> Дёргается Nexia И Идёт Звон Двигла Кошгда За 120 Едешь, Дёргается Nexia и идёт звон двигла кошгда за 120 едешь
Гость_maul45_*
сообщение 11.10.2013, 9:00
Гости
Дергается Nexia при сбросе и наборе газа как бы два три толчка и бывает на средних оборотах проявляется и когда за 120 едешь слышно как звон гидриков клапано или пальцы может, заменено уже много чего все датчики свечи, броньки, модуль зажигания, фильтра , регулятор давления, перепрошит МОЗГ, стоит блок F16D3 а головка A15MF ПОМОГИТЕ УЖЕ СИЛ НЕТ БОРОТЬСЯ ПРОДАВАТЬ ЖАЛКО
сообщение 11.10.2013, 9:15
Профиль не заполненный. А нам гадай какая машина. N100, N150. Блок 1.6л. , а голова 1.5л. Когда эти симптомы появились (после чего). По более инфо. Какие именно датчики меняли. Газ стоит?
КольянЧик
сообщение 11.10.2013, 10:32
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
а я как всегда вставлю свои 5 коп.
думаю что это клапан ЕГР выделывается!
какие свечи ставили при замене?
Сообщение отредактировал КольянЧик - 11.10.2013, 10:32
Гость_maul45_*
сообщение 11.10.2013, 13:44
Гости
бриск
КольянЧик
сообщение 11.10.2013, 13:53
Авто:Opel Corsa A
так что с клапаном ЕГР? подключен или отключен!? и опишите свое авто и что в ней уже делалось менялось?
Цитата(maul45 @ 11.10.2013, 14:44) *
бриск
не самые лучшие свечи скажу я вам!
как дела с форсунками?
ВВ проводами?
Сообщение отредактировал КольянЧик - 11.10.2013, 13:55
Гость_maul45_*
сообщение 11.10.2013, 13:58
Гости
двигатель сейчас F16D3 а головка с мозгами A15MF
N100 ну вообще когда я её купил были подёргивания когда газ в одном положении держишь как бы догоняешь и удерживаешь 3000 дёрги идут когда добовляешь их нет вообщем в городском потоке дёрг идёт что головой об подголовник бьёшься ) заменил ДАД ,ДПДЗ, ХХ, модуль зажигания, броньки, поставил новые свечи BRISK, ДПКВ, фильтра новые, в бензобаке давление в норме форсы чистили, прошил пропаял обжатыепод капотом немного лучше стало менял бензоправки, лью 95, сейчас при переключении иду два три дёрга, а звон толи гидриков толи пальцев не пропал когда за 120 едешь ,метки ГРМ в норме , да и подложил шайбу под ДПКВ
сообщение 11.10.2013, 14:53
А зачем шайба?
Если ДПКВ не работает двигло вообще не заводится...
сообщение 11.10.2013, 15:38
А кто голову менял, и зачем или меняли блок. Блок с 1.6, а голова с 1.5.
сообщение 11.10.2013, 17:43
А разве блоки там не одинаковые?
Гость_maul45_*
сообщение 11.10.2013, 19:56
Гости
ВВ проводами?
форсунки чистили а ЕГР пробовал глушить изменений не было только вроде без него тянуть по хуже стало
Цитата(traffic @ 11.10.2013, 18:53) *
А зачем шайба?
ну это мол типа мас шкив намогничивается и выдаёт через чур большой импульс ДПКВ и ЭБУ начинает путаться и из за этого подёргивания и пропуски могут быть
я свой блок пробил 1.5 и тут подвирнулся 1.6 по дешовки взял
блоки одинаковые у них только диаметр поршней разный и пришлось просверлить дырку для выхода газов с картера потому что у 1.6 он идёт в блоке по каналу и в головку
мне кажется что звоны в двигле когда за 120 едешь наверно потому что камера сгорания меньше получилась чтоли
сообщение 11.10.2013, 20:31
Почему именно за 120? Я думаю по оборотах. Наверное больше 3200об. начинает дергать. Так ли.
Может причину в блоке нжно искать. На родном блоке как было???
Было у меня на ВАЗ-2104 служебной, поменял свечи, а они под нагрузкой (1 или 2 точно не помню) переставали работать.
Свечи ставь NGK. Зазор 1,0-1,1мм. Провода - TESLA. Проверено.
Гидрики прокачивали, как ставили.
Попробуй залить 92 бензин.
сообщение 11.10.2013, 21:11
ДПКВ - Это индукционный датчик, врят ли шкив намагниченный. Шайба зря.
Гость_maul45_*
сообщение 12.10.2013, 6:36
Гости
свечи менял а вот на 92 вообще сильнее и раньше звон начинается
Сообщение отредактировал maul45 - 12.10.2013, 6:37
сообщение 12.10.2013, 12:31
Наверное автор не полностью читает, ответа нет. Для поиска причины нужно по макс. описать, что, где, как и когда что было, а потом как боролись с этим. А то тут будем пальцем в небо тыкать.
Hobbit
сообщение 28.12.2013, 5:53
Авто:Daewoo
у меня схожие симптомы, блок 1.5 голова 16 кл. Машину купил не давно, ни свечи, ни провода еще не менял, из перечисленных выше симптомов, звон когда резко ускоряюсь и обороты переваливают за 3500 и два толчка, особенно ощутимых на нижних передачах, когда педаль газа отпускаешь, машина прошла 68тыщ. Что может быть, какие ваши советы?..
Интернет магазин автозапчастей https://euro-car-parts.com.ua/
Для клуба скидки.
nac67
сообщение 28.12.2013, 8:54
Українець
сообщение 28.12.2013, 9:13
Из: Украина, Днепропетровск
Помогу человеку, прогнал текст через декодер, вот его вопрос
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:29
