Замена сцепления, Меняем и сальник? |
17.1.2015, 15:29
Буду менять сцепление на днях.
Возник вопрос - стоит ли сразу заменить сальник коленвала (если течёт - то вопросов нет, а ели не течёт)? Пробег 90тык. Также интересует вопрос насчёт необходимости/желательности замены вилки сцепления и втулок на ней при условии что по результатам осмотра она не будет повреждена... Потому как скидывать коробку для замены вилки/сальника через 20тык после замены сцепления как-то не хочется, а ресурса этих з/ч я найти не смог. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.1.2015, 22:01
Буду менять сцепление на днях. Возник вопрос - стоит ли сразу заменить сальник коленвала (если течёт - то вопросов нет, а ели не течёт)? Пробег 90тык. Также интересует вопрос насчёт необходимости/желательности замены вилки сцепления и втулок на ней при условии что по результатам осмотра она не будет повреждена... Потому как скидывать коробку для замены вилки/сальника через 20тык после замены сцепления как-то не хочется, а ресурса этих з/ч я найти не смог. не стоит, он 400 тысяч ходит без проблем. -------------------- |
18.1.2015, 13:06
не стоит, он 400 тысяч ходит без проблем. Ок, спасибо. А по вилке/втулкам не подскажете? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.1.2015, 13:25
а то надо смотреть по месту... есть загиб или нет...
а по сальнику, у меня к сожаленью соплмвить начал, а сцепу я поменял.... а сколько хоть сцепа ходит??? -------------------- За ППШ!
18.1.2015, 14:58
У меня пробег 90тык.
Но машина учебная для меня и для жены + в последнее время по Киеву в часы пик по пробкам ездит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2015, 1:25
Да все там почти-вечное...
См комплект сцепления (диск, корзина, подшипник) заменить, и забыть... Не отменяет того, сто рабочий цилиндр сцепления ой как не вечен, что от куллисы идет другая вилка со втулками, которые на Нексии быстро убиваются. Но все это лего меняется свкрху легко и непринужленно :-) |
21.1.2015, 8:58
Спасибо.
Сцепление, естественно, меняю комплектом на "усиленное". Рабочий пока живее всех живых, вилку с кулисы я уже менял вместе с сальником т.к. начало сопливить. А вот вилка сцепления (точнее втулки от неё) вызывают сомнения т.к. уже скрипело при нажатии на педаль. Думал что педаль сама скрипит - оказалось именно вилка. Напшикал ВДшки на неё пару раз с интервалом в пару дней - прошло и уже с год как не появляется, но всё же... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2015, 15:05
Спасибо. А вот вилка сцепления (точнее втулки от неё) вызывают сомнения т.к. уже скрипело при нажатии на педаль. Думал что педаль сама скрипит - оказалось именно вилка. Напшикал ВДшки на неё пару раз с интервалом в пару дней - прошло и уже с год как не появляется, но всё же... Покажи куда пшикал, у меня иногда, тоже скрипит когда нажимаешь. Не пойму откуда скрип, всю педаль вымазал. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.1.2015, 16:19
это какое усиленно??
22.1.2015, 0:24
Покажи куда пшикал, у меня иногда, тоже скрипит когда нажимаешь. Не пойму откуда скрип, всю педаль вымазал. Возле рабочего цилиндра сцепления. Цилиндр давит на "ухо", которое вращает ось. Ось уходит в недра коробки. Вот то место, где она уходит в недра, я и обпшикал. Тоже искал долго, но потом попросил товарища понажимать, а сам под капотом полазил. это какое усиленно?? Большего диаметра диска. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.1.2015, 2:27
на 5мм? номер?
22.1.2015, 9:29
Нету номера
Коробку уже выкинул, а КПП уже поставили - снимать обратно не буду - сори. По факту это то, что там с завода стоять должно было. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.1.2015, 17:01
Возле рабочего цилиндра сцепления. Цилиндр давит на "ухо", которое вращает ось. Ось уходит в недра коробки. Вот то место, где она уходит в недра, я и обпшикал. Тоже искал долго, но потом попросил товарища понажимать, а сам под капотом полазил. Коля спасибо, попшикал туда силиконовой, пропали скрипы, а такое впечатление, что педаль скрипит. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.1.2015, 23:15
Коля спасибо, попшикал туда силиконовой, пропали скрипы, а такое впечатление, что педаль скрипит. Да не за что. Говорю же - тоже долго не врубался где оно скрипит. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.1.2015, 12:35
Известная проблема со скрипом, кстати...
И аналогично, мне тоже казалось по началу, что дело в педали. Потом так же смазал все элементы в районе РЦС, и прошло. Сообщение отредактировал s3.14rt - 23.1.2015, 14:14 |
23.1.2015, 13:30
РТС - это кто?
23.1.2015, 14:16
23.1.2015, 14:17
23.1.2015, 23:04
Может РЦС - это кто? Это уже после правки В следующий раз цитату вставлю... Известная проблема со скрипом, кстати... И аналогично, мне тоже казалось по началу, что дело в педали. Потом так же смазал все элементы в районе РЦС, и прошло. Кстати, смазанная верхняя втулка как новая, а нижней хана пришла. Теперь у меня и нижняя смазанная Скрестил "Рабочий тормозной цилиндр" и "Рабочий цилиндр сцепления". Опечатка -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.1.2015, 12:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2012 Из: днепропетровск Пол: |
Резко стали плохо включаться передачи,не долго думая гайка м8 на шток рабочего цилиндра.Все хорошо, езжу неделю*про причину поломки догадываюсь,коробку снимать зимой не хочется*опять резко стало недовыключать сцепление,ну думаю гайка выпала,но нет все наместе.Поигрался со штоком -все бестолку в итоге снял коробку.То о чем я подозревал подтвердилось,еле заметная трещинка под лапкой штока сцепления.Отрехтовал и заварил 3 электродом,на оси есть выточка под болт вилки выжимного она должна быть перпендикулярна лапке штока сцепухи.Заодно кинул валео диск,сальник коленвала,первичного вала/лопнувший был/,выжимной,сальник кулисы,пыльники полуосей,короче полез не зря.В общем при замене сцепления обращайте внимание на вилку drinks.gif
Сообщение отредактировал ГРИГОРИЙ73 - Сегодня, 12:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 12:33 |
