10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
vpas
сообщение 28.1.2015, 10:12
Сообщение #161
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Народ, родной аккумулятор, машина 2011 г.в.
Не держит заряд. Делал дырки и доливал дис. водичку т.к. в крайних банках было меньше положенного уровня. Осенью если машина стоит 3 дня в гараже то на 4-ый пока не заряжу - не заводилась. Сейчас если день не езжу то на 2-ой не заводится без зарядки. Пока езжу ежедневно - все ок.
В пятницу должны привезти из Константиновки новый аккумулятор, но тут сосед сказал что если выкипает вода то скорее всего ток зарядки идет больше чем надо. Как можно проверить и какой он должен быть?
А то вдруг и правда проблема не в аккумуляторе...
Заранее всем спасибо!
сообщение 28.1.2015, 11:02
Сообщение #162
Измерь на нём напряжение при ~3тыс. оборотах и выключенных потребителях электричества (свет, вентилятор печки, обогрев стекла и т.п.)
vpas
сообщение 28.1.2015, 11:13
Сообщение #163
Понял, а сколько должно быть и мерить можно когда вечером в гараж приеду или после того как она долго постоит...?
сообщение 28.1.2015, 11:33
Сообщение #164
Так написали, ~3тыс. оборотах. Т.е. двигатель в работе. Когда покатаешься не глушишь двигатель и замеряешь 14.3-14.7В.
samigor
сообщение 28.1.2015, 14:22
Сообщение #165
Когда покатаешся и не глушиш двигатель можно и на холостых мерять, должно быть 14.4. А в обшем-то Делкор это кальцевый аккумулятор, если его высадиш в нуль несколько раз можно сдавать в утиль, на пластинах образуется сульфат кальция который не растворить. Если есть желание поиграться, нужно замерить плотность, потом импульсной зарядкой в течении несколько суток попробывать довести до нормы, сделать неглубокие КТЦ и т д. После этого он оживет немного. Ну еще интернет забит бестолковыми советами которые касаются старых сурьмяных батарей, а сейчас практически все кальциевые.
vpas
сообщение 28.1.2015, 16:21
Сообщение #166
Сегодня проверю вечером, но самое интересное что когда езжу ежедневно то заводится сутра с полуоборота, если постоит день, два... тогда не заводится...
сообщение 29.1.2015, 8:50
Сообщение #167
Ну, это просто ёмкости не хватает и сигналка + ещё чё-нить съедает аккум за пару дней.
Возможно есть большое потребление. Выключенная машина должна потреблять не более 20мА (если чё-то навешали, то может чуть больше). Моя меньше 10мА кушает в стоке - сам удивился.
vpas
сообщение 29.1.2015, 9:12
Сообщение #168
Да в гараже просто закрываю ключем чтоб не садить аккумулятор.
Померил напругу китайским мультиметром, на холостых показал 14,67 а на 3т оборотах поднялся до 14,70.
Как только сбросил обороты то напруга поднялась до 14,72 и постепенно упала до 14,69.
Надо будет на батарейках померить насколько он врет и в гараже ещё один китайский лежит - вечером ним померить.
DokZ
сообщение 29.1.2015, 12:39
Сообщение #169
Из: Киев, Новобеличи
Авто:N-150
Авто августовское 2008 года.
Родной Делкор до сих пор крутит без замечаний.
сообщение 29.1.2015, 13:47
Сообщение #170
Та нормально у тебя с зарядкой. Можно ток помереть как писал traffic. Если все в норме, то меняй АКБ.
vital-777
сообщение 30.11.2016, 22:58
Сообщение #171
Авто куплено 8 февраля 2008 года, сегодня замерил 10.1в.. до февраля 2017не дотянул 3 месяца. было бы 9 лет. Хотел подзарядить- зарядку не берет.
Но еще заводится- страшно что где то может и не завестись. За время эксплуатации АКБ был посажен в ноль 3 раза.()лампочки на панели не светились
sergjy
сообщение 1.12.2016, 9:21
Сообщение #172
Не можна так знущатись над АКБ, але думаю він своє відробив на 100%.
Jurec
сообщение 10.12.2016, 19:02
Сообщение #173
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
Куплена в январе 2008, в конце ноября 2016 сменил родной аккум))) 8.5 лет безпроблемной работы, 3 раза за это время разряжался в 0 из-за оставленных включенными габаритов))
сообщение 11.12.2016, 13:37
Сообщение #174
Аналогічно.
Замінив аккум через зменшення ємності десь до 15-20Аг. Якщо їздити хоч пару раз на тиждень, то цього досить навіть взимку.
DokZ
сообщение 22.2.2017, 14:12
Сообщение #175
Авто:N-150
Вытянул без проблем 9-ю зиму.
При минус 20 чуть тяжелей ему было, но абсолютно не смертельно.
Хранение - уличное, режим езды - туда-сюда на работу по Киеву 25 км в день.
Lyorik
сообщение 7.8.2017, 18:01
Сообщение #176
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Машина апрель 2008 года,ежедневная эксплуатация.Аккумулятор еще родной,но уже на подходе.Все равно-свое отработал на 5 с плюсом.
DokZ
сообщение 12.4.2019, 12:35
Сообщение #177
Авто:N-150
11 зим прошел - живой!)
Купил NEXIA
сообщение 12.4.2019, 12:40
Сообщение #178
Авто:Nexia SOHC N150
Більше, ніж у мене ! Мій акумулятор служить вже 10 років. Стан вже не той, взимку підзаряжаю.
SergeyAS
сообщение 19.4.2019, 8:34
Сообщение #179
Из: Луганск - Киевская Русь
Понял этой зимой родной аккумулятор на Medalist (вроде 56177). Просто побоялся не завестись зимой.
После установки нового - сразу згорела (догорела) контактная группа. smile.gif
DokZ
сообщение 4.10.2019, 11:00
Сообщение #180
Авто:N-150
DELKOR
08.2008 - 10.2019
RIP
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 10:09
