![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 7.3.2008 Из: Киевская область Пол: ![]() ![]() |
Перегорел реле поворотов, оригинальных нет ( произведено в Росси), в магазинах есть Корея зелёного цвета. Кто сталкивался с этой проблемой? Корея зелёного цвета. Уже 2 года никаких проблем ![]() -------------------- |
Зеленое произведено в Корее. Тебя обманули, Украинские релле Жолто-голубые. ![]() ланосовское не подходит по маркировке, (на нём циферки разные написаны), по разъёму подошло-поставил, но повороты начали мигать раза в 2 медленнее, перепробовал под магазином многие релюшки, но подошло от москвич 2141 (!!!!!!) работает уже полтора года ![]() -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 30.5.2008 Из: Запорожье Авто:daewoo nexia Пол: ![]() ![]() |
Машина 1996г. серого цвета, реле поворотов зеленое(может даже оригинальное). Внимание вопрос: при включении поворотов (левого или правого без разницы) включается режим аварийки. На разборке строго по очереди менялись реле, кнопка аварийки, подрулевой переключатель, протиралось лобовое стекло и наносились равномерные удары носком ботинка по колесам
Машина 1996г. серого цвета, реле поворотов зеленое(может даже оригинальное). Внимание вопрос: при включении поворотов (левого или правого без разницы) включается режим аварийки. На разборке строго по очереди менялись реле, кнопка аварийки, подрулевой переключатель, протиралось лобовое стекло и наносились равномерные удары носком ботинка по колесам ![]() Было как то згорело релле и пришлось поставить до дома что нашел...от жигуля....так вот при нажатии не педаль тормоза клацало релле...но повороты не мигали правда.....так может что то в блоке предохранителей???? Там же на одном сидят... -------------------- |
Машина 1996г. серого цвета, реле поворотов зеленое(может даже оригинальное). Внимание вопрос: при включении поворотов (левого или правого без разницы) включается режим аварийки. На разборке строго по очереди менялись реле, кнопка аварийки, подрулевой переключатель, протиралось лобовое стекло и наносились равномерные удары носком ботинка по колесам ![]() Вообще читаю эту тему для поднятия настроения ![]() ![]() -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 7.3.2009 Из: Тернопіль Авто:Nexia GLE Пол: ![]() ![]() |
користуясь моментом хочу спитати дещо, в мене проблема с поворотом, коли включаєш лівий поворот то блимає аварійка, а коли прави то нормально подає сигнал...що це може бути????
користуясь моментом хочу спитати дещо, в мене проблема с поворотом, коли включаєш лівий поворот то блимає аварійка, а коли прави то нормально подає сигнал...що це може бути???? Дивись сюди. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2008 Авто:GL Пол: ![]() ![]() |
У меня 2 раза горело реле. На 3 раз поехал на Перова и взял с разборке реле от BMW по таким же параметрам за 25 грн. Работает уже 2 года
Сгорело 2 раз, чтото слабина там какая то... Психанул, купил оригинальное от Эсперо, правда клацает громко и стоит 95 грн, будем надеятся что до конца службы нексии т.е. ещё 197 лет
Сгорело 2 раз, чтото слабина там какая то... Психанул, купил оригинальное от Эсперо, правда клацает громко и стоит 95 грн, будем надеятся что до конца службы нексии т.е. ещё 197 лет ![]() ![]() ![]() -------------------- |
13-ть лет нехрена не горело...
13-ть лет нехрена не горело... ![]() потому что на твоем написано маде ин usa, а на наших маде ин Росия -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
потому что на твоем написано маде ин usa, а на наших маде ин Росия Причём у товарища, который к тебе от меня обращался высокий такой Олег, так у него уже сгорало реле не только поворотов, но и кондиционера и сигнала, и всё маде ин Россия -------------------- |
Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
А кто что скажет на такой момент?
Забарахлило родное маде ин раша... Раз подшаманил его второй раз. Потом достало колдунство. Купил зеленое типа корейское. Поставил. Включаю зажигание и начинает оно клацать само по себе. Повороты при этом молчат. Включаешь рычагом поворот- работают, тока немного чаще клоцает. Ставлю подшаманеное родное- все ок. Че за хрень? Тока прошу без стеба. -------------------- |
Нужно проверить колодку реле поворотов, провод от колодки реле поворотов до подрулевого переключателя поворотов, провод до кнопки аварийной сигнализации а также кнопку аварийной сигнализации и подрулевой переключатель поворотов. Гдето подмыкает на корпус.
Нужно проверить колодку реле поворотов, провод от колодки реле поворотов до подрулевого переключателя поворотов, провод до кнопки аварийной сигнализации а также кнопку аварийной сигнализации и подрулевой переключатель поворотов. Гдето подмыкает на корпус. Порыл инет. Взял у знакомого с 99ки. Вставил, как родное стало и работает. БЕЗ ВСЯКИХ ГЛЮКОВ, Причина таки в релюхе ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 1:14 |
