообщение отредактировал Yustas - 1.7.2016, 8:37
sergjy
сообщение 1.7.2016, 8:40
Класный подход smile.gif и не надо 100 грн. на фильтр тратится.
Yustas
сообщение 1.7.2016, 9:25
Авто:daewoo nexia
Фильтр фильтром, но проблема то на сегодня не решена и путем установки фильтра думаю не решится)))). Вот потому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Yustas - 1.7.2016, 10:18
sartorius
сообщение 1.7.2016, 11:01
Надо будет и себе такое сделать, ато я как то и не додумался.
сообщение 1.7.2016, 11:08
Тонкий поролон, что бы воздух хорошо пропускал и задерживал мусор.
Nimec
сообщение 3.7.2016, 20:06
Из: Киев Троещина сити
Авто:Nexia A15MF DOHC 16V 2008
(б/у стиранные) колготки любимой жены или девушки. ))) Еще дешевле
щву2
сообщение 28.11.2017, 2:25
В некоторых источниках пишут, что на радиаторе (испарителе) кондиционера ,тот что в салоне - вроде как стоит датчик , который отключает кондей когда слишком падает температура хладогента - для исключения льдообразования. Так есть он или нет?
Сообщение отредактировал щву2 - 28.11.2017, 2:26
сообщение 28.11.2017, 4:29
Там нет датчика.
Ярик79
сообщение 28.11.2017, 12:35
Из: Черниговская обл. г.Прилуки
Авто:Daewoo nexia n150
Точно. И у мене така проблема, вичистив му сон в тому місці і поставив прямокутний фільтр, через деякий час ви я вилось що заслонка не повністю закриваються
сообщение 28.11.2017, 13:35
Там датчики тиску є. Цього досить.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:03
