3 страниц V   1 2 3 >
> стук передней подвески
junker
сообщение 4.5.2012, 10:18
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
короче после зимы начало стучать подвеска на мелких ухабах..... 2 года назад такое было устранил заменой задних сайлентов передних рычагов, ну и аморты новые каяба всунул ибо 1 монро здох а другой был на подходе - но этот стук был не из-за них... походу протираются и лупят об днище..... какие кто ставил и какой фирмы покупал? ведь с того момента накатал всего 10 тыщ
знакомый ставил лемфердер здохли примерно через 7 тыщ, поставил Febi 20 тык полет нормальный....
пока склоняюсь к FEBI
я так понимаю - это болезнь этой подвески....
Сообщение отредактировал junker - 4.5.2012, 10:22
westk
сообщение 4.5.2012, 16:54
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Женя это рычаги уже изношены в том месте, где ставится задний саленблок рычага. Рычаги под замену
junker
сообщение 5.5.2012, 11:24
Из: Николаев
один снимал свиду не скажеш, выработка небольшая, а резинке капец- сильно стёртая...
junker
сообщение 8.5.2012, 12:32
Из: Николаев
снимал колесо, смотрю на рычаг а саленблок ненадет где на 1см - так надо? мож немного по скобе на ухабе сместился?
щву2
сообщение 1.2.2015, 4:01
С недавнего времени на дороге типа "стиральная доска" с мелкими ухабами стал слышен стук . Стук идет вроде из двух мест -т.е. от каждого колеса, ибо звук разнородный вперемешку с двух колес идет. Вывесил колеса, вертикально пошатал - люфтов не заметно, а вот по горизонтали держа одной рукой рулевой наконечник колеса что со стороны ремня грм, ощутил люфт. Стабилизатор поперченой устойчивости в норме, заменены все резинки и болты.
Подскажите
1) Если один наконечник изношен а второй без люфта, может он один давать ощущение что от обоих колес идет стук? Стук как говорю разнородный, т.е. скажем стукнуло справа, а слева нет звука, и наоборот.
2) Шаровые я проверил покачиванием вертикальным, или там ломиком отжимать надо пробовать , как на ВАЗе?
Сообщение отредактировал щву2 - 1.2.2015, 6:24
щву2
сообщение 1.2.2015, 16:28
приподниму тему
щву2
сообщение 2.2.2015, 17:11
На сайт вообще заходит кто нибудь?
сообщение 2.2.2015, 18:35
Такие стуки происходят при плохих (выработанных) задних сайлентблоков рычагов. Если при снятии скобы их можно рукой даже при усилии вытянуть им хана, а если сами выпадут - без вариантов.
Про наконечники - их нужно заменить, желательно парой, после этого на развал-схождение ехать.
P/S
Существует поиск по сайту. Все типичные проблемы уже обсуждались.
щву2
сообщение 29.6.2015, 23:58
опять дороги привели меня сюда)) - тысяч 5-10 назад была поменяна вся передняя подвеска, за исключением амортеров, - они работают, потеков нет. При проезде тех же бугристых дорог идет когда на ямку или бугорок средней величены заезжаешь - звук из стороны левого колеса, примерно такой же как глушак о защиту бьется - однако для чистоты эксперимента защиту снял - непомогло, стучит. Вывесил колесо - люфта в подшипниках и шаровой и рулевом нет. Какие мысли у вас? Может ли быить сношена подушка двигателя - стучать?
roma
сообщение 30.6.2015, 6:11
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
А аморты из стаканов вынимал ???
щву2
сообщение 30.6.2015, 10:33
амортеры не трогал вообще. стянул пружину, поменял опорный подшипник и обратно. хотя как оказалось опорник в неплохом состоянии старый. единственно что вроде левый опорник (который у водителя) - резина подвытянута посильнее чем в правом, не в опорнке ли дело?
Сообщение отредактировал щву2 - 30.6.2015, 10:37
roma
сообщение 30.6.2015, 11:10
Engineer
У меня гайка на стакане стойки открутилась на пару витков и аморт внутри стойки клацал, я аморты менял.
Ты ж стойку не разбирал, поэтому у тебя что-то другое клацает.
А до ремонта ходовки клацало ???
сообщение 30.6.2015, 12:04
У меня звуки обычно идут от задних сайлентов передних рычагов (проверить просто - откручиваешь скобу и если с рычага сайлент снимается с малым усилием - значит ему хана. Малое усилие это не просто руками, а, например, большой отвёрткой типа рычагом). Меняю их раз в 20тык приблизительно. Какой-то нонаме прошёл пару тык - и под замену.
Ещё были звуки от пружины - протёрлась резинка в нижнем стакане. Исправил натягиванием шланга на последний виток пружины с обоих сторон (12мм для полива, но лучше измерить, а то у шлангов стенки бывают разной толщины). Натянуть шланг на всю пружину мощи не хватило wink.gif
Сообщение отредактировал traffic - 30.6.2015, 12:05
щву2
сообщение 1.7.2015, 1:35
До ремонта клацали рулевые наконечники и шаровые. .Затем период тишины и вот новый звук(стук) в подвеске. Обратил внимание на следующие вещи -
1) металл консоли на которой висит движок - указал стрелками - не помню с какой стороны - с левой или правой - но со внутренней, обращенной к резинке - отполирован до блеска металлического резиной видимо - так должно быть , не там ли пробивает на корпус при проезде неровностей? Хотя ощущение что звук из области арки, колеса.
2) осматривая машину обнаружил что стабилизатор трет тормозную трубку что идет на задние колеса - место прохождения трубки отметил зеленым, место касания их - красным. это все на той стойке где и резина сожрана - как такое касание возможно? Там не лазал, ничего не делал с трубками.
Сообщение отредактировал щву2 - 1.7.2015, 2:00
сообщение 1.7.2015, 9:19
На первой картинке это задняя подушка двигателя. Теоретически от неё звук может быть, но её легко проверить - должна выглядеть вот так:
Когда её оборвало, то центральная часть существенно смещена.
По поводу касания - не должно такого быть. Нужно разбираться почему рычаг ушёл вверх (кстати, при этом будет подъедать внутреннюю сторону резины).
Возможно это пружина, амортизатор или опорник.
Из экзотических вариантов - согнут рычаг либо поворотный кулак, ну или сорвано крепление рычага в районе сайлентов.
щву2
сообщение 3.8.2015, 22:38
делал ревизию одной стороны - ставил старый опорник, с целью таки выявить источник стука слева и справа. Итог ревизии - рулевой наконечник в норме, шаровая тоже. . Поставил старый опорник один хрен стучит. Вариантов если это не опорник стучит это либо амортер либо узел рычага где сайлентблок. Его к стати как проверять? Стабилизатор - его резинки в норме. Те что к кузову крепят стабилизатор - ломиком шатал люфта нет - значит норм?
джек
сообщение 3.8.2015, 22:49
Из: Київ
Задний сайлент, переднего рычага, можно проверить так, поднимаем на подъемнике, один человек резко поворачивает колесо в лево право, а второй смотрит люфт, ну и не забыть повернуть ключ зажигания так что бы руль не заблокировать rolleyes.gif
Сообщение отредактировал джек - 3.8.2015, 22:49
щву2
сообщение 3.8.2015, 23:17
спасибо! стук не с пола идет а выше кажется как будто из области стаканов
щву2
сообщение 14.8.2015, 23:36
поменял передние пружины - мерял по вершине колесной арки - по сравнению со старыми - машина поднялась на 3-3,5 см. стук остался. Одновременно обнаружил что один из опориков вылез из резины вниз , качество деталей зашкаливает млин! - опять лезть с новыми опорниками, кто что посоветует - или от 2109 ставить с третьей дыркой?
было у кого что амортизаторы при проезде кочек стучали и это выяснилось с их заменой?
изнашивается ли сайленблок рычага тот что в лонжероне что стучать начинает?
Сообщение отредактировал щву2 - 14.8.2015, 23:39
сообщение 15.8.2015, 13:25
Задний сайлент переднего рычага точно стучит, о переднем сайленте не слышал даже чтобы он у кого-то износился...
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:03
