Доработка печки, рекомендую |
6.12.2012, 20:29
Понятно. А как летом быть - отключать? У нас когда холодный воздух идет - перекрывается радиатор. А тут, я так понимаю нагретый воздух уже постувает до радиатора. А если нужно отключить печку "Солнышко вышло пригрело", тогда как быть?
6.12.2012, 20:42
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
Понятно. А как летом быть - отключать? У нас когда холодный воздух идет - перекрывается радиатор. А тут, я так понимаю нагретый воздух уже постувает до радиатора. А если нужно отключить печку "Солнышко вышло пригрело", тогда как быть? На зиму пойдёт.Можно кран поставить. |
6.12.2012, 21:52
Я даже не знаю.
Если охота быстрее прогревать салон и медленнее двигатель - доп. помпа самое оно: питание от неё отключил - считай что её и нет. Мне штатной печки за глаза - зимой межгород в кофте езжу и регулятор приблизительно по центру держу, а по месту как бы и неудобно постоянно курточку снимать. Ещё раз об изменениях: 1) сильно и долго мыл охлаждающую систему от того Г..., которое там было (мыл на ~20тык пробега и 2 года) - более 20 литров извёл дистилята только на промывку + баночку HiGear; 2) заменил антифриз на HEPU G12 (3 литра концентрата + до уровня дистилят); 3) заменил помпу на HEPU при замене ремня ГРМ (на 50тык + 4,5 года); 4) заменил термостат на 92 градуса. Антифриз держу в районе максимума на бачке (не уходит - просто слежу при замене). Наибольший эффект в плане печки дала промывка (делал одновременно с заменой антифриза, но не думаю чтобы он так повлиял). Замену термостата на печке не прочувствовал т.к. когда он открывается в салоне обычно уже тепло, но аппетит уменьшился на 0,5 л/100км по трассе. Замену помпы делал летом так что вообще не отследил этот момент. Никакого развоздушивания не делал - просто долил до максимума и пожмакал пару минут патрубок термостат-радиатор при замене антифриза. Больше проблемой воздуха в системе вообще не занимался ни разу. Никаких других модификаций охлаждающей системы не делал. Печка полностью устраивает. В планах: - долезть таки до радиатора печки и прочистить его снаружи т.к. до установки салонного "фильтра" успело накидать туда мусора (особенно на испаритель кондиционера): при вентиляторе печки менее 2 положения даже от одного человека потеют окна и малый поток воздуха; - за компанию заткну щели вокруг него - всё равно уже всё разобрано будет -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.12.2012, 21:56
В планах: - долезть таки до радиатора печки и прочистить его снаружи т.к. до установки салонного "фильтра" успело накидать туда мусора (особенно на испаритель кондиционера): при вентиляторе печки менее 2 положения даже от одного человека потеют окна и малый поток воздуха; - за компанию заткну щели вокруг него - всё равно уже всё разобрано будет Вот тут - молодец! Верный подход. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.12.2012, 22:14
7.12.2012, 11:55
Ну дык всё верно.
Я стартую как раз около 50 град. если ничего не нужно отскребать и т.д. - тогда могу и больше прогреться, но исключительно из-за того что движок греется, а я занят P.S. Готовься мыть долго Если ОЖ мутная, т.е. не прозрачная, приготовь много воды и баночку промывки (на заправках есть). И не верь что можно влить промывку в антифриз - от этого её эффективность падает в разы. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.12.2012, 18:54
....И не верь что можно влить промывку в антифриз - от этого её эффективность падает в разы. Тоже говорили что лить в старый, да и на банке писало, но я залил в воду после того как слил старую ож. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
7.12.2012, 18:59
7.12.2012, 19:11
Да, фриз мутный. Какой водой промыть и чё за жидкость? Это с моего бортжурнала, сообщение № 29 Сьогодні насилу промив систему о поміняв антифриз. Промивка Mannol Radiator Flush (35 грн). Робив по інструкції. Злив все, залив дистильовану воду и всю промивку, завів і на холостих+пічка пропрацювала десь 25 хвилин, потім злив. Промив 2 рази з прогрівом (залив, прогрів, злив). На третій раз залив і поїхав 10-15 км поїздив, потім злив, було вже чисто. Залив 3 літри (2 по 1,5 л) концентрату, HEPU синій (2 по 65 грн.) і долив дистильованої води. Води пішло на все десь 20-25 літри. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
7.12.2012, 19:34
8.12.2012, 8:55
За 65 банку хепу врядли сейчас купишь.
8.12.2012, 18:38
Сёдня промыл систему охлаждения три раза, грязи не видел, так как темно стало
8.12.2012, 19:38
Сёдня промыл систему охлаждения три раза, грязи не видел, так как темно стало У меня после промывки машина начала дольше греться, то есть что то да очистилось -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
8.12.2012, 20:34
9.12.2012, 12:53
Вчера установили помпу моему знакомому, у него нет газового редуктора и кондера потому там места больше, единственное сняли аккумулятор. По времени заняло час. Тосол не сливали если работать вдвоем (один помогает заткнуть патрубки) второй поочереди одевает патрубки на помпу.
9.12.2012, 13:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2012 Из: г.Владимир-Волынский Пол: |
Закрываю картоном радиатор и машинка быстро не остывает и быстро нагревается, но контролирую что бы не перегреть двигатель, а так все просто..
9.12.2012, 14:04
Сёдня переобулся, обкатал дп печку, лафа, жара, с центр сопел дует 80- 85 гр.
10.12.2012, 11:34
Поставил в том году термостат на 92 градуса, грело и так хорошо но сновым термостатом ещо лучше. В этом году заметил хреновый обдув и обогрев, дастал забитый фильтр салона(хотя летом менял) и на зиму выкинул, все супер дует и греет. |
10.12.2012, 11:50
А Это никто не пробовал делать???
Ведь же штатная должна нормально греть без всяких доработок т.е.помпы, термостата и т.д. http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/dorabotka-pechka.html http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/peregorodka-radiator.html -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
10.12.2012, 11:55
А Это никто не пробовал делать??? Ведь же штатная должна нормально греть без всяких доработок т.е.помпы, термостата и т.д. http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/dorabotka-pechka.html http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/peregorodka-radiator.html Со штатным термостатом не то пальто, это узбеки внедрили термостат на 87 градусов, якобы под свой климат, у Опелей стояли термостаты на 92 градуса. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 10:06 |
