17.6.2011, 12:17
Доброго дня!
Помогите в таком деле. В прошлом году перед началом лета начал выделываться и вышел из строя датчик температуры воздуха (тот что стоит на воздушном фильтре) купил новый поставил. В этом году опять накрылся, опять неправильно показывает температуру. У многих такое было? Может на него где то перепад напряжения идет!!! Или брак производства и мне так везет??? -------------------- |
18.6.2011, 10:51
Или везёт или что-то механическое (скорее всего вода попадает).
Этот датчик - обычный терморезистор и на перепады ему плевать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.6.2011, 9:50
Или везёт или что-то механическое (скорее всего вода попадает). Этот датчик - обычный терморезистор и на перепады ему плевать. C водой не реально...ведь знаете какая у нас системе забора воздуха!!!! -------------------- |
19.6.2011, 13:25
C водой не реально...ведь знаете какая у нас системе забора воздуха!!!! Может она со стороны проводов попала ;-) А принципиально - не должно там ничего ломаться - нечему. Если сломалось - то или такое Г... или таки сломали -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.6.2011, 9:16
Может она со стороны проводов попала ;-) А принципиально - не должно там ничего ломаться - нечему. Если сломалось - то или такое Г... или таки сломали Ну тогда жду новый....в Харькове знакомый обещал купить. Говорит там получше с выбором чем у нас))). И посмотрим сколько он проработает. Так то внутри сухо.....разве что влага могла быть...но ее я думаю маловато будет для порчи датчика -------------------- |
22.6.2011, 15:46
Попутно вопрос-ответ так сказать. Мне работающие с данными вещами люди сказали что возможен подсос воздуха из вне, или в месте посадки датчика, либо из-за неплотного соединения крышки с корпусом, в следствии чего и возникают перепады.....так вот...такое реально??? Я имею в виду скачки показания температуры....
22.6.2011, 19:02
Который день читаю тему не могу сообразить как удалось вычеслить что это именно датчик воздуха
22.6.2011, 19:38
Попутно вопрос-ответ так сказать. Мне работающие с данными вещами люди сказали что возможен подсос воздуха из вне, или в месте посадки датчика, либо из-за неплотного соединения крышки с корпусом, в следствии чего и возникают перепады.....так вот...такое реально??? Я имею в виду скачки показания температуры.... Это ж сколько нужно подсосать чтобы датчик показания изменил? Может они имели в виду подсос мимо дроссельной заслонки? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.6.2011, 10:18
Который день читаю тему не могу сообразить как удалось вычеслить что это именно датчик воздуха Поехал на диагностику, там выдает ошубку (Temperatyre sensor) ну что то в таком духе я прочитал, прошлый раз было тоже самое и во время езды температура воздуха (ну не ОЖ точно) прыгала от +50 до +5....В этот раз, при подключении мы не ездили...поэтому скачков не надлюдал, но он показал температуру что то около 60-80 градусав.....как то многовато как по мне!!! Это ж сколько нужно подсосать чтобы датчик показания изменил? Может они имели в виду подсос мимо дроссельной заслонки? Не...именно через корпус фильтра....что как по мне логично...так как при АБСОЛЮТНО новом воздушном фильтре никаких проблем нет...а вот через 2-3 месяца начинаються проблемы.....к тому же в основном в жару.... -------------------- |
23.6.2011, 18:32
Это, а проводку проверяли к этому датчику?
Похоже что просто где-то окислился контакт. P.S. А сам датчик проверить просто - выдернуть с него провода и измерить его сопротивление хоть китайским тестером. Данные по температуре/сопротивлению есть в инете, да и на форуме кто-то выкладывал табличку -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.6.2011, 9:25
Это, а проводку проверяли к этому датчику? Похоже что просто где-то окислился контакт. P.S. А сам датчик проверить просто - выдернуть с него провода и измерить его сопротивление хоть китайским тестером. Данные по температуре/сопротивлению есть в инете, да и на форуме кто-то выкладывал табличку Ага...поищу как проверить.....да насчет контакта не знаю.....как то странно работает....неделю ездил все нормально было, только в воскресенье с утра выскакивал чек.....сегодня опять все нормально..... -------------------- |
29.6.2011, 17:20
Ага...поищу как проверить.....да насчет контакта не знаю.....как то странно работает....неделю ездил все нормально было, только в воскресенье с утра выскакивал чек.....сегодня опять все нормально..... Вот как раз на контакты больше всего и похоже -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.6.2011, 10:10
Вот как раз на контакты больше всего и похоже Если будет сухо в выходные то поищу...но я просто думал...что если бы контакты...то были бы проблемы в мокрую погоду....а тут в основоном в сухую....и то только через время...когда уже проехал какое то расстояние.... -------------------- |
13.7.2011, 10:42
а я его отключал, и чек негорел.... и если датчик зделан по принципу термопары умереть он некак не мог.... значит проблема в проводке или в контактах разьема....
Сообщение отредактировал junker - 13.7.2011, 10:48 |
13.7.2011, 14:16
Терморезистор там
14.7.2011, 20:35
Заказал новый, в следюющую пятницу вернусь с морей поставлю при этом буду у знакомого смотреть что выдает ЭБУ там отпишусь!!!
15.7.2011, 14:29
Ты старый тестером (Омметром) проверь.
20.7.2011, 15:08
Ты старый тестером (Омметром) проверь. Срадостью...но как??? Я не большой спец в этом, могу знакомого попросить, он разбирается, но ему же надо сказать что это за датчик, точнее его принцип работы, что бы он знал что проверить!!! -------------------- |
20.7.2011, 17:12
Срадостью...но как??? Я не большой спец в этом, могу знакомого попросить, он разбирается, но ему же надо сказать что это за датчик, точнее его принцип работы, что бы он знал что проверить!!! Если знакомый разбирается, просто скажи ему что это терморезистор. Сопротивление изменяется в зависимости от температуры. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
20.7.2011, 17:14
Если знакомый разбирается, просто скажи ему что это терморезистор. Сопротивление изменяется в зависимости от температуры. Ага...сделаем.... -------------------- |
