> Гул в колесе
Юра
сообщение 24.2.2012, 18:12
Авто:N150 DOHC GLE
Стало на скорости за 45км. гудеть вроде пас. переднее колесо!!! У кого нибудь было такое может кто подскажет?
сообщение 24.2.2012, 20:29
Было, поменял ступичный подшипник.
Юра
сообщение 24.2.2012, 20:31
Авто:N150 DOHC GLE
А при этом гайка на ступице грелась?
Васька
сообщение 24.2.2012, 20:40
Снова просто Сисюрити )))
Греется конечно, но при морозе -25 вряд ли почувствуешь, пока обойдешь машину он остынет smile.gif
0638044338
Юра
сообщение 24.2.2012, 20:44
Авто:N150 DOHC GLE
У меня после длительной поездки не греетса, проверял при плюсовой температуре на улице. Там где гайка реально холодный метал!
сообщение 24.2.2012, 20:50
Меняй однозначно ступичный подшипник, а лучше сразу два. А то у меня было такое, поменял один, а потом через месяц второй. На 50т. загудели. Сейчас 128т. пока норма.
Юра
сообщение 24.2.2012, 21:16
Авто:N150 DOHC GLE
А как убедитса что это подшыпник!
сообщение 24.2.2012, 22:11
У меня тоже было - тоже подшипник.
Поменял только один - полгода всё ок (~7тык).
Когда гудело - гайка грелась, но так же, как и вторая.
На низких скоростях постукивало, а чем больше скорость - тем лучше слышно (до 20 км/ч не было слышно совсем).
Проверить можно поддомкратив колесо и покрутив его (на нейтрали), но если опыта нет - можешь ничего и не почувствовать. Также можно сравнить с нормальной стороной.
Jeka
сообщение 25.2.2012, 12:20
Тоже было такое, поменял подшипник и все окей. Ещо резина зимняя может гудеть, но если гул с одной стороны 100% это подшипник.
Юра
сообщение 25.2.2012, 12:32
Авто:N150 DOHC GLE
Вроде раньше так не гудела! У меня у товарища гудело колесо летом после разгона 10км. два раза менял подшыпник а гул то оставался, потом решили поставить мои колеса и гул пропал, оказалась резина стала гудеть. На СТО 100% УВЕРЯЛИ ПОДШИПНИК А ОКАЗАЛАСЬ РЕЗИНА. В моем случае резина вроде новая???
сообщение 25.2.2012, 13:14
Из: Украина, Днепропетровск
В моем случае подшипник на СТО с первого раза не услышали, хотя я слышал! Колеса крутили...ничего сказали резина....потом спустя пол года наступила зима....одел зимнюю....но гул остался...поехал опять на СТО покрутили колесо...отчетливо слышно сухой скрежет...каг будто песок перетираеться, к тому же если сравнивать одно и второе колесо...то видно сразу...время кручения меньше....хотя колесо не шатаеться....поменял подшипник!
сообщение 26.2.2012, 1:06
Если у нас переднее колесо шатается из-за подшипника, то это пи**ец, товариши
сообщение 26.2.2012, 14:06
Если колесо шатается, то может быть проблема в наконечниках рулевых тяг.
сообщение 26.2.2012, 19:05
Смотря в какой плоскости шатать.
сообщение 26.2.2012, 23:44
Я же конкретно указал: из-за подшипника. wink.gif
И сказал это к тому, что от подшипника шататься оно не должно (заднее - запросто, у самого было), а если шатается, то машина уже и не на ходу...
сообщение 27.2.2012, 9:23
Юра
сообщение 27.2.2012, 10:51
Авто:N150 DOHC GLE
Подымал авто прокручивал колеса, вроде нормально крутятса не чего не трещит!
Васька
сообщение 28.2.2012, 11:52
дык у каждого же относительное понятие о шате, у кого то люфт в долю миллиметров вызывает панический ужас, а кому и вообще все по барабану пока колесо не отпадет
0638044338
Koc
сообщение 5.3.2012, 9:52
У меня гудят оба передних! Пока ежджу. Ради интереса потрогаю гайки на ступецах. Денег подсоберу, да и погода пока неочень для ремонта подходящая!
сообщение 5.3.2012, 10:18
Меня бы давно в белую палату завезли если бы на моём авто гудели две ступицы, это же ездить быстро очень рисковано, заклинит и бросит автомобиль через заклинившее переднее колесо, не дай бог. Я бы лучше не рисковал. sad.gif
