> Поворотный шток замка зажигания
VOVAN4IK
сообщение 9.1.2015, 15:42
Авто:DAEWOO NEXIA
Ребята, поломался поворотный шток в замке зажигания. Что делать?
DoCEnT
сообщение 9.1.2015, 16:19
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
VOVAN4IK
сообщение 9.1.2015, 16:21
Авто:DAEWOO NEXIA
Цитата(DoCEnT @ 9.1.2015, 16:19) *
что именно?
сообщение 9.1.2015, 20:17
Я так понимаю что личинку.
Если возьмёшь той же фирмы, что стоит, то можно будет переставить секрет (тогда не нужно будет с 2мя ключами возиться).
Проблема вот такая?
VOVAN4IK
сообщение 10.1.2015, 11:51
Авто:DAEWOO NEXIA
Проблема вот такая?
Да, проблема именно такая, но как я узнаю какой фирмы личинка?
VOVAN4IK
сообщение 10.1.2015, 16:59
Авто:DAEWOO NEXIA
Вообщем купил набор замков, т.к. смысла одну личинку брать не было (2 замка не рабочие), трудности были поставить новую, не хотела плотно заходить, я поменял саму внутреннюю часть личинки местами и все получилось! Может у кого-то есть описание замков дверей и багажника?
сообщение 11.1.2015, 13:39
А какие проблемы с замками дверей?
Единственно что неплохо бы их помыть и смазать спец. смазкой для автозамков (например у LM есть - густая белая). Смазывать именно сами замки, а не личинки.
VOVAN4IK
сообщение 16.1.2015, 22:19
Авто:DAEWOO NEXIA
Замки ключом не проворачиваются. нужна инструкция замены замков т.к. не хочется с двумя ключами ездить.
сообщение 17.1.2015, 10:29
Сам замок вынимается достаточно просто: нужно вынуть все тяги (там на каждой тяге пластиковый фиксатор нужно повернуть, чтобы он не держал тягу - и выдернуть тягу).
Потом открутить винты в торце двери (кажись их там 3) - и всё, замок в руках.
Сам секрет я из двери не вынимал.
свита
сообщение 19.5.2015, 22:28
Из: ua, DP
вообще мне не понятно, как оно там могло поломаться без стороней деформации..
у меня неделю назад слизалась уже 4я "контактная группа" за два года, снова неделю езжу тупо на проводах..
в этот раз уже покупки идут лесом, попробую реанимировать чем-то типа клея для исполнения жесткой фиксации, а стартер подключу через кнопку..
ну его нафиг всё, надоело.. и ладно там были мысли, что может замок дефектный, так вчера же вспомнил, что данный замок был снят с уже другой ксюхи вместе с "КГ" и ключем.. он так мягенько работал, что я ожидал, что оно будет теперь вечным..
да и вообще, до нексии у меня и было мнение, что оно тупо вечное))
короче, выслушаю ваши ИМХО, чем можно скрестить/зафиксировать между собой штырь замка со "слизаным" соединением контактной группы rolleyes.gif
Сообщение отредактировал свита - 19.5.2015, 22:34
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
сообщение 19.5.2015, 22:47
Просверлить мелкое отверстие в штыре и вставить поперёк какой-то небольшой штырёк.
Можено сделать несколько раз.
Вот только этот штырь чаще обламывается, чем слизывается...
сообщение 20.5.2015, 6:57
Просто хотелось бы увидеть где слизывается. У меня 8 лет и все родное. Несколько лет назад переставлял замок зажигания в корпус регулируемой колонки. Может само качество запчасти такое х.з.
сообщение 20.5.2015, 9:39
Похоже на то.
Или КГ очень тугая.
Как я понял что слизывается до круглого сечения штырь, который вращает ГК.
свита
сообщение 16.9.2015, 19:05
Из: ua, DP
так вот так оказывается и получилось.. не прошло и трех месяцев как я туда всё-таки добрался.. ух время летит)) 4ре месяца на проводах)) первые две группы умерли, а последние две оказывается целые, но выломан именно сам штырь.. я просто когда это увидел, решил взять обратно старый замок из второй машины, выкрутил его по тихому, привез до дядьки, чтобы он расверлил там застрявший штырь фиксации, а оказалось, что и прошлая поломка была таковой.. так что, теперь ещё хуже всё видимо))
в принципе дядька предложил заказать эту хрень токарю.. но всё это дело нужно же как-то разобрать, чтобы заменить эту направляйку-вертелку, а оно по внешнему осмотру вроде как совсем не разборное))
отложил всё до недалеких времени, придется видимо ставить две кнопки, а ключ вставлять только для иммобизации..
вроде же и описывал детально и понятно всё.. да фиг там, всё тупо, банально и просто.. слизывается пластиковое отверстие контактной группы.. ну как по типу сверла или развертки.. оно становится тупо крыглым и штырь свободно по нему кружится без зацепления)
в принципе, после последнего анализа оказалось(как я писал уже выше), мнение ошибочным и с такой болезнью ушла только вторая группа..
первая - выгорела.. вторая - слизалась.. третья и четвертая - оказывается полностью живы, а проблема в поломанных штырях((
Сообщение отредактировал свита - 16.9.2015, 19:09
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
сообщение 17.9.2015, 7:47
Разборное оно, вот таким образом.
Если токарь с руками, то высверлит отверстие и вставит новый штырь (изначально там всё литое вроде)
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:27
