3 страниц V   1 2 3 >
> Свечи зажигания, Все касательно свечей зажигания и проводов высокого напряжения
alex.lg.ua
сообщение 4.8.2008, 13:28
Из: Луганск-Северодонецк
Всем привет.Мне хочется узнать мнения всех Нексиеводов по поводу свечей для 16-ти клапанных двигателей,в частности оборудованых ГБО (метан)
сообщение 4.8.2008, 13:46
На пропане проехал уже дето 7 тыков, свечи родные и далоб не имею. Что касается свечей специализированных под ГАЗ, считаю что это все ерунда.
ТоЯматоКанава
сообщение 4.8.2008, 15:37
если свеча работает на бензине, на газу она и подавно будет работать
Славик
сообщение 6.8.2008, 9:07
Из: Борисполь
ничего подобного, температура сгорания газа больше, я еще на Таврии пробовал ставить NGK так на газу гораздо хуже, а на газ мой совет Плазмофор-Газ plus.gif проверено, и тем более обычные свечи сгорают быстрее, это факт
Wilton
сообщение 17.3.2009, 16:56
Из: Киев.Оболонь.
Доброго времени суток.
У меня вопрос, ставил ли кто свечи Плазмофор?
Если да ,то какие впечатления.
сообщение 17.3.2009, 17:40
Я когда-то с дуру поставил на Волгу, проклял все пока нашел почему при ускорении стреляет в карб. Выкинул нах на мусорку этот плазмофор, поставил NGK и машина поехала. Я тогда еще карбюраторщиком работал, и блин клиент как назло солидный он у меня 4 машины обслуживал. Дело чести было найти неисправность. 2 дня еб-ся, пол машины перекидал. Аж вспоминать страшно, раз десять его спрашивал може свечи подкинем, а он мне их кореш подогнал там вопрососв быть не дожно, пока ему на второй день сидеть возле меня не надоело и он куда-то ушел, я в тупую поменял свечи и поставил его перед фактом неисправности, после этого я все эти плазми и всяки такие "барабаны Страдивари" обхажу дальней дорогой.
Vetal2816
сообщение 6.4.2015, 21:47
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia N150
Ребят, посоветуйте свечи для моей N150, недавно купил машину и ещё не знаю какие выбрать на замену. Изначально купил NGK, но мастер сказал что BOSH лучше потому-что дороже всегда хорошо. Я за NGK дал 200 грн., а BOSH приблизительно 350-400 грн. обойдутся... Если смысл покупать такие дорогие, или можно купить на запас что-то подешевле но тоже не хуже качеством?
сообщение 7.4.2015, 8:08
Плюнь мастеру в глаз.
Уже много раз обсасывалась эта тема - лучше NGK для наших движков не нашли.
На газ некоторые ставят что-то подороже (кажись иридиевые), но там типа 50тык пробега до замены (думаю что при нормальном бензине у меня свечи тоже могут 50тык проходить - уже 2 раза менял на 30тык нормальные свечи - просто по пробегу, да и на машине жена в основном ездит - если чё сама не сменит).
Некоторым нравится Denso и ещё какой-то производитель (ща набегут воинствующие почитатели своих брендов и всё расскажут wink.gif).
Лично я смысла ставить что-то в 4 раза дороже для (возможно) пробега 50 тык вместо заявленных 4*20тык (а реально как минимум 4*30тык, а то и больше т.к. свечи на 30тык. живые) не вижу.
А так - свечи можно убить чуть ли не одним баком "хорошего" бензина. Что дешёвые что дорогие.
Главное совсем уж откровенного Г не брать, а NGK нужно смотреть где произведены.
Те, что были у меня, произведены во Франции. Народ очень жалуется на российское производство (ну, сейчас я бы и хорошую свечу из Московии не купил).
Да, говорят что NGK "made in Japan" много подделок. Сам не проверял.
сообщение 7.4.2015, 8:18
У правильного NGK каждая свеча в отдельной коробочке, есть картонное колечко на каждой свече (со стороны электродов), все 4 коробочки со свечами запакованы в одну.
Кроме того, терминал (то место, куда подключается ВВ провод) руками открутить невозможно (хорошо закручен), он плотно (без зазоров) прилягает к керамике и не имеет заусенцев.
Между металлическим цоколем и изолятором видно белый порошок, свидетельствуйщий об особой технологии завальцовки. Изолятор плотно прилегает к металлу, в левой есть непонятный зазор.
Резьба на оригинальной свече ровная, без всяких заусенцев и зазубрин.
Центральный и боковой электроды отцентрованы, зазор выставлен.
На правильной свече положение бокового электрода всегда совпадает с гранью гайки, на левых всё время положение изменяется, то влево, то вправо.
Кроме того все 4 свечи должны быть абсолютно одинаковые во всём. Т.е. отличий быть не должно вообще никаких.
Vetal2816
сообщение 7.4.2015, 14:06
Из: Хмельницкий
антон конотоп
сообщение 7.4.2015, 20:05
Из: конотоп
зачем смуту нагоняешь?брал я у Валеры(road)в конце 14 года свечи нжк,так по твоим параметрам ток коробочки и колпачки подходят!а по поводу затянутых терминалов и всей фигни чет несрастуха))
сообщение 7.4.2015, 20:34
Чё, откручивались?
Я брал у него же - всё ок было.
Только в 13м году вроде.
Заду к нему в гости - посмотрю что есть. Аж интересно стало.
Jurek
сообщение 7.4.2015, 22:23
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
ТУТв картинках показано відмінність підробки від оригіналу, правда на прикладі NGK Yellow.
Ніхто такими не користувався?(для моєї 8 кл.код 7822) На Exist дорожчі чим V-Line.
сообщение 8.4.2015, 9:23
Спокойно господа, все нормально у вас просто машины одинаковые а движки разные и свечи разные, на 16кл эта фича является частью электрода и не откручивается, а на 8кл в силу определенной специфики применения она откручивается так как на некоторых машинах куда эта свеча ставится провод сделан так что чтоб его одеть на свечу, эту фичу нужно скрутить. Это я про терминал который руками открутить нельзя. По поводу все в одной коробочке то у NGK есть серия V-Line вот они могут быть упакованы по 4 свечи, а стандартные NGK я в упаковке по 4-ре не встречал они идут в пачке по 10штук На все остальное я ни когда не обращал внимания.
сообщение 8.4.2015, 22:01
Був сьогодні у Валєри - все сходиться з описом (для свічки від 16-клапанного двигуна).
Особисто бачив свічку (таку саму), у якої термінал відкручувався. Все іньше тоді не подивився, але 4 знаки на гайці вибиті не були.
viktor-k
сообщение 16.2.2016, 20:06
Из: харьков
бриск сильвер супер свечи у нас газовщики советуют всем я на них езжу проблем нет цена 200 грн
Сообщение отредактировал viktor-k - 16.2.2016, 20:10
 Уменьшено до 58%
480 x 530 (62.84 килобайт)
 Уменьшено до 58%
vadka
сообщение 25.4.2016, 15:13
Из: Днепр
Немного теории в ролике о свечах http://vk.com/video154474850_456239024
quantum
сообщение 18.5.2016, 8:42
Из: Киев л. берег
Авто:Nexia n150 DOHC 1.5 16v
Всем доброго времени!
Народ , кто что может сказать о ВВ проводах с ~0 сопротивлением (от неоновой подсветки), есть ли смысл, что по поводу наводок, ресурса свечей и т.д.?
Поиск истины намного важнее обладания истиной (Альберт Энштейн)
сообщение 18.5.2016, 9:22
Сам не використовував, але чув що ресурс значно більший, але необхідно використовувати тільки свічки з вбудованим резистором + що буде модулю від такої заміни теж не дуже ясно.
Наведень, кажуть, немає (у свічках резистор все ж є).
сообщение 18.5.2016, 10:44
Читай ТУТ
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 8:23
