Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24.10.2008 Из: Киев Авто:N150 DOHC GLE Пол: ![]() ![]() |
Стало на скорости за 45км. гудеть вроде пас. переднее колесо!!! У кого нибудь было такое может кто подскажет?
Стало на скорости за 45км. гудеть вроде пас. переднее колесо!!! У кого нибудь было такое может кто подскажет? Было, поменял ступичный подшипник. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Греется конечно, но при морозе -25 вряд ли почувствуешь, пока обойдешь машину он остынет
Меняй однозначно ступичный подшипник, а лучше сразу два. А то у меня было такое, поменял один, а потом через месяц второй. На 50т. загудели. Сейчас 128т. пока норма.
А как убедитса что это подшыпник!
У меня тоже было - тоже подшипник.
Поменял только один - полгода всё ок (~7тык). Когда гудело - гайка грелась, но так же, как и вторая. На низких скоростях постукивало, а чем больше скорость - тем лучше слышно (до 20 км/ч не было слышно совсем). Проверить можно поддомкратив колесо и покрутив его (на нейтрали), но если опыта нет - можешь ничего и не почувствовать. Также можно сравнить с нормальной стороной. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Тоже было такое, поменял подшипник и все окей. Ещо резина зимняя может гудеть, но если гул с одной стороны 100% это подшипник.
Тоже было такое, поменял подшипник и все окей. Ещо резина зимняя может гудеть, но если гул с одной стороны 100% это подшипник. Вроде раньше так не гудела! У меня у товарища гудело колесо летом после разгона 10км. два раза менял подшыпник а гул то оставался, потом решили поставить мои колеса и гул пропал, оказалась резина стала гудеть. На СТО 100% УВЕРЯЛИ ПОДШИПНИК А ОКАЗАЛАСЬ РЕЗИНА. В моем случае резина вроде новая??? |
Вроде раньше так не гудела! У меня у товарища гудело колесо летом после разгона 10км. два раза менял подшыпник а гул то оставался, потом решили поставить мои колеса и гул пропал, оказалась резина стала гудеть. На СТО 100% УВЕРЯЛИ ПОДШИПНИК А ОКАЗАЛАСЬ РЕЗИНА. В моем случае резина вроде новая??? В моем случае подшипник на СТО с первого раза не услышали, хотя я слышал! Колеса крутили...ничего сказали резина....потом спустя пол года наступила зима....одел зимнюю....но гул остался...поехал опять на СТО покрутили колесо...отчетливо слышно сухой скрежет...каг будто песок перетираеться, к тому же если сравнивать одно и второе колесо...то видно сразу...время кручения меньше....хотя колесо не шатаеться....поменял подшипник! -------------------- |
Если у нас переднее колесо шатается из-за подшипника, то это пи**ец, товариши
Если у нас переднее колесо шатается из-за подшипника, то это пи**ец, товариши Если колесо шатается, то может быть проблема в наконечниках рулевых тяг. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Если колесо шатается, то может быть проблема в наконечниках рулевых тяг. Смотря в какой плоскости шатать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Я же конкретно указал: из-за подшипника.
![]() И сказал это к тому, что от подшипника шататься оно не должно (заднее - запросто, у самого было), а если шатается, то машина уже и не на ходу... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Я же конкретно указал: из-за подшипника. ![]() И сказал это к тому, что от подшипника шататься оно не должно (заднее - запросто, у самого было), а если шатается, то машина уже и не на ходу... ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Подымал авто прокручивал колеса, вроде нормально крутятса не чего не трещит!
Смотря в какой плоскости шатать. ![]() дык у каждого же относительное понятие о шате, у кого то люфт в долю миллиметров вызывает панический ужас, а кому и вообще все по барабану пока колесо не отпадет -------------------- |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
У меня гудят оба передних! Пока ежджу. Ради интереса потрогаю гайки на ступецах. Денег подсоберу, да и погода пока неочень для ремонта подходящая!
У меня гудят оба передних! Пока ежджу. Ради интереса потрогаю гайки на ступецах. Денег подсоберу, да и погода пока неочень для ремонта подходящая! Меня бы давно в белую палату завезли если бы на моём авто гудели две ступицы, это же ездить быстро очень рисковано, заклинит и бросит автомобиль через заклинившее переднее колесо, не дай бог. Я бы лучше не рисковал. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 0:28 |
