> наконечник рулевой тяги, нужно мнение
kostyan
сообщение 9.9.2012, 21:13
Авто:nexia
заглянул вчера под крыло, и увидел, что верхняя часть наконечника рулевой тяги со стороны водителя, стоит не ровно. что это может быть? пора менять? рукой попробывал прокрутить - не получилось.
Сообщение отредактировал kostyan - 9.9.2012, 21:14
сообщение 10.9.2012, 7:41
Не парься у меня также стоит и пробег 102400км
kostyan
сообщение 10.9.2012, 10:00
Авто:nexia
хотелось бы еще и причину знать, такой не симметричности, - для развития)))))
сообщение 10.9.2012, 10:38
Скорее всего так и поставили изначально.
чтобы его повернуть нужно фиксатор открутить сначала, но можешь нарушить схождение...
Димон ЕВРО
сообщение 10.9.2012, 11:47
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
kostyan
сообщение 10.9.2012, 13:18
Авто:nexia
сообщение 19.7.2013, 8:41
Доброе утро господа!
Вопрос. Сколько живут наконечники рулевых тяг?
qaz1
сообщение 19.7.2013, 11:52
все зависит от манеры езды и производителя запчасти
сообщение 19.7.2013, 12:23
На 115000 почему то умер родной левый наконечник а не правый.
сообщение 19.7.2013, 13:12
Видать левым колесом чаще в ямы попадал.
сообщение 19.7.2013, 13:20
Но это не столь важно хотелось бы узнать как долго они ходят
сообщение 19.7.2013, 13:37
Сергей АА7143НС, это вопрос риторический, как например, "сколько будет служить лампочка накаливания?"
По статистике, родные наконечники 80-100 тыс выхаживают. Ну а далее, все зависит от качества запчастей и езды по нашим дорогам-направлениям.
сообщение 19.7.2013, 15:34
Не знаю, у меня пробег 168т. смотрели, еще нормальные. Правда по ямам не летаю.
сообщение 23.7.2013, 10:00
Я по ямам тоже не летаю. Но рассчитывал проехать больше.
Romupiter
сообщение 8.1.2014, 19:34
Авто:Nexia 2
Недавно менял наконечники на 89000 км. Тысячи 2 ездил с не понятным металлическим стуком. Когда снял старые и сравнил - родные (китайские Samyong) разболтаны и дрынчат внутри, хотя пыльники и целые. Новые тугие - не провернуть.
Сейчас чувствуется упругость ходовой на кочках, как раньше.
щву2
сообщение 7.9.2019, 2:45
привет всем. Собирались с товарищами из соседних гаражей поменять опорный подшипник . Начали они сдергивать гайку наконечника рулевого под съемник , а оказалось что палец сам вышел через пару рывков ключом на гайке. Сказал мужикам, что там на лемфордере есть в пальце наконечника отверстие под 5ку шестигранник. Они вставили, обрадовались как хорошо получается - шаровая наконечника фиксируется, знай ключем крути. Только вот ВДшкой козлы не брызнули. Резьбу не очистили корщеткой. Итог - сорвали в пальце грани шестигранника , теперь гайка на полпути - и никак не застопорить палец наконечника. Ломиком пытался фиксить - все без толку. И назад е завернуть и не отвернуть. Какие варианты? В сервис , на пневмогайковерт уповать? Наконечник новый , замена не нужна
сообщение 7.9.2019, 10:07
Немного не понял, палец наконечника вышел из корпуса наконечника? Или что откуда вышло?
щву2
сообщение 7.9.2019, 10:15
гайку открутили на пару оборотов, теперь палец рулевого наконечника вместе с гайкой крутиться, проворачивается
сообщение 7.9.2019, 11:05
а сварка есть?
щву2
сообщение 7.9.2019, 14:47
Цитата(road @ 7.9.2019, 12:05) *
а сварка есть?
сварка есть. что можно сделать? только что позвонили ребята - ломом длинным уперлись в крепление вакуумника , нажали на наконечник и он застопорился, и открутили гайку
Сообщение отредактировал щву2 - 7.9.2019, 14:50
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:46
