Загорелась лампа генератора и пропала половина электрики |
5.10.2014, 20:48
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 11.5.2014 Из: Киев Авто:Nexia DOHC 2007 Пол: |
При езде загорелась лампа генератора, отключились тахометр и термометр на панели, часы и не горят лампы заднего хода при движении задним. Остальные системы вроде работают.
При включении зажигания лампа аккумулятора и давления масла не горят, после заводки мотора загорается лампа аккума и больше не гаснет. Что бы это могло быть? |
5.10.2014, 20:57
Предохранитель подсветки панели приборов проверь в первую очередь.
5.10.2014, 21:29
6.10.2014, 21:07
Перегорел предохранитель F13. Утром поменял - все заработало как и надо.
Вечером еду домой - опять выбило. Предохранитель сгорел. Вставил новый - при повороте ключа предохранитель сгорает. В какой части цепи искать проблему? Или ехать к электрику/узбекам на диагностику? Спасибо. завтра по светлому буду искать/смотреть предохранители... Подсветка панели работает, спидометр и датчик бензина тоже показывают свое. |
7.10.2014, 0:02
За какие цепи отвечает 13й предохранитель там и ищи.
7.10.2014, 9:28
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.1.2014 Из: Київ Авто:N150 1,6L Пол: |
Любопытно, почему перегорание предохранителя приводит не к полному обесточиванию, а к частичному искажению показаний части приборов. У меня погасли полностью тахометр, одометр и часы. А спидометр, индикаторы температуры ож и топлива - на первый взгляд работали, но стали просто врать, давать заниженные показатели. Подсветка панели приборов при включении габаритов работала. Как так получается
7.10.2014, 10:05
Потому что F13 отвечает за:
Часы, лампа фонаря заднего хода, предупреждающий зуммер, выключа¬ тель электрообогревателя заднего стекла, цепь «F» генератора, комбина ция приборов, прикуриватель, лампа освещения вещевого ящика. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.10.2014, 10:27
Я не о том, почему гаснут цепи ясно. А почему перекашиваются при этом другие - об искажении показаний температуры, топлива и скорости.
7.10.2014, 12:14
Видать подпитка через измеряемые цепи идёт...
Посмотри прикуриватель - чаще всего там коротит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.10.2014, 20:40
Смотрел сегодня прикуриватель - абсолютно цел, лягушку заднего хода (менял неделю назад) - тоже все красиво (кстати, этот предохранитель и фонари заднего хода обесточивает).
После этих шерудений проводов и разъемов пред все равно горит, но ... заработал термометр ОЖ. Сегодня сдался узбекам - пусть смотрят что к чему... По результатам отпишусь... |
11.10.2014, 21:34
Поменяли датчик давления масла. Все встало на свои места...
Не знаю, это принцип работы узбеков, профессиональная халатность или я даже не знаю что... Выехал от них еще светло было, потом потемнело, включаю свет а горят только габариты. Заглянул в блок предохранителей и обнаружил: Перегорал F13 20A предохранитель. Так электрик вместо замены перегоревшего 20А-ного вытащил предохранитель F6 10A ближнего света и вставил в гнездо F13. Ну не 3,14здец ли (извините за мой французский)... Ребят, если что-то делаете на УзДэу - ни отходить ни на шаг... Смотрел сегодня прикуриватель - абсолютно цел, лягушку заднего хода (менял неделю назад) - тоже все красиво (кстати, этот предохранитель и фонари заднего хода обесточивает). После этих шерудений проводов и разъемов пред все равно горит, но ... заработал термометр ОЖ. Сегодня сдался узбекам - пусть смотрят что к чему... По результатам отпишусь... |
11.10.2014, 22:21
Причем сдесь датчик давления масла???
Свою проблему и сервис опишите тут. http://nexia-club.com.ua/index.php?showforum=31 Создайте тему и опишите ситуацию. Форум читают, выводы должны сделать и написать почему так случилось. Наверное денег взяли... -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.10.2014, 23:07
Спасибо! Сделаю...
30.11.2014, 0:25
1.12.2014, 1:28
Отпишусь по результатам, может кому пригодится. За пару недель до появления проблемы менял лягушку заднего хода. Причиной оказалась она, наверно бракованная попалась. Поменял еще раз и все стало нормально. Посмотри жгуты проводов в дверях! У меня не родные стеклоподьемники через прикуриватель шли, зимой лопнула изоляция провода и коротила! А там еще много чего может так перебить! Искал методом отключения всех ненужных потребителей (Начал с самых мощьных прикуриватель и ЭСП). -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 23:36 |
