Большой расход топлива |
28.10.2014, 22:05
поддержу. без контактное указывало 11-12% по БК. так же как и контактное.
а вот РХХ 30 шагв, и не ниже... |
29.10.2014, 13:45
Я читаю тему достаточно внимательно.
У себя и старый и новый датчики смотрел через Daewoo Research (кажись так называется). На родном было что-то менее 10% при отпущенной педали газа, а на бесконтактном "0" - и всё тут. Правда в обоих случаях корректно определяет что это ХХ. По-моему это главное. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.10.2014, 17:02
Ты знаешь, выставил на ДПДЗ 0,56В (х.х.), машинка ровнее оботы стала набирать, при отпусканя газа были не большие рывки, малозначительные, так они пропали.
30.10.2014, 0:14
Ну, у меня как раз рывки есть только на 1й передаче - но там вроде как и должны быть - педалировать нужно нежнее
ДПДЗ менял в связи с плавающими оборотами ХХ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.10.2014, 6:27
У меня тоже бесконтактный. Не много рассверлил уши ДПДЗ и выставил 0.56В на сигнальном проводе на х.х.
30.10.2014, 9:43
Странно, у меня он сбрасывается в "0" при подаче питания.
Если при включении зажигания нажать педаль газа, то "0" будет там и при дальнейшем нажатии педали газа %% (вместе с напряжением) увеличиваются. Но если отпустить педаль, то "0" подвинется на минимальное положение. Было просто интересно как он калибруется - вот и проверил. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.10.2014, 10:18
Я же писал на х.х. заведенный движок. Тестером проверял и настраивал на самом ДПДЗ.
30.10.2014, 19:05
Я же писал на х.х. заведенный движок. Тестером проверял и настраивал на самом ДПДЗ. А я написал что после выключения зажигания ДПДЗ выставит себе новый "0" и регулировка ничего не даст. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.10.2014, 21:19
Так я знаю, знаю, это и писал выше, но факт на лицо. Именно при таком значении машина лучше себя ведет, наверное золотая середина между 0,3 и 0,8В, которое ЭБУ принимает за 0, а дальше за 0,8В нагрузочный режим.
30.10.2014, 23:05
Ещё раз: при включении зажигания лично у меня ДПДЗ показывает "0" на текущем положении.
Если в процессе находится значение ниже, то "0" перемещается на него. Соответственно я хоть вниз головой его прикручу - будет показывать "0" при отпущенной педали хоть тресни. С родным датчиком, конечно, такой фокус пройдёт на ура. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.11.2014, 15:12
Коля возьми тестер и померяй на самом датчике ДПДЗ между массой и минусом, и все поймешь.
1.11.2014, 19:13
Дык мерял
То же, что и диагностика говорит. Не скажу что прям 0.00в, но до 0,10в точно не дотягивает. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.11.2014, 21:59
А про уменьшение расхода топлива на Нексии будет что-нибудь ?
Очень жду результативных рекомендаций, как уменьшить расход. У меня расход по шоссе примерно 7л/100 км, вроде нормально, но если есть возможность уменьшить... Тема тянется, а результатов не пишут. -------------------- |
2.11.2014, 0:28
Дык мерял То же, что и диагностика говорит. Не скажу что прям 0.00в, но до 0,10в точно не дотягивает. ЭБУ сам выставляет себе ноль, а на самом датчике должно быть 0.4-0.7В. Фотку сделаю - выложу. И по барабану, резистивный или бесконтактный. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
2.11.2014, 8:21
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
2.11.2014, 10:37
ЭБУ сам выставляет себе ноль, а на самом датчике должно быть 0.4-0.7В. Фотку сделаю - выложу. И по барабану, резистивный или бесконтактный. Позволь с тобой не согласиться. ЭБУ в вольтах показывает то же самое, что и тестер (+- точность). Так выж не слышите. Термос на 92 С. Обманка, чуть прогрел до 40 С, переключил, мозги думаю шо 90 С. Не думаю что обманка - хорошая идея. А термостат на 92 - вещь отличная. У меня уже стоит с прошлого лета. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.11.2014, 11:35
[/quote] У меня поездки короткие, помогает. |
2.11.2014, 15:06
Ну ХЗ.
Зачем-то же на холодную больше топлива льют -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.11.2014, 19:22
Позволь с тобой не согласиться. ЭБУ в вольтах показывает то же самое, что и тестер (+- точность). Коля, я тебя понимаю, но глазам своим верю и сам замерял, настраивал под 0,56В, вроде не дурак знаю где и как. Тем более на ланосе то же самое, курил я ихний форум не один раз. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
2.11.2014, 20:13
Ну дык и я то же самое делал.
Скорее всего у нас разные ДПДЗ ну или, как минимум, разные прошивки -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 8:49 |
