Полная версия этой страницы: Не правильно показывает указатель топлива
Страницы: 1, 2
vadyavinua
Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 17:19) *
Попробуй при разных положениях, может в каком то ползунок до контакта не достает.
спс попробую, о результате отпишусь!
Или перепутай провода обратно - такое чувство что подключили стрелку к выходу на лампочку sad.gif
vadyavinua
если перепутать то не показывает вообще не чего!
Перепутать нельзя, по моему разный диаметр штырьков.
vadyavinua
да только штырьки были обрезаны и на скрутке, по цветам проводов совпадали, но на новом датчике не показывали, пока их не поменяли местами, провода не совпадают по цвету но зато все заработало!!!
Датчик точно тот?
vadyavinua
Цитата(traffic @ 3.9.2013, 22:57) *
Датчик точно тот?
да GM у офицыалов покупал
vadyavinua
но походу какой то бракованный я ж выше писал, что поплавок не в ту сторону смотрит, или засунули в оригинальную коробку какой то китайский датчик, я его менял в 10-ть вечера у знакомого на СТО не обратил внимания на качество, потому как задолбался сливать бензин около часа с канистрой под машиной, а обратил внимание что поплавок не в ту сторону смотрит уже через отверстие бензонасоса...
junker
я делал так, взял новый датчик, снял с него с помощью паяльника платку по которой ездит поплавок и заменил платку и контакт-бегунок, а еще перепаял датчик на лампачку(тот что на штанге), теперь показывает все четко, но лампа остатка не горела, покатавшись до тех пор пока стрелка бака почти лежит (гдето 1.5л до толкания авто) снял бензонасос и подогнул рукой штангу до тех пор пока лампочка не начинает гореть(она горит когда датчик слегка касается бензина и с задержкой почти минуту - тоесть загорается плавно - надо учитывать) только не подсвечивайте спичкой возле бака, а то будет ба-бах! щас все горит и все показывает почти идеально!
vadyavinua
спс возьму на заметку!
Не горит, а светится - попрошу не путать...
ябадабаду
У меня тоже датчик занижает показания. Видать надо зачищать контакты.
Lvovich
Это по- моему постоянно появляющийся гемор у всех. Перед зимой все контакты зачистил, смазал, залепил смолой, думал всё-забыл. Ан нет, опять. В выходные опять полезу что-то мудрить, а то как-то неуютно себя чувствуешь зная что бензин есть, а стрелка на ноле. Яма или подъёмник нам в помощь, джентльмены!
junker
Семантические свойства слова гореть
3. переносное значения - давать свет, будучи зажжённым, включённым ◆ В комнате ярко горела люстра. ◆ Электрическая лампа горит. ◆ Примус горит. ◆ На площадке было темно, только на этаж ниже горела лампочка, ее скудный свет не достигал Варвариных ног. Татьяна Устинова, «Подруга особого назначения», 2003 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Верхний свет был выключен, горели торшер и бра. Вера Белоусова, «Второй выстрел», 2000 г. (цитата из Национального корпуса русского
**википедия
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE...%B5%D1%82%D1%8C
junker
просто платка износилась, из-за механического воздействия передвижного контакта...
Горе́ние — сложный физико-химический процесс превращения исходных компонентов горючей смеси в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Химическая энергия, запасённая в компонентах исходной смеси, может выделяться также в виде теплового излучения и света.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%...%BD%D0%B8%D0%B5
vadyavinua
Проблема решена, полностью разобрал все по новой собрал, выявлено было что поплавок слишком выгнут, простым подгибанием поплавка проблема решена)))
всем спасибо за советы!!!
