Полная версия этой страницы: Что-то со стартером, а что..?
Страницы: 1, 2
Цитата(niki @ 20.3.2010, 23:27) *
Значит надо смотреть , что еще жрет ток , кроме втягивающего... Но говорить , что из за того , что "стартер берет на себя" и из за этого мреть конт. группа... это совсем не то.... Согласитесь.
Согласен.
а схему мне даже смотреть не надо - я ее наизусть помню.. Еще с опелей smile.gif Это я так , поискал, что бы выложить на форуме... кста , я их выкладывал (схемы) , еще на заре деятельности НЕ-клаба smile.gif смотрите внимательно smile.gif
Смотрим внимательно, схема орыгинальная:
1. между точкой S и M одна катушка;
2. между точкой S и корпусом вторая катушка.
джек
Во блин и у меня стартер при заводке заикается,зимой думал что из-за холода,но потеплело а он все типа подклинивает но это первая секунда,потом крутит вроде нормально,а недавно при заводке увидел, дымок пошел с под панельки под рулем!Теперь думаю куда лезть,в замок или стартер? Кто снимал стартер расскажите гемора там много?
Цитата(Vanos Next @ 21.3.2010, 21:40) *
Плохо, что приходиться учиться на своих ошибках.. я ребятам на мойке говорил что надобно замотать в полиэтилен трамблер и катушку, что би не попала вода а они сказали что ничего страшного и уладили, наверное...
Кстати а какие провода будут нормальные???
ДОНС мотор особо моек не боится(мыл не раз), а в Онс после моек могут быть проблемы.
Anatoliy, про две катушки я уже написал... на второй странице....
тока они есть не во всех стратерах....
Для тех у кого две обмотки на втягивающем:
Общеизвестно что для втягивания нужна больше сила чем для удержания.
При нормальной работе силовых контактов на втягивающем подаем напряжение на стартер из замка зажигания, в первое времья (доли секунды) работает две обмотки втягивающего реле. После замыкания силовых контактов втягивающая катушка замыкается и дальше не работает, удержание происходит за счет удерживающей катушки.
Если силовые контакты не работают то будут потреблять ток две катушки (втягивающая и удерживающая) из-за этого повышеное потребление тока через замок зажигания (при отсутствии развязивающего реле), где то в 3-4 раза больше штатного.
джек
