30.7.2014, 23:50
Кто Technolog? Тел. 066 103 111 9, Сергей - позвони может сделает. Да мне как бы и не нужно. Да и сам могу (никак не заставлю себя заняться микроконтроллерами) - в качестве тренировки Просто интересно - вроде должна быть ходовая вещь... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.8.2014, 19:23
Оставалась у меня старая облицовка багажника панель между салоном и багажником, решил с сделать с ней накладку под торпедо под ногами водителя, где педальный узел, т.к. материал хорошо вырезается.
Сначала вырезал накладку по ЭКСКИЗУ. Но креплений к дыркам так и не нашел (только одна под клипсу на корпусе печки остальных так и не увидел), тем более примерял ее - не полностью с левого края закрывает - по длине коротковата. Решил на месте делать, но кусок который остался получился не той длинны которую хотел, но все равно длиннее чем предыдущая. То что получилось сильно не ругайте, т.к. все равно будет переделываться с другого материала и будут делаться крепления под нее. Там где левый край возле ручки капота - должна быть длиннее (материала не хватило). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.8.2014, 19:47
Що сказати - молодець !
Треба з Вашого дозволу, взяти ідею для втілення. Якраз така ж перегородка десь є в гаражі. А на рахунок кріплень - то треба буде робити якісь кроштейни, тому, що там дійсно крім отвору на пічці нічого немає. -------------------- |
1.8.2014, 20:00
Якраз така ж перегородка десь є в гаражі. На перегородку наклеил (на липкой основе) вспененную резину для шумоизоляции вместо поролона. Нужно заказать такую клипсу. http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...st&id=22620 А дальше мудрить с креплениями тоже под клипсы, но другие. Будем заниматься. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.8.2014, 21:41
Спінена резина є і є ще паролон.
А кліпс 90248286 в Exist немає. Я на автобазарі підбирав щось подібне для кріплення кришки під бардачком. -------------------- |
4.8.2014, 18:59
Сделал дополнительную массу, т.к. между "-" и массой автомобиля было падение 0,45В.
Сейчас 0,05В. Провод с желтыми наконечниками. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.8.2014, 10:07
Решил проверить некоторые датчики, может кому то будет полезно.
Проверил ДТВ температура воздуха +32*С. Сопротивление датчика ДТВ 1,44кОм в норме. Проверил ДАД в норме. Сначала при вкл. зажигании всасываем ртом (трубка в ДАД), потом подключаем трубку и заводим. Проверил лямбда-зонд (ДКК) в норме. Евро 2. 16кл. Слева крайний зеленый светодиод 0,1В, желтые слева - направо 0,2В-0,9В, справа крайний красный 1,0В. Один светодиод желтый не горит после сделаю. Проверка напряжения на аккумуляторе при заведенном ДВС проверка падения напряжения на минусовом проводе. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
9.8.2014, 16:24
Пришла посылка.
Было заказано. 1Z0 860 231 A - Держатель для огнетушителя(VAG) Клипсы для "Изоляция панели приборов нижняя" 10шт код 90248286. Мне нужно было 4шт. прислали 10шт. Пару штук могу подарить кому нужно. 1Z0 867 159 A — Молдинг стойки лобового стекла (Держатель парковочного билета). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
9.8.2014, 21:13
А де замовляв кліпси 90248286?
В Exist немає. Я б взяв пару -------------------- |
10.8.2014, 5:14
А де замовляв кліпси 90248286? В Exist немає. Я б взяв пару http://marand.com.ua/ Типа Exist. 10 дней ждал. Заказывал 4, прислали 10шт. (6шт.подарили) т.к. меньше нельзя. Могу 3 шт. выслать (подарить). Я же писал постом выше. Координаты в личку вышли - отправлю НП. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.8.2014, 14:54
Дякую за зсилку.
Попробую замовити у них, тому, що знайшов там ще щось таке, чого немає на Exist. -------------------- |
11.8.2014, 18:28
Установил молдинг стойки лобового стекла (Держатель парковочного билета).
Отдельное спасибо за идеи Serega2308 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.8.2014, 15:04
Заменил ПТФ с гладким стеклом.
При покупке сего девайса, меняете проводку ПТФ сразу вместе со штекером. Провода настолько сечением тонкие, что работают как предохранитель. (Перегорят если не сразу, то после точно). Герметиком место входа проводов и стекло обязательно пройти герметиком. В отражателе отсутствует грибок на лампу, так что может слепить встречку. Сейчас думаю, что примудрить. Крепление лампы Н3 не скобой, а на шуруп, минусовый провод там под лепесток (на шуруп), шурупов в комплекте нет. Может кому сгодиться такая инфа по ПТФ. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.8.2014, 15:27
Заменил ПТФ с гладким стеклом. При покупке сего девайса, меняете проводку ПТФ сразу вместе со штекером. Провода настолько сечением тонкие, что работают как предохранитель. (Перегорят если не сразу, то после точно). Герметиком место входа проводов и стекло обязательно пройти герметиком. В отражателе отсутствует грибок на лампу, так что может слепить встречку. Сейчас думаю, что примудрить. Крепление лампы Н3 не собой, а на шуруп, минусовый провод там под лепесток (на шуруп), шурупов в комплекте нет. Может кому сгодиться такая инфа по ПТФ. Почему не рассмотрел вариант с Hella Micro DE ? Можно было бы ксен втулить, и светят они достойно даже на галогене ! |
25.8.2014, 18:12
Сережа, возможно так и сделаю, сейчас по финансам не много не вытягиваю. Спасибо за совет.
25.8.2014, 18:21
26.8.2014, 7:54
26.8.2014, 8:00
Открою секрет: жигулячий "про-спорт" по качеству света в линзах не особо то и хуже "микро ДЕ")) Чтоб открыть этот секрет нужно поездить с Хеллой потом поставить проспорт и не заметить разници ! Многие утверждали что китай линзы тоже светят как Хелла но при этом сейчас ставят Хеллу |
26.8.2014, 9:17
Чтоб открыть этот секрет нужно поездить с Хеллой потом поставить проспорт и не заметить разници ! Многие утверждали что китай линзы тоже светят как Хелла но при этом сейчас ставят Хеллу Так мы и то и то ставили, сравнивали свет - примерно одинаково. Я не говорю про китай-нонейм (готовые линзованные фары) - там действительно свет дрянь. в про-спорт не самые плохие линзы. |
26.8.2014, 9:53
Я MicroDE поставил - светом доволен.
Стоят родные лампочки, которые в комплекте шли. Только в левой заглушке немного высоко просверлил отверстие под фару - в итоге фара постоянно задирается в небо. Нужно будет подрезать пластик снизу немного... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 20:32 |
