ξενία (Кисюня), NEXIA-GLE -96г., уже совершеннолетняя |
27.2.2014, 23:39
а вот протяжка болтов то после пробега то не нужна... ага спасиб за приложение-над будет распечатать.. на 8ми вродь нет!! но включили в ТО1 в уз даеево! В луганске не хотели я заставил точнее сам у них протянул почти! пошли как милые!! а на 16ке точно надо!!! и тут не поспоришь! в мануле есть прогреть остудить и дотянуть на 30ть!!! где-то читал или в этом же мануале!!! смотреть влом честно!!! |
28.2.2014, 0:50
блин ну не протягиват после пробега, ни один знакомый моторист.... считают это маркетинговым ходом на повторный заход на сто... а так раз затянул и хватит не хочу обидеть твоего моториста! грош цена таким мотористам! Через них и проходят косяки! ничего личного но все же!!! через то что авто на первом ТОне протянули протекал тосол и получился гидроудар((( Читайте мат ЧАСТЬ!!! |
28.2.2014, 8:39
Я думаю это связано с качеством прокладок.
28.2.2014, 10:18
Скорее всего у неё толщина уменьшается - потому и подтягивают.
Слышал что помогает, но свою не трогал - 80тык всё ок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.2.2014, 21:15
ребят, а подскажите где по глушитилям и вообще по выпуск информацию нарыть.... из своего-до сих пор висит катализатор, толку от него нет-уже старый, а вот все остальное тоже древнее и не родное, труба висит-кооператив.... вот думаю что есть же проставки вместо катализатора, и говорят люминеые польские глушаки. я алюминку на жигу поставил...конечно резонатор с глушаком что то все таки не то -не доделовают, попердывает... Забей в поиск RudExhaust. Сайт не помню- конторка в Днепре, занимаются изготовлением выхлопных систем. Чтото на продажу есть готовое, в основном на заказ работают. Полтора года назад делал у них, полный прямоток, кат попросил не выбрасывать, а резонатор и последняя банка прямоточные. Звучит приятно, не ревет даже на высоких оборотах. Полтора года назад отдал за это щастье 2000 наших, полностью техническая нержавейка. Катаясь на газу замахался с возней с глушаком. Сделал и не заглядываю. -------------------- |
28.2.2014, 21:29
ребят, а подскажите где по глушитилям и вообще по выпуск информацию нарыть.... из своего-до сих пор висит катализатор, толку от него нет-уже старый, а вот все остальное тоже древнее и не родное, труба висит-кооператив.... вот думаю что есть же проставки вместо катализатора, и говорят люминеые польские глушаки. я алюминку на жигу поставил...конечно резонатор с глушаком что то все таки не то -не доделовают, попердывает... Я покупал на Екзисте аллюминизированный резонатор Polmostrow уже с удлиненной трубой (вместо катализатора) каталожный номер 05.26 и собственно глушитель. Сообщение отредактировал nac67 - 28.2.2014, 21:37 |
28.2.2014, 22:18
nac67 спасибо большое, а номер глушителя не помните случаем? 05.26 - это каталожный номер POLMOSTROW именно того, который я покупал (средняя часть глушителя), правда стоил он тогда на 100 грн дешевле. http://exist.ua/price.aspx?pid=0DE0480F&sr=-4 А это задняя часть глушителя 05.05 http://exist.ua/price.aspx?pcode=05.05&caid=1220 ага спасибо нашел.... как звук глушит хорошо? а конец выхлопной стал по середке бампера-в центре?? Все становится так, как и на оригинальном, конец выхлопной слева. Ни разу не видел, что бы у Нексии глушак был посредине бампера. Звучит, по-моему, как обычно. Сообщение отредактировал nac67 - 28.2.2014, 22:20 |
28.2.2014, 22:48
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 14.1.2009 Из: Киев Авто:nexia Пол: |
1.3.2014, 14:45
4.3.2014, 21:14
Медные нельзя.
Родные провода с сопротивлением в несколько кОм. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.3.2014, 1:59
Материал: MVG (кремнийорганический каучук)
Материал: медь / никель Материал: силикон Свечи я ХЗ, а вот катушку можно. Кроме того искра, конечно, будет мощнее на медных, но уж очень короткая... http://www.nexia-faq.ru/obmen-opitom/%D0%B...0%B8%D0%B5.html -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.3.2014, 9:56
Конструктивно катушка + провод + свеча это LCR контур.
Если убрать R или снизить его заметно ниже расчётного, то напряжение на выходе катушки будет существенно выше, а токи пробоя свечи - больше, что и приводит к выходу катушки из строя. Трамблёру от этого легче тоже не становится... У меня DOHC - возможно в SOHC чё-то по-другому (у меня, например, трамблёра нет). Кроме того у той же копейки, например, резистор стоит на бегунке... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2014, 8:54
Да уж...
По-моему дофига большой зазор. Но я не спец - у меня модуль стоит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2014, 9:30
так и я за то же, такую потерю можно или медными проводами компенсировать, чего пока не хочется, или придется напаять язычок на бегунке.. Не, медными проводами не выйдет т.к. при пробое сопротивление близко к "0". А вот напаять на бегунок вполне можно. Кстати, а снизу (под бегунком) зазор какой? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2014, 9:37
Не, медными проводами не выйдет т.к. при пробое сопротивление близко к "0". На медные ставятся сопротивления. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.3.2014, 14:15
да есть же в свечах сопротивления и так. где именно? бегунок садится плотно до упора по валу. Контакт на крышке L-образный. Зазор измерялся к вертикальной части L, а к горизонтальной он какой? На медные ставятся сопротивления. А зачем, если есть родные провода? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2014, 20:38
Точно.
Просто не видео вроде есть... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.3.2014, 20:18
Смотри что с впуском: ДТВ, ДАД, ДПДЗ, возможно воздушный фильтр или дроссель (типа грязный или подсос есть)
20.3.2014, 21:44
С мануала.
21.3.2014, 1:23
Дружище, а форсунки не подтекают случаем? У товарища на корейке, похожее происходит, только не сказать что строит, а так потелепывает немного. Если гриш, что снимал провода по одному, и изменения есть на всех горшках, то проверь форсы под давлением. На холодную впрыск большой, вот может и не быть заметно.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 11:51 |
