Полная версия этой страницы: Литые/кованные диски на Nexia
Страницы: 1, 2, 3
NEXT
А мне ковка внешне не нравится вообще. Да ихорошие литые не хуже ковки по прочности. Kosei например
Цитата(Dream @ 16.11.2008, 20:31) *
smile.gif почем кстати сейчас железо? р14-р15?
Смотрел железяки на ксю- Р14- 300 грн, я сам офигел, можно литье брать.
BABAH
Мне тоже нравиться модель Косей Расер , ты готов выложить за диски в 15-м размере 1куе ??? причем ето не ковка, а литье, стукнешь, лопнет wink.gif
DANIAL
Цитата(AlexSTR @ 2.9.2008, 18:38) *
А у меня вот такие стоят, кстати буду менять телегу на другую... Диски буду продавать rolleyes.gif
ВСМПО Пантера 17" с резиной 205/40R17 ET35, 4x100
Диски когда продаеш????? wink.gif оч нужны)
uriy20
У меня вот такие стоят КМ-134 STORM R14 .Резина NOKIAN NRH2 185.60.R14 финскаяПродаю за 400у.е/Присмотрел новые...
NEXT
Готов. На дисках и резине не экономил никогда. Тем более есть знакомые которые эти 15-е Косеи для меня сделают долларов за 800.
BABAH
если ты на дисках и резине не экономиш, то тебе нужна надёжность, а когда покупаешь Косей, то платиш ты за красоту и именитость.Бери ковку! Тем более у Косеиев нет вылета на кьсю, там только 35-й, будет арки затирать!
Есть много красивых кованых колёс! Посмотри Слики, или новые модели ВСМПО
M@GN@T
У нас в Павлограде машинка ездит на таких.... Вот походу они....
uriy20
Посмотри магазин КОЛЕСО!Там до 1000грн стоят.
uriy20
Цитата(Dream @ 20.11.2008, 1:17) *
sanec
DANIAL
Цитата(Dream @ 19.11.2008, 22:47) *
Угу и ресунка неть))))
uriy20
Я почти созрел на такие.......Вот,только эта не стабильная обстановка в стране,этот кризис...
uriy20
Чего-то фотка не грузиться...Короче kosei k3 formula fs Решил на лето переходить на 15 размер.Резину буду брать nokian hakka v 195.50R15
кстати а завод изготовитель допускает R15 на нексии? В книжке какие максимальные размеры?
Мне тоже это интересно, потому как поставил резину Good Year Ultra Grip 500 175\65 R14 и при максимальном вывороте колес, слышно как подтирает о защиту внутри передних крыльев. Защита - это родная пластмасса внутри колесных ниш. Подкрылки не стоят.
Вот если поставить R15, то наверное, затирать будет еще сильнее?
Toshik
Это у Ники надо спросить - он себе поставил 15"!
не должно затирать и на родных, надо смотреть, может чтото торчит не прикрученное.
ведь родные R14 не затирают же, и Ники писал что не затирают 15
речь даже не о затирании, я о том, допускает ли завод изготовитель Р15 на нексию? если нет то все Р15 на нексиях можно считать переоборудованием biggrin.gif
Leonski
не знаю как завод а наши официалы допускают wink.gif :
Вопрос 2008-09-21 22:18:08
Хочу поставить на свою Нексию (2007 г.в.) 14"-е легкосплавные диски, заводские у меня -13"-е. Подскажите какие именно диски (параметры) и покрышки необходимо ставить во избежание потерь динамики и затираний? Спасибо.
Ответ Параметры дисков: 14" вылет диска ЕТ 45 мм, c меж болтовым расстоянием 4x100 мм., шины 185/60 R14.
Вопрос 2008-09-24 10:03:03
А возможна ли установка на нексию установка 15" дисков (вместо 14") ? Если возможна то какой размерности необходим диск и резина? Заранее благодарен за ответ!
Ответ Параметры дисков: 15" вылет диска ЕТ 45 мм, c меж болтовым расстоянием 4x100 мм., шины 195/55 R15.
Вопрос 2008-09-25 10:00:03
Спасибо огромное !
Оттюда : http://www.uzauto.com.ua/consult.php?q=4279
uriy20
195/55 R15.Шины этого размера дороже.....Точно знаю,что затирать не будут!
А если поставить такой размер как на Авео: 185/60 R14? Не проще ли и дешевле их использовать?
хотя у авео родной R15 считается 185/55R15 а вот у лачетти 195/55R15
ТоЯматоКанава
Вынос разный у Авео и Нексии: у Авео ЕТ45, а Нексии ЕТ49
узнал кстати случайно когда искал себе диски на зиму...
в некоторых каталогах даже пишут на нексию ет37-ет49
ТоЯматоКанава
речь идет о штатных дисках, идущих в заводской комплектации
Малость не то написал biggrin.gif Как раз о размере 185/55/15 хотел спросить.
о железных? А я про литье говорю, для литья допускает разбежность
uriy20
У меня сейчас стоит такая резина.При нагрузке 3 кабана на заднем сидении чуть-чуть затирало на ямках о защиту,это при вылете ЕТ-32!!!!Я поставил проставки назад и проблема была решена.Колеса на 15"с резиной 195.55 имеют практически такой же диаметр,только шире.Короче не буду вам мозги полоскать!Жил летом в России,познакомился с одним НЕКСИВОДОМ,у него стояли такие колеса....Езда правда жоще,но уверенней....
ну так родные идут 185/60 R14, ток вылет другой, у меня затирало чуток при небольшой загрузке в багажнике и 5 человек на заднем диване, проставки помогли, где терло - ??? толком не нашел, но подозреваю о защиту арок.
в моем понятии Жесть имел ввиду что авео пусть переходит на меньший радиус и дешевле будет в дальнейшем!
Я уже сообщал, что имел в виду 185/55/15.
HELL
У меня летняя резина 15.195.55 ,диски косей расинг ЕТ 36.....Диски кованные,а не литые.....тут понятно,как спортивные диски могут быть литыми? Одна проблема-ЕТ36,но лето отьездил...проблема эта разрешима. Щас зимняя -железяки на 14,первое время меня укачивало,щас привык))).Ну а увелечение размера радиуса колёс переоборудованием не считалось никогда-читаем ПДД).И на 15 дисках ксюха смотрится шикарно......но зимой носим то что практичнее-аксиома).Да.....и на 15.195.55. клиренс меньше на 3 мм чем на 14.185.65.-это по шинному калькулятору,но ощущения прям противоположные....
90% что литье, если нет надписи forget - это не ковка
BABAH
Хочу тебя растроить! Косей Расинг обычные литые диски, и ни какие не спортивные! Ето диски имидж класса! (для красоты)
NEXT
Солидарен. Данные косеи литые, а не ковка. Я думаю даже внешне можно легко их отличить. На лето буду брать себе такие диски
uriy20
Так держать!!!!!Диски классные,но мне нравяться больше kosei formula почему не знаю....Еше рассматривал вариант мо-мо.
HELL
Вы меня не расстроили-у меня одни такие диски на город,два соска подкачки на каждом,по весу-ковка....может я и ошибаюсь...почитаю ещё,но диски супер-в такую яму был влетел...и пофиг,даже баланс не сбился))
извиняюсь что не по теме, а зачем 2 соска?
Наверное, человек имел в виду, "по 2 раза качнул".
uriy20
ТоЯматоКанава
два соска- это в один дуешь, а с другого выходит!
HELL
Отставить-соски!)))),не весна вроде,а народ перевозбудился люто)). По два вентиля на диске и единественный вариант ответа у меня-для баланса,диски очень лёгкие,ну может для красоты просто......Пива я выиграл нормально с этими вентелями)))))
есть еще один вариант, для соревнований, кто быстрей надует, в два компрессора biggrin.gif
про перевозбуждения тут точно пошло дело.
Литые диски не балансируются с резиной?
HELL
Ясно чё балансируются.......
NEXT
Вопрос ко всем, какой максимальный размер резины R15 станет в нексию чтобы не затирало арки, собрался брать 195/50, но уж больно профиль маленький, может можно 205/50? И заодно спрошу и за диски, какая максимальная ширина диска допустима? Нашел одни отличные диски, но ширина 7 дюймов, наверное не пойдут.
диски ищи с вылетом ет45-ет49
ширина 6-6.5 при 7 уже будет 195ка домиком
если хочешь профиль повыше, тогда 195.55Р15 или 185.60Р15
Sergiy
Опа,.. привет земеля!!! Я тоже ту машинку фоткал. smile.gif Вот она, хорошенькая тачка,...ну и доча на переднем плане красуется. Хозяин тачки мой одноклассник, вернее в параллельном учился.
