Полная версия этой страницы: Прошивка Р9
Страницы: 1, 2, 3
Цитата(vadka @ 9.9.2015, 21:38) *
Шьется также как и наш блок,только Р(9)для 8кл.в свободе нет пока.Тумблер впаивается туда же.
Там есть R9 с РСО, т.е. без ДКК.
vadka
Все верно с РСО только на 16кл.мотор.А шить не знаю что на 8кл.Нет в свободном пользовании Р9\8кл.Это надо связываться с Нефтеюганском с Юрои (gorUgra)и он через интернет зальет Р9.http://www.nexia-club.ru/f/chip-tuning/91128-tehnologiya-chiptyuning-po-internetu-v/
Ну тоді ой...
Тумблер впаяти можу. Який потрібен можете у мене подивитися
quantum
Всем привет!
Хочу адресовать вопрос ко всем кто ездит на Р9 а особенно Р9 + ГБО.
Решил продиагностировать авто программой research-daewoo, (в последствии подогнать ГБО мозги под Родное ЕБУ.)
В сети пишут что обеднять и обогощать газ. смесь нужно под показания долгосрочной корректировки топлива ЕБУ, которая в идеале должна стремиться к нолю.
Но, когда я подключился к мозгам ЕБУ (машина работала на бензине) увидел что:
Ячейка памяти BLM рег. подачу топлива. колеблится от 110 до 150 (от стоим до едем). shok.gif
По ошибкам пусто, вот теперь чешу репу, єти показания для Р9 нормальная ситуация, или пора бить тревогу? idontno.gif
И если обеднять/обогощать газ смесь , то подтягивать её под теже показатели ? rolleyes.gif
ХЗ, я там не лазив.
Помітив тільки що на газовій карті більше газу йде, а їде так само, то більше її і не вмикаю.
RVI
Ездил на прошивке от Олега Павловича. Нормальная прошивка и расход 10л газа по городу,и пуск с первого оборота, но не устраивал расход по трассе. При скорости до 90км/ч. расход 8.5л. чуть выше 90км/ч. расход сразу 10л. Хотелось чтобы до 120 было 8,5л. Сегодня прошился у vadka. Теперь и у меня две прошивки от О.П. и R9. Машина поехала не резвее, а легче, впечатление будто машина стала на 100кг легче. Первый заезд на 50км (10км - город, 40км - трасса,скорость 90км/ч) по БК было 8,5л на R9-8,1л. Пока только положительные впечатления. Тестирую дальше. Огромное спасибо vadka.
А кто такой Олег Павлович?
Р9 тебе понравится.
Hram
Всем салют!!!Подскажыте кто в киеве может норм чипануть 1.5 16кл +ГБО 4 ,если можно с кон актами
vadka
Обратись к землякам Киевлянам с форума.Р9 не прошивают только ленивые.Обратись к Dissa или traffic,они самостоятельно шились.У меня есть подменный ЭБУ на пробу,но далеко живу.Удачи.
Это смотря какой ЭБУ стоит. Если MR-140, то R9 не пойдет
vadka
Какой может стоять на 1.5\16кл.-тот что надо.
Hram
Я завтра гляну и отпишусь.
vadka
Имеется подменный ЭБУ нексии 1.5/8 кл. ДК с прошивклй R9 .Желающие испытать прошивку обращайтесь.
Готов пробовать, что нужно сделать ???
vadka
Скинуть в личку контакт.кому куда слать.ну и оплатить саму пересылку.
vpas
А БК к какой авто подходит?
2011 г.в. 1,5 8 кл. подойдет?
vadka
ЭбУ на авто с лямдой (ДК)до 2008г.с двиг.G15AM
vpas
Понял, у меня судя по справочникам MR-140 т.к. двигатель 15SMS
А вообще на этот ЭБУ ставится R9?
vadka
На MR140 R9 нет.Нужно искать прошивку под этот эбу и двигатель.
vpas
Да она у меня чипованая, просто читал что R9 двухрежимная, думал она станет на мой...
RVI
Наконец протестировал R9 по трассе. Ездил в РБ. При максимальной загрузке авто при скорости 100-110км/ч расход газа 8,4л на100км, при скорости до 90км/ч расход-7,5л на 100км. Фишка на 95. Расход реальный, так как выезжал до окончания газа. А вот БК показал расход на 0,5л на 100км больше, хотя в городском режиме показывает четко. На бензине не тестировал.
Garagh
Надо тебе ещё у Vadka дроссель расточить, тогда ты вообще машину не узнаешь...
Шурик
Доброго времени суток, интересует вопрос каким способом Вы высчитали свой расход?, читал про БК - пишут что он не может корректно показать мгновенный расход газа (в отличии от бензина) по полному баку там ещё веселее- как тарирована колонка , как сработал отсекатель, какое настроение у наполнителя баллонов (заправщика) и самое главное какая плотность газа (на газу с большёй плотностью расход меньше и тяга тоже), у Меня на 2м поколении при 90км.,- 7л., получается (без вариатора и прошивки) разница в мощности есть но несущественная (двиг 1.5 16 кл),прошитый и откатанный автомобиль должен кушать минимум на 1 литр меньше при таких показателях.
RVI
Заправляю бак на WOG на ровной площадке до отсекателя (заправщика предупреждаю-до отсекателя) у меня 33л. и при скорости 100-110км/ч проезжаю на них 392км. Еду до следующей заправки на бензине и снова заправляю на WOG до отсекателя 33л, и еду со скоростью до 90км/ч и проезжаю 440км и при этом разницы в тяги не ощущаю на газу или на бензине. У меня 4 поколение. Я не сравниваю свой расход с кем либо. Я констатирую факт изменения расхода на двух разных прошивках, на одной машине, с одним оборудованием, на одних дешевых форсунках, с одним водителем. Думаю если поменять мне форсунки на более дорогие и качественные, и расточить дроссель, то расход будет меньше.
Шурик
Любая колонка накручивается (государством разрешается до-20 миллилитров на 20 литрах но по факту ставят 70 миллилитров на 10 литрах, на баллонах до 46 литров потребитель даже не заметит (кроме таксиста)незная этого люди начинают лезть к машине и крутить всё подряд.
RVI
Поэтому я и заправлял хоть и не на одной колонке но хотя бы на одной конторке. При этом ничего нигде не крутил.
В мене на газу від WOG машина постійно переходить на бензин.
RVI
Постоянно на WOG, проблем не возникало.
Може то конкретна заправка - у Києві на Саперно-слобідскькій у бік Південного мосту.
Симптоми такі: просто переходить на бензин як ніби газ закінчився (за датчиком тиску). Якщо вимкнути-ввімкнути ГБО, то деякий час їда на газу, а потім знову "пі-пі-пі" і на бензин.
Після заправки цим газом прийшлося міняти фільтр рідкої фази, бо він був у чомусь прозорому і жирному, а витрата газу з перевіреної заправки зросла на 2-3 літри (після заміни фільтру все Ок стало).
Получил от vadka блок прошитый Р9, понравилось, буду свой отправлять drinks.gif на прошивку.
По моим субъективным ощущениям:
- обороты ХХ 825 - 850, было 775 - 825
- поддержка ХХ хода включается позже при движении накатом на передаче, нужно ещё раз проверить.
- сегодня выезжал на главную с левым поворотом и чуть на горку, так еле выехал...... газу как обычно дал, стала шлифовать.....
Ну а все остальное будем еще в процесе смотрет, на спорт режиме еще не гонял, расход не проверял, но шится буду по любасу, тем более можно при желании переключтися на родную прошивку, переключив тумблер.
Получил свой блок с Р9, поставил, вроде все норм, буду тестить расход, обязательно отпишусь. Вадим спасибо drinks.gif .
vadka
Пожалуйста.Катайся-тестируй.
vadka
Вернулся ЭбУ с Р9(эконом-спорт) на 8кл.узбечку с ДК,с тура по Кременчугу.Кто еще желает попробывать прошивку?
А что, не понравилось, раз вернулось с тура?
vadka
Понравилось.Сделал его блок,а мой вернулся в родную гавань.Чуть выше roma писал,что все устраивает.
vpas
Так я непонял, она на 8кл 1,5 становится?
Гдето видел что только на 16кл...
Тур
Спробував би із задоволенням . Але ж чи є в тебе блок на 1.5 16 кл. ?
Прошивка 1.5 16 кл. есть в свободном доступе, прошивайся скоко хочешь, а это Р9 для двигателя G15MF 1.5 8 кл. трамблер, с лямбдой.
К слову сказать, пока доволен, машина гораздо шустрее стала, расход пока не считал, самое главное пропало дерганье на второй передаче,
vpas
на A15sms я так понимаю неподойдет прошивка Р9?
vadka
Виноват.Не заметил сообщение.Блок то есть и на1.5- 16 кл.но так как прошивка в свободном доступе и с отзывами,то слать на пробу не имеет смысла.Если хочется.и не можеш сам прошить.высылай блок помогу чем смогу.От силы без машины будеш три дня.Подробней о машине нпиши.
Расход газа по трассе 8,41 л/100 км(с вкл. ближним), крейсерская скорость 100 км/час +-
Что то многовато для трассы. У меня выше 6.5 не подымалась, летом если по-дедовски ехать по трассе до 100 км/ч, то 5.5 л.
По бк считал?
По бк считал?
Исправил, это расход газа. Считал от заправки до заправки. Как раз поездка в 500 км была.
vadka
Так это хорошо или плохо? А то шились шились и остались при своих интересах.
Для газа считаю нормально. У кого то есть меньше? Двигло G15MF.
джек
У меня газа ест по трассе 7.5, прошивка родная, газ 2е поколение.
saneksheva
Приветствую Нексиеводов! И так, настало и моё время.. Имеется авто 2007г 16кл A15MF. После бесчисленного количества хвалебных отзывов про данную прошивку, решил, что чем черт не шутит, надо прошивать.. может и моя ласточка "взбодрится". Начал читать смотреть, как это делается.. Как выяснилось ничего экстрасложного, при наличии нужного адаптера и ПО. В городе моём (сильно много не искал), но оказалось, что почти все "пишут" только свои прошивки и со всякими "из свободного доступа" чужими не связываются. Это окончательно меня убедило шить самостоятельно, никого не стал убеждать, что это давно "обкатанная" специалистами прошивка и она безопасна (и наверняка более проработанная, чем просто правка калибровок в их самописных). Тем более давно хотел иметь возможность самостоятельной полноценной диагностики под рукой, и возможность стирания ошибок ЭБУ. В процессе поиска, наткнулся на хороший бюджетный адаптер (ценник 20$ ) нашего производства, на хороших микросхемах.
Решено было слить старую прошивку, залить её в резервную область флешки, а в качестве основной использовать R9 (забегая наперед, думаю, что это было верное решение). Снял пластиковую панель, что закрывает ЭБУ, спаял необходимые проводки, врезал кнопки, одну для переключения между прошивками (не уверен что пригодится) и вторую - для переключение между режимами "Спорт" и "Эконом" в самой R9. После того, как слилась и записалась копия стоковой прошивки, волнение немного отступило, и уже с уверенностью прошил R9.
Пришло время теста.. Сказать, что я был удивлено, ничего не сказать. Машину как подменили и отцепили прицеп со щебнем.. Она начала плавно ехать на 1-2 передачах.. Вторая передача всегда была её слабым местом, теперь же разгон просто шикарен, звук двигателя тоже немного изменился (приятное тихое басистое урчание). Еще радует зажигание с первого оборота коленвала, меньше насилуется стартер и аккум.
Вообщем тесты продолжаются, первое чувство эйфории отступило, к хорошему быстро привыкаешь. Но езда в городе стала гораздо приятней (на трассе пока не было возможности проверить, но думаю тоже всё отлично)
Еще очень интересно будет понаблюдать за расходом топлива.
P.S. Не упомянул, что езжу на ГБО2 поколения, а на бензине тяга всегда выше была. Прошил R9 Газовую версию прошивки
P.P.S. Еще забыл сказать, совсем недавно был удалён клапан EGR (на его место поставил 5мм заглушку, из алюминия, что, возможно, немного добавило динамики)
vadka
Поздравляю с удачной операцией по прошивке.Тестируй, отписывайся.
Цитата(saneksheva @ 3.7.2017, 9:21) *
Приветствую Нексиеводов! И так, настало и моё время.. Имеется авто 2007г 16кл A15MF. После бесчисленного количества хвалебных отзывов про данную прошивку....
Где инструкцию брал?
