Темное масло раньше срока |
19.8.2009, 10:37
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: |
До очередой замены масла осталось 3 тыс.км., недавно проверил щуп - масло оочень темное (как на бывшей моей жигули - но там мотор держался на чесном слове), масло полусинтетика (среднее по кач.), выхлоп нормальный. Надо срочно менять?
19.8.2009, 10:41
До очередой замены масла осталось 3 тыс.км., недавно проверил щуп - масло оочень темное (как на бывшей моей жигули - но там мотор держался на чесном слове), масло полусинтетика (среднее по кач.), выхлоп нормальный. Надо срочно менять? все зависит от цвета, если как смола стало мутное - то меняй, а если приняло более темный цвет но сохранилась прозрачность то не меняй. -------------------- |
19.8.2009, 12:41
Как меня один дед учил: если на щупе через масло еще видно нижнюю риску, то нормально, если нет, то можно думать о замене. Но критичного ничего не вижу. Я масло меняю тысяч через 8-9. Плюс добавь жару, пыль - масло быстрее темнеет.
19.8.2009, 13:51
Как меня один дед учил: если на щупе через масло еще видно нижнюю риску, то нормально, если нет, то можно думать о замене. Но критичного ничего не вижу. Я масло меняю тысяч через 8-9. Плюс добавь жару, пыль - масло быстрее темнеет. от пыли масло не темнеет, оно не может туда попадать, и жара не причем, я меняю через 12-14 тысяч, и масло довольно хорошее, все зависит от бодяги, которую вы залили -------------------- |
19.8.2009, 15:33
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: |
А какое масло заливалось ?
19.8.2009, 16:54
Нижнюю полоску видно но с трудом, масло Lotos 10w/40 http://market.meta.ua/ru/zakaz/avto/masla-...tornoe-10W40-4l
ПС: да по полях вроде не ездил чтобы так сразу -------------------- |
20.8.2009, 9:29
Нижнюю полоску видно но с трудом, масло Lotos 10w/40 http://market.meta.ua/ru/zakaz/avto/masla-...tornoe-10W40-4l ПС: да по полях вроде не ездил чтобы так сразу Мои пять копеек, на истину в первой инстанции не претендую. не так уж и сразу потемнело, все-таки 7 000 проехал может ты ездил в тяжелых условиях, типа частые пуски и остановки двигателя, даже в инструкции написано что в таких случаях межсервисный пробег нужно сократить. Я когда-то тоже мучался и гадал, темное масло или еще не очень, начитался разных обзоров о масле которым я пользовался и т.д. в итоге сменил торговую марку масла, поменял масло. Перед этим использовал промывочно масло. Но тут вопрос спорный, т.к. одна тётка, очень большой знаток масел кстати, рекомендовала не использовать промывку на основе индустриальных масел. Что это такое индустриально масло не знаю. Тётка предлагала некую жидкость, котрую заливаешь в двигло перед заменой, потом сливаешь отработку и заливаешь новое масло, якобы так двигателю будет приятней. Раз ты спрашиваешь совет, даю свой - меняй масло, если ты считаешь его занадто черным. P.S. Да простит меня админ за то что начинаю очередной флуд про масло. |
20.8.2009, 9:49
может ты ездил в тяжелых условиях, типа частые пуски и остановки двигателя, даже в инструкции написано что в таких случаях межсервисный пробег нужно сократить. Только частый городской режим (1-я / 2-я) Короче говоря буду менять тлько зарплату получу Мне просто интересно почему в почти новой машине такое случилось.. -------------------- |
20.8.2009, 9:54
Если видиш риску даже с трудом езди остаток спокойнро масло и должно темнеть, например Кастрол темнеет за первые 2-3тыс. А вообще может для Lotos это нормальное явление, я с таким масло не сталкиывался.
20.8.2009, 10:17
Только частый городской режим (1-я / 2-я) Короче говоря буду менять тлько зарплату получу Мне просто интересно почему в почти новой машине такое случилось.. Я что тебя смущает? Масло темнеет не от того, новая машина или нет, трение приствует в любых механизмах, плюс продукты сгорания, плюс свойства самого масла. Соглашусь предыдущим оратором, у меня масло темнеет тоже в первые 3 тысячи, а потом таким и остается, мало того, оно и должно темнеть. Меняю каждые 9-10 тысяч, под получение зарплаты Так сказать что раньше наступит |
20.8.2009, 10:28
Нижнюю полоску видно но с трудом, масло Lotos 10w/40 http://market.meta.ua/ru/zakaz/avto/masla-...tornoe-10W40-4l ПС: да по полях вроде не ездил чтобы так сразу Меняй масло!!! Больше лотос не покупай - его льют в москвич, класику жигули, если авто на продажу и т.д. -------------------- |
20.8.2009, 10:48
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 16.1.2009 Из: Павлоград Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v Пол: |
более важно чтобы масло машина не "жрала" а то что оно потемнело, то это нормально.
20.8.2009, 10:59
Спасибо ребята за советы, буду менять при первой возможности, я заметил что у многих это "нормально", за исключением Интела?
А насчет лотоса ты прав на 200%, я знаю что это х..ня, просто мне посоветовали пока авто не проедет где-то 15-20 тыс. лить обычную дешевую полусинт. (пока идет якобы обкатка) а уж потом нормальное масло, правда или нет? Мне советовал водила которые отьездил 6-7 лет на корейс. нексии. -------------------- |
20.8.2009, 11:07
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 10.3.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
я знаю что это х..ня, просто мне посоветовали пока авто не проедет где-то 15-20 тыс. лить обычную дешевую полусинт. (пока идет якобы обкатка) а уж потом нормальное масло, правда или нет? Мне советовал водила которые отьездил 6-7 лет на корейс. нексии. Капец. А ты сам подумай ? Это тоже самое что сказать: Да вы кормите ребёнка помоями а когда подрастёт ( если доживёт) покупайте норм. еду -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
20.8.2009, 11:13
Читал я про теорию "полезного износа при обкатке", якобы масло с хорошими смазываюшими свойствами, очень хорошо смазывает, и поэтому полезного трения не происходит. Звучит правдоподобно, только речь шла о 2 000. 20 000 лить дешевое масло - по моему радикально. Я кстати лью полусинтетику, правда я не скажу что дешевую:). Марку говорить не буду, т.к. тема уже на гране перехода в тему "Кто какое масло заливает "
20.8.2009, 13:10
Tabib - отличный пример с едой, а сегодня без осадком ожидается дождь...
Roitman - дейвствительно в 2 тыс. легче поверить, хотя я думаю что здесь каждое авто индивидуальное, я нигде не читал официально про "такое", поверил наслово... Кстати информация полезная (сори за оф...) http://www.oilservice.ru/service/audit.htm -------------------- |
20.8.2009, 13:18
Tabib - отличный пример с едой, а сегодня без осадком ожидается дождь... Roitman - дейвствительно в 2 тыс. легче поверить, хотя я думаю что здесь каждое авто индивидуальное, я нигде не читал официально про "такое", поверил наслово... Кстати информация полезная (сори за оф...) http://www.oilservice.ru/service/audit.htm Табиб прав, лей по началу хорошее, а потом, когда будет умирать лей почти што попало. По тому как ты написал или тебе посоветовали то можно двигатель обкатывать без масло на сухую, тогда быстрей притрутся детали. -------------------- |
20.8.2009, 13:41
Так можно дряным маслом (с образованием нагара, масляным голоданием и т. д.) начать убивать двигатель намного раньше положенного срока. А "форсированная" обкатка - зачем она надо, изнашивать раньше времени, ну потерпите уже те пару тысяч.
20.8.2009, 13:45
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
Спасибо ребята за советы, буду менять при первой возможности, я заметил что у многих это "нормально", за исключением Интела? Так ведь Интел на газу ездит а с этим топливом масло оч. долго чистое, и прозрачное. -------------------- |
15.9.2009, 11:09
Лью масло GM 5W30. К замене тожэ порядком темнеет, но это и нормально,качественое масло содержит в себе пакет моющих пресадок и в процесе эксплуатации ему свойствено темнеть и дажэ довольно сильно. Такчьто варианта два, или масло фуфловое или оно просто работает как надо. Да кстати бывает при пробеге в 7-8 тысячь масло идеально светлое,вот это ужэ хреново,хотя многие щетают цьто это хорошо. ИМХО. Это относится к тому кто ездит на бензине,на газу тожэ темнеет но нетак.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 12:30 |
