Не работают концевики задних дверей... |
26.10.2010, 11:52
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2008 Из: Хмельницкий Пол: |
"Отказали" концевики задних дверей - не включается салонный свет, при этом от передних дверей все ОК!
Может ли кто из местных гуру что подсказать.... |
26.10.2010, 12:14
zobo, Чудо , звать Вас как ?
26.10.2010, 12:36
"Чудо" звать Вадим - это имеет отношение к заданному вопросу?
26.10.2010, 12:51
Попробуйте вынять сам концевик (по опыту лечения переднего правого). Там крепление на саморезе, вынимаете, чистите наждаком контакты, смазываете смазкой (там по месту все понятно). Мне помогло. На всякий случай, предохранитель F15.
26.10.2010, 13:04
Я не думаю что это предохранитель, смотрел по схеме так все концевики включены параллельно
Нужно все таки поковырять массу... Просто смущает то что не работают оба задние концевика. Кстати смазку какую применять? Сообщение отредактировал zobo - 26.10.2010, 13:05 |
26.10.2010, 13:08
Первую попавшуюся, у меня Литол 24.
26.10.2010, 13:11
Ок на досуге (если будет погода) поковыряюсь.
26.10.2010, 13:12
Там работы, если без пива и перекуров, минут 15 на сторону.
26.10.2010, 13:25
Погодка сегодня не "летная", да и пока доберусь домой с работы будет уже темно... так что - на выходных и с пивом
26.10.2010, 15:24
была у меня такая проблема- поковырял, очистил от грязи, смазал вдшкой, и все ок!
26.10.2010, 16:36
была у меня такая проблема- поковырял, очистил от грязи, смазал вдшкой, и все ок! Аналогично применял WD-40 и от коррозии не чистил, контакт и так возобновился -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
26.10.2010, 22:10
Почистить, Литолом промазать и все будет ок
26.10.2010, 22:48
ковырял свои пока ребята масло мне меняли, наждаком потер и стало мине счастья))
27.10.2010, 7:56
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
Ну на крайняк если чистка не поможет, то поменять концевики. Я на водительском менял. Какой однако ленивый водитель пошёл, такие мелочи на форуме...
-------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
27.10.2010, 13:48
Я если времени нет просто ВД брызгаю заведя трубку глубже через отверстие в резинке под болт.
(простите флуд) Но если бы небыло у кого спросить дома, то тоже бы на форуме задавал вопрос... -------------------- |
7.2.2011, 11:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 25.5.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
Поддерживаю зачистить и смазать, у масого такая фигня бывает. Они просто запыляются или окисляются чистим и радуемся.
7.2.2011, 11:20
Поддерживаю зачистить и смазать, у масого такая фигня бывает. Они просто запыляются или окисляются чистим и радуемся. Они окисляются, т.к. там влага присутствует. Промыть, заистить, смазать графиткой и будет полный порядок!-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.2.2011, 11:20
последний раз- брызгал силиконовой смазкой- потом просто разработал концевик- сейчас все работает.
7.2.2011, 11:24
последний раз- брызгал силиконовой смазкой- потом просто разработал концевик- сейчас все работает. Помогает, но ненадолго... Дело в том, что под резинку попадает влага и замерзает. Помазал и концевик, и резинку внутри, графиткой. Теперь, полный нормуль.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.2.2011, 11:30
силикон не замерзает, а вот ВД-шка точно замерзнет.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 6:49 |
