4.5.2011, 22:11
Вот думаю взять такое чудо
![]() ![]() Описание Цитата Бортовой компьютер БК-72 (в штатное 1-DIN место) Автомобильный бортовой компьютер БК-72 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки вместо перчаточного ящика на автомобили CHEVROLET Lanos, DAEWOO Nexia, Espero, Lanos оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления: GM-Multec IEFI-6, GM-Multec IEFI-S. Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно. Установка и подключение: Устанавливается вместо перчаточного ящика Простота установки Выносной датчик температуры Энергонезависимая память Позволяет подключать датчик уровня топлива Дисплей: Матричный графический дисплей Два экрана отображающие по два параметра Легко читаемый крупный шрифт Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации Многоцветная супер яркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета Обычный или инверсный дисплей Управление: Переключение между экранами "Горячей кнопкой" Быстрый просмотр 7 накопленных параметров “Горячей кнопкой” Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров Индикация выхода параметров за границы диапазона ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры: 1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ 1.1 Календарь 1.2 Текущее время (час) 1.3 Время в пути (час) 2. ТОПЛИВО И РАСХОД 2.1 Средний расход топлива (л/100 км) 2.2 Общий расход топлива (л) 2.3 Мгновенный расход (л/100 км) 2.4 Мгновенный расход (л/час) 2.5 Количество топлива в баке (л) 3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ 3.1 Пробег за поездку (км) 3.2 Пробег на остатке топлива (км) 3.3 Средняя скорость (км/час) 3.4 Мгновенная скорость (км/час) 4. ТЕМПЕРАТУРА 4.1 Температура воздуха наружная (С) 4.2 Минимальная темп. за сутки (С) 4.3 Температура двигателя (С) 5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ 5.1 Бортовое напряжение (В) 5.2 Обороты двигателя (об./мин.) 5.3 Температура двигателя (С) 5.4 Индикация и сброс кодов неисправностей с возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей, хранящихся в памяти блока управления. Компьютер позволяет контролировать параметры: 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей Пробег до очередного ТО (км) Замена ремня генератора (км) Замена ремня ГРМ (км) Замена масла двигателя (км) Замена масла в коробке передач (км) Замену воздушного фильтра (км) Замена топливного фильтра (км) Замена свечей зажигания (км) 6.2 Статистика и сброс статистики БК - 72 позволяет изменять параметры: 7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ 7.1 Корректировка хода часов 7.2 Корректировка АЦП 7.3 Корректировка пробега и 7.4 Корректировка расхода топлива 7.5 Выбор датчика уровня топлива и 8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА 8.1 Установка времени и даты 8.2 Техническая консультация 8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости) 8.4 Регулировка контрастности 8.5 Настройка предупреждений Так у меня вопрос! Куда его поставить? У нас есть место под магнитолой (кузов N100), но думаю там не будет видно индикации, показаний БК! Есть ли возможность установить магнитолу вниз, а БК на место магнитолы? Или кто может подскажет куда его втулить? |
ромадим Бортовой компьютер 4.5.2011, 22:11
SawkA Цитата(ромадим @ 4.5.2011, 23:11) Вот дум... 4.5.2011, 23:10
ромадим Цитата(SawkA @ 5.5.2011, 0:10) Место под ... 5.5.2011, 9:17
Cергей Цитата(ромадим @ 5.5.2011, 10:17) Это а л... 5.5.2011, 9:55
niki Смотреть будет не очень удобно. Лучше бери под час... 4.5.2011, 23:28
Васька та вместо часов БК не отличается от самих часов, н... 5.5.2011, 7:56
walv QUOTE (Васька @ 5.5.2011, 8:56) та вместо... 5.5.2011, 10:10
Cергей Цитата(walv @ 5.5.2011, 11:10) +1 до цита... 5.5.2011, 11:11
Anatoliy Вот такой стоит у меня на переднем стекле, посеред... 5.5.2011, 8:28
WILL а если вместо центрального дефлектора- воздуходуйк... 5.5.2011, 9:20
Cергей Цитата(WILL @ 5.5.2011, 10:20) а если вме... 5.5.2011, 9:38
WILL ну тогда расковырять часы, снять заднюю крышку с Б... 5.5.2011, 9:41
WILL я бы все таки подумал про дефлекторы либо часы. 5.5.2011, 10:00
Васька не знаю Серега, у меня при любой погоде часы читаю... 5.5.2011, 13:38
Zhest' Цитата(ромадим @ 4.5.2011, 22:11) Вот дум... 5.5.2011, 19:50
ромадим Насчет вместо дефлекторов обдувателя не вариант, н... 5.5.2011, 20:32
GREG У меня стоит МК-Н, очень много полезных функций, п... 6.5.2011, 7:55
Васька зафотаю свой-покажу хде расположил, может заодно и... 6.5.2011, 8:49
WILL укажи модель, может и заберу- если в цене сойдемся... 6.5.2011, 8:51
WILL в личку. 6.5.2011, 8:57
Васька Отак я его прибабахал, правда поначалу аккуратно з... 6.5.2011, 9:17
Zhest' Цитата(Васька @ 6.5.2011, 9:17) Отак я ег... 6.5.2011, 9:53
ромадим Цитата(Васька @ 6.5.2011, 10:17) Отак я е... 6.5.2011, 11:12
Bertony Привет, подскажите куда подключать подобные устрой... 6.5.2011, 10:16
Zhest' Цитата(Bertony @ 6.5.2011, 10:16) Привет,... 6.5.2011, 10:28
Bertony поняу, а подключать как? к ЭБУ или выводить все от... 6.5.2011, 10:43
Zhest' Цитата(Bertony @ 6.5.2011, 10:43) поняу, ... 6.5.2011, 10:52
GREG Цитата(Bertony @ 6.5.2011, 11:43) поняу, ... 6.5.2011, 13:50
Zhest' Цитата(GREG @ 6.5.2011, 12:50) Для универ... 6.5.2011, 14:01
Ev-gen Цитата(GREG @ 6.5.2011, 14:50) Есть две в... 23.6.2011, 13:20
WILL Цитата(Ev-gen @ 23.6.2011, 14:20) ст... 23.6.2011, 14:11
Ev-gen Цитата(WILL @ 23.6.2011, 15:11) а ты опре... 23.6.2011, 21:14
WILL Цитата(Ev-gen @ 23.6.2011, 22:14) сп... 24.6.2011, 8:00
WILL в каждом БК по разному- но как правило подключаетс... 6.5.2011, 10:51
WILL буду мудрить или над часами или вместо часов.
кст... 6.5.2011, 11:15
Васька так там же видите на фото еще и держатель телефона... 6.5.2011, 12:06
egwin Цитата(Васька @ 6.5.2011, 13:06) так там ... 23.6.2011, 7:56
WILL Цитата(egwin @ 23.6.2011, 8:56) Приветств... 23.6.2011, 9:01
mad Вот и я задумался над установкой БК, порадуйте сто... 23.6.2011, 9:57
Zhest' Я бы взял такой и не парился: http://www.avtozvuk.... 23.6.2011, 9:59
WILL Цитата(Zhest' @ 23.6.2011, 10:59) Я б... 23.6.2011, 10:03
Zhest' Цитата(WILL @ 23.6.2011, 9:03) если брать... 23.6.2011, 10:06
mad Цитата(Zhest' @ 23.6.2011, 10:59) Я б... 23.6.2011, 17:49
Zhest' Цитата(mad @ 23.6.2011, 17:49) хорошая шт... 23.6.2011, 17:53
WILL ну вот где-то так- http://nexia-club.com.ua/index.... 23.6.2011, 10:15
WILL там установки на 15 минут- просто нужно найти эти ... 23.6.2011, 19:56
Zhest' Цитата(WILL @ 23.6.2011, 19:56) там устан... 23.6.2011, 20:01
WILL а вот это нужно бы и обсудить... 23.6.2011, 20:11
Zhest' Цитата(WILL @ 23.6.2011, 20:11) а вот это... 23.6.2011, 21:18
niki Идеальное местораположение компьютера , в районе п... 24.6.2011, 11:09
omel Купил себе Орион БК-52, повесил над зеркалом. Рабо... 15.9.2011, 20:59
traffic Ближе всего - на колодке ЭБУ. 15.9.2011, 21:49
traffic Цитата(traffic @ 15.9.2011, 22:49) Ближе ... 16.9.2011, 14:10
omel Цитата(traffic @ 16.9.2011, 15:10) Соврал... 16.9.2011, 15:18
omel о нашёл: http://nexia-club.com.ua/index.php?showto... 16.9.2011, 15:32
traffic Цитата(omel @ 16.9.2011, 16:18) нет схемы... 16.9.2011, 20:34
omel Цитата(traffic @ 16.9.2011, 21:34) Схема ... 17.9.2011, 20:45
nac67 Поддерживаю вопрос. Купил БК-72 (тот же БК-52, тол... 16.9.2011, 5:45
Victor Так там в этом разьёме X5 кроме ДУТ есть и + ... 17.9.2011, 21:29
nac67 Может кто-то уже тарировал бак Нексии N100???
Инте... 20.9.2011, 9:06
WILL на БК- 21 установил- коррекцию + 40. 20.9.2011, 9:22
nac67 Цитата(WILL @ 20.9.2011, 10:22) на БК- 21... 20.9.2011, 11:36
WILL у меня вручную нужно вводить литраж. Там нет автоз... 20.9.2011, 12:23
nac67 Цитата(WILL @ 20.9.2011, 13:23) у меня вр... 20.9.2011, 13:47
Zhest' Лампочка горит непрерывно - 6 литров, потом залива... 20.9.2011, 13:52
nac67 Понял, спасибо. Вольтаж сам померяю. 20.9.2011, 14:13
WILL а с этого места подробнее- что хочешь замутить с Б... 20.9.2011, 14:43
nac67 Нет. Хочу в ручную тарировать бак (мой БК-72 это п... 20.9.2011, 15:33
traffic Тарировать нужно в любом случае каждую машину инди... 20.9.2011, 16:58
Zhest' Цитата(WILL @ 20.9.2011, 14:43) а с этого... 20.9.2011, 18:00
traffic Цитата(Zhest' @ 20.9.2011, 19:00) Не ... 20.9.2011, 19:48
Zhest' traffic, согласен!
Поэтому и калибровка прово... 20.9.2011, 19:54
nac67 А может кто-то подскажет, как наименее безопасно с... 21.9.2011, 8:13
traffic Цитата(nac67 @ 21.9.2011, 9:13) А может к... 21.9.2011, 10:45
vlad Ну, шлангом через заливную горловину не сольешь, о... 21.9.2011, 12:10
WILL ники, когда-то капельницей через заливную горловин... 21.9.2011, 12:35
nac67 Цитата(WILL @ 21.9.2011, 13:35) ники, ког... 21.9.2011, 12:52
WILL а что там должно быть видно?
Сливаешь все, потом ... 21.9.2011, 12:58
Zhest' Мне как-то сливали, так вывешивали бак и сливали т... 21.9.2011, 12:59
traffic Это скорее всего заливную гофру от бака откручивал... 21.9.2011, 19:58
vlad У меня поправка по расходу на Мультитрониксе -23. 22.9.2011, 12:21
FiRST888 Давно мечтаю о бортовом компе, в часики. Но дорого... 11.11.2011, 13:05
Zhest' Цитата(FiRST888 @ 11.11.2011, 13:05) Давн... 11.11.2011, 13:39
QwertyBoy Цитата(FiRST888 @ 11.11.2011, 13:05) Давн... 11.11.2011, 13:58
WILL установка не сложная (около 1 часа, с протяжкой пр... 11.11.2011, 13:13
Zhest' QwertyBoy, тут глянь: http://www.multitronics.ru/
... 11.11.2011, 14:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:10 |
