12.5.2011, 9:29
После установки ксенона, началась проблема, суть
На самом ксеноне есть предохранитель 30А. При включении освещения он начинает плавиться. Подключал питание +12 напрямую от аккума. землю соответственно по гайки на фаре. Что делать? может где-то чего-то не хватает. ЗЫ. если руки золотые, то не важно откуда они растут. -------------------- |
WILL Плавится предохранитель 12.5.2011, 9:29
Cергей Проверь все раземы мож где плохой контакт 12.5.2011, 14:01
WILL пока поставил 25А- не плавится. 12.5.2011, 14:22
Cергей Цитата(WILL @ 12.5.2011, 15:22) пока пост... 12.5.2011, 15:06
traffic Цитата(WILL @ 12.5.2011, 15:22) пока пост... 12.5.2011, 20:24
WILL нет, предохранитель целый, а сам пластик плавитсо. 12.5.2011, 21:11
road Цитата(WILL @ 12.5.2011, 22:11) нет, пред... 12.5.2011, 21:50
traffic Это врядли т.к. замена предохранителя с 30А на 25А... 12.5.2011, 22:00
Anatoliy Почему 30А?
При включении света схема стартует для... 13.5.2011, 8:44
WILL хорошо, тогда что лучше сделать?
1. заменить предо... 13.5.2011, 8:49
Васька Серега, не силен в мат части но ИМХО энто качество... 13.5.2011, 9:14
Leonski было шото похожее и оказалось гавно-предохранитель 13.5.2011, 11:02
niki Самое обыкновенное переходное сопротивление. Предо... 13.5.2011, 23:41
Anatoliy Цитата(niki @ 14.5.2011, 0:41) Самое обык... 15.5.2011, 19:36
WILL итак, после ночной езды в Крым. Не далее как вчера... 4.7.2011, 13:37
traffic Если контакты в колодке нормальные (не окисленные/... 4.7.2011, 14:49
Valeriy Цитата(niki @ 14.5.2011, 0:41) Самое обык... 4.7.2011, 15:14
WILL пока поставил непрозрачные- посмотрим что будет да... 4.7.2011, 15:32
traffic Цвет/прозрачность предохранителя значения не имеет... 4.7.2011, 19:42
Zhest' Цитата(traffic @ 4.7.2011, 19:42) Цвет/пр... 4.7.2011, 20:12
road Цитата(traffic @ 4.7.2011, 20:42) Цвет/пр... 4.7.2011, 22:41
WILL Цитата(traffic @ 4.7.2011, 20:42) Раскоше... 5.7.2011, 8:31
traffic Откусить кусочек?
А если серьёзно - то кто бы ... 4.7.2011, 22:54
Puric Цитата(traffic @ 4.7.2011, 23:54) Откусит... 5.7.2011, 18:57
Zhest' 2WILL:
Вот даже сайт компании: http://www.mta.it/... 5.7.2011, 13:31
Valeriy Цитата(Aлександр @ 5.7.2011, 13:05) Прода... 5.7.2011, 19:48
traffic Цитата(Valeriy @ 5.7.2011, 20:48) Это пот... 5.7.2011, 22:40
Valeriy Цитата(traffic @ 5.7.2011, 23:40) Вопрос ... 6.7.2011, 7:57
traffic Цитата(Valeriy @ 6.7.2011, 8:57) Чудес ка... 6.7.2011, 10:01
Valeriy
Там еще есть вопрос как он вставлялся. Если его ... 6.7.2011, 11:06
Puric Цитата(Valeriy @ 6.7.2011, 12:06)
Там е... 6.7.2011, 12:07
Valeriy Цитата(Puric @ 6.7.2011, 13:07) В том то ... 6.7.2011, 14:41![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:42 |
