27.1.2012, 23:47
![]() Зачетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1950 Регистрация: 22.5.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
История сей басни такова.
Пришла осень, пришли морозы... вобщем поставил я себе новый радиатор, т.к. старый приказал долго жить. Заметил что упала рабочая температура(если верить стрелке на панеле приборов), поспрашивал чего делать - заменил термостат. Оказалось что и старый был исправен и проблема собственно не в нем. Поставил картонку перед радиатором и временно забыл про эту проблему - температура так и была чаще ниже привычного места чем там. Потом не вдаваясь в подробности машинка моя закипела. Т.е. из-за избыточной нагрузки на движок температура поднялась до верхней отметки, повалил пар и грамм 200 жидкости испарилось. Вопрос в следующем, рабочая температура стала на место - как? -------------------- ![]() ![]() |
27.1.2012, 23:56
Скорее всего что-то где-то было забито.
28.1.2012, 0:19
Судя из рассказа, датчик для панели приборов показывал заниженую температуру а также ДТЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) не выдал сигнала для включения вентилятора? Похоже что в системе была воздушная пробка и потом она переместилась к помпе и жидкость перестало качать, вообще очень трудно что-то предположить.
28.1.2012, 11:27
Судя из рассказа, датчик для панели приборов показывал заниженую температуру а также ДТЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) не выдал сигнала для включения вентилятора? Похоже что в системе была воздушная пробка и потом она переместилась к помпе и жидкость перестало качать, вообще очень трудно что-то предположить. я думаю все банальней и проще. При замене радиатор образовалась воздушная пробка и нехотела ни куда деваться, а в наглую вы нистали с ней мучасться. Через какоето время она таки развоздушилась и все стало на свои места и отсутстивие поступаещего воздуха из за картонки заставидо ОЖ возмутится и выразить свое фе поэтому поводу... -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.1.2012, 12:03
Это уже ближе к правде, а в таком случае уровень антифриза должен бы понизится?
28.1.2012, 12:13
Это уже ближе к правде, а в таком случае уровень антифриза должен бы понизится? ну там же написано грамм 200 испарилось, а сколько там испарилось, а сколько ушло в сиситему при развоздушке точно никто незнает. Да и уйти при развоздушке должно было грам 50 максимум а эт о на глаз незаметиш, если каждое утро с линейкой не мерееш уровень ОЖ в бачке. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.1.2012, 13:39
Спасибо за ответы, сегодня еще покатался - действительно температура стала на свое привычное место.
28.1.2012, 17:43
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 7.5.2008 Из: Львів Авто:MarkII Cavalier Пол: |
Вопрос в следующем, рабочая температура стала на место - как? Після заміни Тосолу, радіатора, термостата, патрубка і т.п. , тобто, при ремонті системи охолодження, згідно інструкції,... необхідно перед їздою прогріти двигун до робочої температури і дати йому «просратися» - дозволити всім повітряним пробкам вийти з системи, перевірити роботу термостата, радіатора і всіх з’єднань. Якщо це не зробити, то тоді можливі подібні чудеса. Картонку перед радіатором ставити можна тільки при дуже сильних морозах, яких в наших широтах майже не буває або при несправному термостаті, який не закривається до кінця. Сообщение отредактировал Vauxhall_Cavalier - 29.1.2012, 12:41 -------------------- Не кажіть мені, що я повинен робити і я не скажу, куди Ви повинні йти. ©
28.1.2012, 21:32
Так я ж не весь радиатор закрыл, думаю от картонки хуже точно не будет.
29.1.2012, 9:44
Картонку перед радіатором ставити можна тільки при дуже сильних морозах... Діло в тому, що дуже сильні морози для Львова це звичайні морози для Чернігова. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
29.1.2012, 12:37
Діло в тому, що дуже сильні морози для Львова це звичайні морози для Чернігова. Клімат Чернігова Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 16,1 °С) зафіксована в 1987 р., найвища (0,7 °С) – в 2007 р. Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 35,9 °С) зафіксовано 9 січня 1987 р Клімат Львова Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 12,1 °С) зафіксована в 1963 р., найвища (2,4 °С) – в 1936 і 2007 рр. Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 33,6 °С) зафіксовано 10 лютого 1929 р Різниця в ≈ 4° С не така вже й велика... Сообщение отредактировал Vauxhall_Cavalier - 29.1.2012, 12:40 -------------------- Не кажіть мені, що я повинен робити і я не скажу, куди Ви повинні йти. ©
30.1.2012, 0:02
Так я ж не весь радиатор закрыл, думаю от картонки хуже точно не будет. Закрывал же ту чать, которая неперекрывает вентилятор!!! Иначе нехорошо.... Да по стрелки в панеле приборов...вот уж год в зимнее время (то ли густая смазка..то ли х.з.) вообщем если при запуске двигателя стрелке удаеться дернуться в рабочий цикл а салон уже подмерз в отличии от движка, то она в рабочем секторе и остаеться, или до потепления в салоне ил до удара по торпеде (ямка как вариант)! -------------------- |
30.1.2012, 9:06
додатково до цього необхідно зрівнювати географічне положення, близькість великих водойм, захищеність горами тощо. Я часто їжджу з Києва до Чернігова- мені є з чим порівнювати. В Києві снігу нема- тільки перетнув межу областей (Київ- Чернігів)- лежить сніг. Та й змалечку їздив до бабусі на Чернігівщину- завжди було значно холодніше на Чернігівщині. -------------------- |
30.1.2012, 10:35
Цитата В Києві снігу нема- тільки перетнув межу областей (Київ- Чернігів)- лежить сніг. Я так же само в Харьков езжу, разница в 2 градуса, как правило. Выезжаю в слякоть, трасса - гололед, Харьков - снег лежит)) -------------------- ![]() ![]() |
30.1.2012, 11:25
Цитата Картонку перед радіатором ставити можна тільки при дуже сильних морозах, яких в наших широтах майже не буває або при несправному термостаті Как говорят сибиряки, при больших морозах разница в несколько градусов чувствуется, и картонка в -20 может оказаться не лишней. Я на зиму отверстия в губе всегда закрываю. Вилл абсолютно прав относительно Чернигова, всегда холоднее Киева, хотя, казалось, расстояние в 150 км. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
30.1.2012, 15:26
В Києві снігу нема- тільки перетнув межу областей (Київ- Чернігів)- лежить сніг. Що , прямо по кордону областей сніг лежить? А в Київській області снігу нема? Зі Львова якщо виїхати пару кілометрів за кільцеву або навіть - в спальний район на околиці, то теж і сніг лежить і холодніше, причина в тому, що саме місто в улоговині знаходиться плюс - теплотраси, забудова з обігрівом, вуличний рух і т.д., в містах завжди тепліше ніж в полі на той же градус-два, хіба не так? -------------------- Не кажіть мені, що я повинен робити і я не скажу, куди Ви повинні йти. ©
30.1.2012, 16:14
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 14.8.2009 Авто:Nexia N150 Пол: |
додатково до цього необхідно зрівнювати географічне положення, близькість великих водойм, захищеність горами тощо. Я часто їжджу з Києва до Чернігова- мені є з чим порівнювати. В Києві снігу нема- тільки перетнув межу областей (Київ- Чернігів)- лежить сніг. Та й змалечку їздив до бабусі на Чернігівщину- завжди було значно холодніше на Чернігівщині. Расскажите пожалуйста где в Киеве нет снега |
30.1.2012, 19:15
рассказываю- сейчас снег есть везде.
После НГ ездил в Чернигов. Так в Киеве снег выпал и тут же расстаял, после границы Черниговской области- уже лежал снег и таять не собирался. У жены на родине (около 200 км от Киева), был такой дубарь и гололед что даже заезжал в магазин думал цепи брать. и это всё за 2-3 часа езды Жалко на регистраторе видео не сохранил- так бы выложил для подтверждения. -------------------- |
1.2.2012, 11:55
Все просто так не закончилось...
Из-за моего минутного кипения прорвало прокладку поддона и немного потек радиатор(( Вобщем попадалово по полной. -------------------- ![]() ![]() |
1.2.2012, 15:12
Все просто так не закончилось... Из-за моего минутного кипения прорвало прокладку поддона и немного потек радиатор(( Вобщем попадалово по полной. Так, причину закипания выявил?? Ну врят ли же картонка! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:47 |
