> Не правильно показывает указатель топлива, Занижает показания
sergjy
сообщение 29.6.2013, 18:47
Заехал на заправку заправиться, начали заправлять и тут заправщик говорит (у вас полный бак) я в непонятках смотрю точно полный smile.gif Короче говоря при полном баке стрелка указателя топлива показывает чуть больше половины. Где рыть, датчик в баке? Еще замечал время от времени стрелка показывает больше, тоисть поднимается до максимума а потом опускается.
- sergjy   Не правильно показывает указатель топлива   29.6.2013, 18:47
- - SawkA   Цитата(sergjy @ 29.6.2013, 19:47) Заехал ...   30.6.2013, 3:36
- - sergjy   Где он стоит? Бенз стачивать нужно перед тем как в...   30.6.2013, 8:42
- - Dissa   Для начала посмотри контакты на самом баке контакт...   30.6.2013, 10:11
|- - SawkA   Цитата(Dissa @ 30.6.2013, 11:11) Для нача...   30.6.2013, 19:23
|- - .storm.   Цитата(Dissa @ 30.6.2013, 11:11) Для нача...   1.7.2013, 9:04
- - sergjy   Спасибо за совет, попаду на яму обязательно провер...   1.7.2013, 9:56
- - Dissa   Нужно было на лампочку на приборке смотреть. Когда...   1.7.2013, 10:37
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 1.7.2013, 11:37) Нужно был...   1.7.2013, 12:07
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 1.7.2013, 13:07) А у ког...   1.7.2013, 16:12
- - traffic   Я к примеру. Мог выскочить провод из ДУТ, мог быть...   1.7.2013, 21:08
- - Dissa   Да ты прав, может быть. Но по теории вероятности м...   2.7.2013, 1:22
- - traffic   У меня лично выскакивала фишка из ДУТ (которая под...   2.7.2013, 11:14
- - sergjy   Лично у меня лампочка ни разу не моргала и не горе...   2.7.2013, 11:26
- - traffic   Моргать она может чисто условно т.к. загорается пл...   2.7.2013, 13:00
- - vadyavinua   Всем добрый день, что бы не плодить темы, и если н...   5.7.2013, 16:59
- - WILL   проверь в первую очередь контакты- сокрее всего ок...   5.7.2013, 17:04
|- - vadyavinua   Цитата(WILL @ 5.7.2013, 18:04) проверь в ...   5.7.2013, 17:58
- - traffic   Под машиной - прямо на баке. Если один из них замк...   5.7.2013, 19:33
|- - vadyavinua   Цитата(traffic @ 5.7.2013, 20:33) Под маш...   5.7.2013, 19:37
|- - Dissa   Цитата(vadyavinua @ 5.7.2013, 20:37) трет...   5.7.2013, 20:16
|- - vadyavinua   Цитата(Dissa @ 5.7.2013, 21:16) На датчик...   5.7.2013, 20:19
- - traffic   Новые у узбеков стоят по-моему вполне адекватно, н...   5.7.2013, 21:35
|- - vadyavinua   Цитата(traffic @ 5.7.2013, 22:35) Новые у...   5.7.2013, 21:58
- - traffic   Да, вкручен. Причём если его выкрутить бензин выль...   5.7.2013, 22:26
- - sergjy   Я подумал, почитал что вы тут пишите... Пока надо...   7.7.2013, 8:42
- - traffic   Наоборот. Если снизу фишки замкнуть на землю, то б...   7.7.2013, 10:19
|- - sergjy   Цитата(traffic @ 7.7.2013, 11:19) Наоборо...   7.7.2013, 12:40
- - traffic   Ну вот ты сам и ответил Я так понимаю что стекло ...   7.7.2013, 16:40
|- - sergjy   Цитата(traffic @ 7.7.2013, 17:40) Ну вот ...   7.7.2013, 17:41
- - Dissa   traffic же писал, если снизу фишки замкнуть на зем...   7.7.2013, 19:47
- - sergjy   Наконец я все проверил! Замыканием на корпус...   18.7.2013, 21:12
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(sergjy @ 18.7.2013, 22:12) Наконец...   19.7.2013, 9:58
|- - Dissa   Цитата(Сергей АА7143НС @ 19.7.2013, 10:58...   19.7.2013, 10:41
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Dissa @ 19.7.2013, 11:41) Потому, ...   19.7.2013, 10:50
- - traffic   Ну закрыть-то можно, а удалять не обязательно.   19.7.2013, 13:11
- - sergjy   пусть читают   19.7.2013, 15:33
- - vadyavinua   Ребята помогите, что делать дальше, я по поводу да...   16.8.2013, 12:06
|- - Shtorm   Цитата(vadyavinua @ 16.8.2013, 13:06) Реб...   16.8.2013, 19:33
|- - vadyavinua   Цитата(Shtorm @ 16.8.2013, 20:33) ни ламп...   16.8.2013, 19:42
- - Dissa   Массу на ДУТ зачисть до блеска, а потом проверяй, ...   16.8.2013, 20:07
|- - vadyavinua   Цитата(Dissa @ 16.8.2013, 21:07) Массу на...   16.8.2013, 20:16
- - Shtorm   замыкать надо на массу те провода что снял с фишек...   16.8.2013, 20:34
|- - vadyavinua   Цитата(Shtorm @ 16.8.2013, 21:34) замыкат...   16.8.2013, 20:40
- - vadyavinua   заменил датчик топлива, во первых у меня были пров...   3.9.2013, 11:54
- - Dissa   Масса (фишка прямоугльная) на датчике точно хороша...   3.9.2013, 15:53
|- - vadyavinua   Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 16:53) Масса (фи...   3.9.2013, 15:55
- - Dissa   Что бы не снимать его опять, сними бензонасос, и в...   3.9.2013, 16:01
|- - vadyavinua   Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 17:01) Что бы не...   3.9.2013, 16:06
- - Dissa   Попробуй при разных положениях, может в каком то п...   3.9.2013, 16:19
|- - vadyavinua   Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 17:19) Попробуй ...   3.9.2013, 16:20
- - traffic   Или перепутай провода обратно - такое чувство что ...   3.9.2013, 20:25
|- - vadyavinua   Цитата(traffic @ 3.9.2013, 21:25) Или пер...   3.9.2013, 20:26
- - Dissa   Перепутать нельзя, по моему разный диаметр штырько...   3.9.2013, 20:49
|- - vadyavinua   Цитата(Dissa @ 3.9.2013, 21:49) Перепутат...   3.9.2013, 21:05
- - traffic   Датчик точно тот?   3.9.2013, 21:57
|- - vadyavinua   Цитата(traffic @ 3.9.2013, 22:57) Датчик ...   3.9.2013, 22:00
|- - vadyavinua   Цитата(vadyavinua @ 3.9.2013, 23:00) да G...   3.9.2013, 22:05
- - junker   я делал так, взял новый датчик, снял с него с помо...   3.9.2013, 22:34
|- - vadyavinua   Цитата(junker @ 3.9.2013, 23:34) я делал ...   3.9.2013, 22:50
- - traffic   Не горит, а светится - попрошу не путать...   4.9.2013, 6:54
|- - junker   Цитата(traffic @ 4.9.2013, 7:54) Не горит...   4.9.2013, 21:38
- - ябадабаду   У меня тоже датчик занижает показания. Видать надо...   4.9.2013, 8:02
|- - Lvovich   Цитата(ябадабаду @ 4.9.2013, 9:02) У меня...   4.9.2013, 16:31
|- - junker   Цитата(Lvovich @ 4.9.2013, 17:31) Это по-...   4.9.2013, 21:43
- - traffic   Горе́ние — сложный физико-химический процесс ...   4.9.2013, 23:51
- - vadyavinua   Проблема решена, полностью разобрал все по новой с...   9.9.2013, 14:17
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:28
