25.6.2011, 20:25
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.2.2010 Из: Сумы Авто:Nexia 1.5 16v 2008 uzb Пол: |
Замена прокладки ГБЦ nexia dons 1,5 2008
Доброго времени суток, потекло масло с под головки, столкнулся с выбором прокладок, на официальном сайте нашел две на выбор: http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...96391435_1.html стандартная и http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...6_96963220.html металлизированная подскажите какую выбрать, на одном СТО говорят что металлизированная типа усиленная будет на много лучше, а на другом , что это она может изменить компрессию двигателя и что может понадобится перечиповка, что лучше ставить обычную! Подскажите, может кто сталкивался. Спасибо. -------------------- ![]() |
25.6.2011, 23:36
Замена прокладки ГБЦ nexia dons 1,5 2008 Доброго времени суток, потекло масло с под головки, столкнулся с выбором прокладок, на официальном сайте нашел две на выбор: http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...96391435_1.html стандартная и http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...6_96963220.html металлизированная подскажите какую выбрать, на одном СТО говорят что металлизированная типа усиленная будет на много лучше, а на другом , что это она может изменить компрессию двигателя и что может понадобится перечиповка, что лучше ставить обычную! Подскажите, может кто сталкивался. Спасибо. У меня тоже прокладка потекла ГБЦ, брал хорошую но не железную, какая стоит такую и нужно брать, железную по-моему нужно три или четыре раза подтягивать. |
26.6.2011, 8:54
У Валеры взял обычную. Пока нормально.
Вроде надо еще болты менять -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
8.1.2012, 20:12
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 17.1.2009 Из: Черкассы Авто:nexia Пол: |
а болты брали? и вообще как замена прошла, у меня тоже такая проблема, да щё масло попадаэт на трубу и дымит и такой хреновый запах, а при прогреве или светофоре его еще и в салон затягивает. Так я тоже думаю менять прокладку ГБЦ ибо подтяжка болтов наверное не поможет. А ещё ж нуно и прокладку крышки менять в месте с болтами? Как подумаю а ж хреново ставиться - сколько работы предстоит
| Гость_Marfa Vasilivna_* |
8.1.2012, 20:54
Гости |
Железная идет с черными тефлоновыми прокладками - основное назначение - снижение теплового барьера между ГБЦ и блоком двигателя, при повышенной тепловой нагрузки ГБЦ. Для Нексии это неактуально - бери обычную паранитовую в хорошем исполнении.
8.1.2012, 22:43
Замена прокладки ГБЦ nexia dons 1,5 2008 Доброго времени суток, потекло масло с под головки, столкнулся с выбором прокладок, на официальном сайте нашел две на выбор: http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...96391435_1.html стандартная и http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...6_96963220.html металлизированная подскажите какую выбрать, на одном СТО говорят что металлизированная типа усиленная будет на много лучше, а на другом , что это она может изменить компрессию двигателя и что может понадобится перечиповка, что лучше ставить обычную! Подскажите, может кто сталкивался. Спасибо. Господа вы чего! Вы когда чет смотрите смтрите внимательно там на вятном руском написанои и Большими жирными буквами написано на второй ссылке. Первая ссылка это прокладка ГБЦ на 1,5 16кл матор OE номер 96391435. А вторая ссылка на 1,6 16кл мотор 96963220 и эти прокладки аж неразу невзаимозаменяемые. Это слегонца разные моторы. http://www.google.com.ua/imgres?q=96963220...333&bih=657 так выглядит прокладка с 1,6 16кл http://www.google.com.ua/imgres?q=96391435...333&bih=657 а так с 1,5 16кл маслянные и тосольные каналы по разному проходят Железная идет с черными тефлоновыми прокладками - основное назначение - снижение теплового барьера между ГБЦ и блоком двигателя, при повышенной тепловой нагрузки ГБЦ. Для Нексии это неактуально - бери обычную паранитовую в хорошем исполнении. А это на 1,5 16кл как раз и актально так как широкая голова кинута на узкий блок и очень чувствительна к перегревам. Головки блока часто ведет. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.1.2012, 0:03
[/quote] правильно там стоим Євро 3,4 тоесть на авешные движки, а нам нада простую, ну так а болты брать новые? |
9.1.2012, 0:15
правильно там стоим Євро 3,4 тоесть на авешные движки, а нам нада простую, ну так а болты брать новые? Неправильно 1,5 16кл это совсем не авешный мотор а евро 3,4 там вообще рядом невалялось,а металическая туда невстанит. Вы либо четче выражайте мысль или людей не путайте. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.1.2012, 19:10
так болты брать или нет? подскажите бедному студенту!
10.1.2012, 20:40
Желательно болты заменить экономия небольшая, а вот дважды делать сам понимаешь
12.1.2012, 0:02
27.1.2012, 20:24
всем здрастэ, я сегодня говорил с мастером на СТО, мне посоветовали перед заменой прокладки тоже сделать фрезеровку головки, а так же он сказал что нужно с головы всё снимать так как там будет стружка, ну а потом ещё притирку делать, ну и менять сальники клапанов, и все это обойдется 1,5 тык без запчастей, а если токо прокладку поменять то 450 грн. Странно конечно что для шлифовки головы нужно из неё винимать клапана... кто может в курсе - подсткажите плиз
27.1.2012, 21:04
Я в курсе того, что после снятия делается поверка головки на тему её плоскости. Вот если её повело - тогда да, шлифовка и далее по полной программе, а до снятия головы сразу говорить о шлифовке по-моему рановато...
Перегрев движка был? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.1.2012, 23:25
Я в курсе того, что после снятия делается поверка головки на тему её плоскости. Вот если её повело - тогда да, шлифовка и далее по полной программе, а до снятия головы сразу говорить о шлифовке по-моему рановато... Перегрев движка был? НЕТ, а течет как раз там где маслоканал - из-под коллектора выпускного |
27.1.2012, 23:33
Тогда у СТОшника глаз-алмаз. Без снятия головы определил нарушение плоскости
28.1.2012, 11:07
Тоже недавно поменял прокладку ГБЦ, но при этом еще и сальники клапанов,ремни ,ролики,помпу(потекла), болты ГБЦ,притерли клапана, сальник распредвала,прокладку клапанной крышки. Лучше если менять прокладку ГБЦ то все это поменять чтоб потом опять туда не лезть в ближайшее время.
28.1.2012, 17:26
Тоже недавно поменял прокладку ГБЦ, но при этом еще и сальники клапанов,ремни ,ролики,помпу(потекла), болты ГБЦ,притерли клапана, сальник распредвала,прокладку клапанной крышки. Лучше если менять прокладку ГБЦ то все это поменять чтоб потом опять туда не лезть в ближайшее время. Так у я токо 64 тыс прошёл, зачем мне притирать клапана и менять сальники если они не текут?, как говориться - не лезь пока работает |
29.1.2012, 0:39
Сапун проверь.
29.1.2012, 1:54
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.7.2011 Из: г. Марганец Днепропетровская обл. Пол: |
на заводе ровные поверхности головки и блока, при установки новой прокладки желательно менять болты и фрезеровать или проверять голову на ровность поверхности
29.1.2012, 17:00
