> Перегрев двигателя
щву2
сообщение 15.10.2014, 3:04
Недавно вышло из строя реле поворотов/аварийки , ревизия релюшки показала оплавление контактора, комутирующиего . Вентилятор двигателя включается эбу через похожее реле, есть ли какая то защита от перегрева двигателя? Типа аварийного выключения при 105 например? Спрашиваю потому что часто приходится в связи со спецификой работы дремать в машине при заведенном двигле. И в случае несрабатывания реле вскипятить движок как два пальца.
сообщение 15.10.2014, 5:40
Если без кондиционера, только одна скорость вентилятора охлаждения (высокая скорость) tвкл. - 97*С tвыкл. - 93*С. Если не сработает, то ЭБУ уменьшает подачу топлива (на форсунки). А так, я для эксперемента грел аж до +118*С двигатель работал.
щву2
сообщение 15.10.2014, 11:02
Снижает подачу топлива с целью "естественного охлаждения " движка ? А она возможа ли вообще? Может ли через радиатор без вентилятора столько теплоты выделиться...
Мда, ясно что защиты никакой значит, так сказать "заминировано"
Какие есть соображения по поводу "аварийного выключения" движка? От правки прошивки (если возможна) до какого нибудь внешнего навеса с термодатчиком, глушащим движок?
Была в свое время инжекторная 2107, сижу как то в машине, читаю газету, слышу бульканье какое то - глянул на температуру - там градусов 110, если правильно помню - заглушил двигло, оказалось плохой контакт был именно в самом соедиении то что на датчике непосредственно . Контакта нет, эбу температуру не видит, и движок на разогрев идет. Хотя написано вроде если термопару отсоединить - эбу вентилятор включает, но такого не произошло. А я еще на ту машину автозапуск планировал поставить - завел с брелка бы, чай попил, подзадержался, и пришел к вскипевшей машине.... Вобщем надо что то примастырить, ибо страшновато, я любитель перестраховаться, а не как у нас обычно потом руками разводят - "никогда не думал что автомаика не сработает"
сообщение 15.10.2014, 11:14
У меня БК будет говорить на перегрев свыше 110*С. Тем более указатель температуры на приборке исправлен (уже показует перегрев свыше 105*С), установлен датчик уровня ОЖ в расширительном бачке.
Можно термоконтакт (на блок двигателя) на 115*С поставить на управление реле бензонасоса. Но лучше в прошивке исправлять, что поправлять я не знаю, не знаю даже возможно ли такое.
щву2
сообщение 15.10.2014, 23:21
А можете дать ссылку на вариации этого термоконтакта или термореле - так сказать "внатуре" то есть то что можно купить в магазе
junker
сообщение 16.10.2014, 0:02
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
надо купить теплуху на рынке, реле на 12 вольт, на катушку реле кидаеш масу, через теплуху и предухранитель кидаеш +на катушку от замка зажигания, нормально открытый(разомкнутый) контакт кидаеш в розрыв + питания бензо насоса(силовой бензонасоса уже на предухранителе) smile.gif, поворачиваеш ключ включается реле замыкается цепь на бензонасос, машина заводится, когда теплуха отработает по аварии, выключится реле и выключится насос и машина заглохнет....
Сообщение отредактировал junker - 16.10.2014, 0:07
щву2
сообщение 16.10.2014, 0:30
спасибо, сам электрик, схемотехнику знаю, мне если не затруднит ссылку на само реле . так сказать артикул модель))
сообщение 16.10.2014, 5:58
Зачем так сложно. В термоконтакте размыкающий контакт. Его поставить в разрыв управления реле бензонасоса, которое от ЭБУ идет. Можно и по + на управление реле поставить (на обмотку реле). Никаких силовых контактов не нужно и доп. реле тоже.
Там где крестик ставиться в разрыв.
Вот нашел такой у себя термоконтакт на 125*С
сообщение 16.10.2014, 6:31
P/S
Если Вы электрик, то должны знать, на какой коммутируемый ток ставить. Хотя бы вытянуть реле бензонасоса и посмотреть. Реле на замыкание или переключение 40А. В любом авто магазине есть, + колодка к нему.
Если сделаете по посту выше, то тогда его не нужно.
щву2
сообщение 16.10.2014, 10:52
Цитата(Dissa @ 16.10.2014, 7:31) *
P/S
Ок, напомнили в какую сторону копать - термоконтакт этот в газовых колонках используется, и отлично работает. Вот только не слишком фатальная для движка 125 температура будет? Про ампераж реле - само собой.
щву2
сообщение 16.10.2014, 10:59
ОБН
Это называют Предельный биметаллический термостат и они есть на разные температуры, теперь как вариант нужно придумать как и куда его приколхозить к двигателю, чтоб надежно. Можно и термопасту использовать при монтаже.
Температура срабатывания в градусах: 75, 90, 105, 115, 150, 160 ток 10 А при 250 В производитель: Norton, SM (Китай) и других производителей
сообщение 16.10.2014, 11:47
Это я для наглядного примера, что нашел под рукой, а так нужно я думаю ставить на +115*С.
Правильно, коммутируемый ток с головой хватит напрямую включать обмотку реле бензонасоса.
garant
сообщение 16.10.2014, 11:49
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
вот это работа, цены на топливо ого-го, а он спит с включенным движком. добрая зависть...
junker
сообщение 16.10.2014, 15:35
Из: Николаев
ну тулите на силовой провод, может теплуха которая расщитана на 25мВ выдержит rolleyes.gif а я бы поставил там где реле и защитил обязательно предухранителем, который бы стоял ближе к источнику питания, так как провод который будет идти по корпусу до теплухи может со временем где то коротнуть на массу и спалить автомобиль ph34r.gif ...
когда делаеш колхоз надо просчитать все не хорошое что может случится, если коротнет здохнит ЭБУ(выход на насос) промежуточное реле ставится еще и для того чтобы не убить мозги.... но можно и не делать так сложно, но тогда сложно давать гарантию на то что все будет хорошо...
Сообщение отредактировал junker - 16.10.2014, 15:47
сообщение 16.10.2014, 16:04
junker читай внимательно пост №8. Даже схему приводил. Какой силовой провод? shok.gif Причем сдесь миливольты? ("25мВ"). shok.gif
А теплуха и так замыкать на массу будет. Только не то, что Вы думаете.
Тур
сообщение 16.10.2014, 19:39
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Ну чего я вам скажу ?? Как электрик электрикам! Занимаюсь построением импульсных сварочников,и просто ИПБ . Для защиты силового моста(транзисторного) и силовых диодов использую именно такие термовыключатели ,работают превосходно и диапазон температур подобрать не проблема(смотрите магазин радиомаркета и чп.ворон)
Кстати после закипания двс(заклинил термостат) тоже думаю поставить такую защиту и не только думаю но и поставлю.
Делай что должен , и будь что будет .
сообщение 16.10.2014, 19:44
Да в ЧП Ворон не один раз заказывал.
Тур
сообщение 16.10.2014, 20:06
Просмотрел схемы . Термовыключатель можно поставить также в разрыв питания форсунок.Предохранитель ф7.
сообщение 16.10.2014, 21:02
Я бы не советовал, ток большой, нужно ток минимизировать и исключить на термик плюсовой провод, а желательно подключать через него массу.
Тур
сообщение 16.10.2014, 21:13
Ну это уже дело вкуса. ag.gif берем релюху и ставим в разрыв а термовыключатель на питание релюхи и все дела .Точно так же как разгружали подрулевой включатель света.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:18
