> Бортовой компьютер, подскажите советом
ромадим
сообщение 4.5.2011, 22:11
iДоктор
Вот думаю взять такое чудо
Описание
Цитата
Бортовой компьютер БК-72 (в штатное 1-DIN место) Автомобильный бортовой компьютер БК-72 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки вместо перчаточного ящика на автомобили CHEVROLET Lanos, DAEWOO Nexia, Espero, Lanos оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления: GM-Multec IEFI-6, GM-Multec IEFI-S. Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно.
Установка и подключение:
Устанавливается вместо перчаточного ящика
Простота установки
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Позволяет подключать датчик уровня топлива
Дисплей:
Матричный графический дисплей
Два экрана отображающие по два параметра
Легко читаемый крупный шрифт
Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
Многоцветная супер яркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
Обычный или инверсный дисплей
Управление:
Переключение между экранами "Горячей кнопкой"
Быстрый просмотр 7 накопленных параметров “Горячей кнопкой”
Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
Индикация выхода параметров за границы диапазона
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры:
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1 Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Мгновенный расход (л/100 км)
2.4 Мгновенный расход (л/час)
2.5 Количество топлива в баке (л)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная (С)
4.2 Минимальная темп. за сутки (С)
4.3 Температура двигателя (С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Температура двигателя (С)
5.4 Индикация и сброс кодов неисправностей с возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей,
хранящихся в памяти блока управления.
Компьютер позволяет контролировать параметры:
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6.2 Статистика и сброс статистики
БК - 72 позволяет изменять параметры:
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП
7.3 Корректировка пробега и
7.4 Корректировка расхода топлива
7.5 Выбор датчика уровня топлива и
8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Установка времени и даты
8.2 Техническая консультация
8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости)
8.4 Регулировка контрастности
8.5 Настройка предупреждений
Так у меня вопрос! Куда его поставить?
У нас есть место под магнитолой (кузов N100), но думаю там не будет видно индикации, показаний БК!
Есть ли возможность установить магнитолу вниз, а БК на место магнитолы?
Или кто может подскажет куда его втулить?
- ромадим   Бортовой компьютер   4.5.2011, 22:11
- - SawkA   Цитата(ромадим @ 4.5.2011, 23:11) Вот дум...   4.5.2011, 23:10
|- - ромадим   Цитата(SawkA @ 5.5.2011, 0:10) Место под ...   5.5.2011, 9:17
|- - Cергей   Цитата(ромадим @ 5.5.2011, 10:17) Это а л...   5.5.2011, 9:55
- - niki   Смотреть будет не очень удобно. Лучше бери под час...   4.5.2011, 23:28
- - Васька   та вместо часов БК не отличается от самих часов, н...   5.5.2011, 7:56
|- - walv   QUOTE (Васька @ 5.5.2011, 8:56) та вместо...   5.5.2011, 10:10
|- - Cергей   Цитата(walv @ 5.5.2011, 11:10) +1 до цита...   5.5.2011, 11:11
- - Anatoliy   Вот такой стоит у меня на переднем стекле, посеред...   5.5.2011, 8:28
- - WILL   а если вместо центрального дефлектора- воздуходуйк...   5.5.2011, 9:20
|- - Cергей   Цитата(WILL @ 5.5.2011, 10:20) а если вме...   5.5.2011, 9:38
- - WILL   ну тогда расковырять часы, снять заднюю крышку с Б...   5.5.2011, 9:41
- - WILL   я бы все таки подумал про дефлекторы либо часы.   5.5.2011, 10:00
- - Васька   не знаю Серега, у меня при любой погоде часы читаю...   5.5.2011, 13:38
- - Zhest'   Цитата(ромадим @ 4.5.2011, 22:11) Вот дум...   5.5.2011, 19:50
- - ромадим   Насчет вместо дефлекторов обдувателя не вариант, н...   5.5.2011, 20:32
- - GREG   У меня стоит МК-Н, очень много полезных функций, п...   6.5.2011, 7:55
- - Васька   зафотаю свой-покажу хде расположил, может заодно и...   6.5.2011, 8:49
- - WILL   укажи модель, может и заберу- если в цене сойдемся...   6.5.2011, 8:51
- - WILL   в личку.   6.5.2011, 8:57
- - Васька   Отак я его прибабахал, правда поначалу аккуратно з...   6.5.2011, 9:17
|- - Zhest'   Цитата(Васька @ 6.5.2011, 9:17) Отак я ег...   6.5.2011, 9:53
|- - ромадим   Цитата(Васька @ 6.5.2011, 10:17) Отак я е...   6.5.2011, 11:12
- - Bertony   Привет, подскажите куда подключать подобные устрой...   6.5.2011, 10:16
|- - Zhest'   Цитата(Bertony @ 6.5.2011, 10:16) Привет,...   6.5.2011, 10:28
- - Bertony   поняу, а подключать как? к ЭБУ или выводить все от...   6.5.2011, 10:43
|- - Zhest'   Цитата(Bertony @ 6.5.2011, 10:43) поняу, ...   6.5.2011, 10:52
|- - GREG   Цитата(Bertony @ 6.5.2011, 11:43) поняу, ...   6.5.2011, 13:50
|- - Zhest'   Цитата(GREG @ 6.5.2011, 12:50) Для универ...   6.5.2011, 14:01
|- - Ev-gen   Цитата(GREG @ 6.5.2011, 14:50) Есть две в...   23.6.2011, 13:20
|- - WILL   Цитата(Ev-gen @ 23.6.2011, 14:20) ст...   23.6.2011, 14:11
|- - Ev-gen   Цитата(WILL @ 23.6.2011, 15:11) а ты опре...   23.6.2011, 21:14
|- - WILL   Цитата(Ev-gen @ 23.6.2011, 22:14) сп...   24.6.2011, 8:00
- - WILL   в каждом БК по разному- но как правило подключаетс...   6.5.2011, 10:51
- - WILL   буду мудрить или над часами или вместо часов. кст...   6.5.2011, 11:15
- - Васька   так там же видите на фото еще и держатель телефона...   6.5.2011, 12:06
|- - egwin   Цитата(Васька @ 6.5.2011, 13:06) так там ...   23.6.2011, 7:56
|- - WILL   Цитата(egwin @ 23.6.2011, 8:56) Приветств...   23.6.2011, 9:01
- - mad   Вот и я задумался над установкой БК, порадуйте сто...   23.6.2011, 9:57
- - Zhest'   Я бы взял такой и не парился: http://www.avtozvuk....   23.6.2011, 9:59
|- - WILL   Цитата(Zhest' @ 23.6.2011, 10:59) Я б...   23.6.2011, 10:03
||- - Zhest'   Цитата(WILL @ 23.6.2011, 9:03) если брать...   23.6.2011, 10:06
|- - mad   Цитата(Zhest' @ 23.6.2011, 10:59) Я б...   23.6.2011, 17:49
|- - Zhest'   Цитата(mad @ 23.6.2011, 17:49) хорошая шт...   23.6.2011, 17:53
- - WILL   ну вот где-то так- http://nexia-club.com.ua/index....   23.6.2011, 10:15
- - WILL   там установки на 15 минут- просто нужно найти эти ...   23.6.2011, 19:56
|- - Zhest'   Цитата(WILL @ 23.6.2011, 19:56) там устан...   23.6.2011, 20:01
- - WILL   а вот это нужно бы и обсудить...   23.6.2011, 20:11
|- - Zhest'   Цитата(WILL @ 23.6.2011, 20:11) а вот это...   23.6.2011, 21:18
- - niki   Идеальное местораположение компьютера , в районе п...   24.6.2011, 11:09
|- - omel   Купил себе Орион БК-52, повесил над зеркалом. Рабо...   15.9.2011, 20:59
- - traffic   Ближе всего - на колодке ЭБУ.   15.9.2011, 21:49
|- - traffic   Цитата(traffic @ 15.9.2011, 22:49) Ближе ...   16.9.2011, 14:10
|- - omel   Цитата(traffic @ 16.9.2011, 15:10) Соврал...   16.9.2011, 15:18
|- - omel   о нашёл: http://nexia-club.com.ua/index.php?showto...   16.9.2011, 15:32
|- - traffic   Цитата(omel @ 16.9.2011, 16:18) нет схемы...   16.9.2011, 20:34
|- - omel   Цитата(traffic @ 16.9.2011, 21:34) Схема ...   17.9.2011, 20:45
- - nac67   Поддерживаю вопрос. Купил БК-72 (тот же БК-52, тол...   16.9.2011, 5:45
- - Victor   Так там в этом разьёме X5 кроме ДУТ есть и + ...   17.9.2011, 21:29
- - nac67   Может кто-то уже тарировал бак Нексии N100??? Инте...   20.9.2011, 9:06
- - WILL   на БК- 21 установил- коррекцию + 40.   20.9.2011, 9:22
|- - nac67   Цитата(WILL @ 20.9.2011, 10:22) на БК- 21...   20.9.2011, 11:36
- - WILL   у меня вручную нужно вводить литраж. Там нет автоз...   20.9.2011, 12:23
|- - nac67   Цитата(WILL @ 20.9.2011, 13:23) у меня вр...   20.9.2011, 13:47
- - Zhest'   Лампочка горит непрерывно - 6 литров, потом залива...   20.9.2011, 13:52
- - nac67   Понял, спасибо. Вольтаж сам померяю.   20.9.2011, 14:13
- - WILL   а с этого места подробнее- что хочешь замутить с Б...   20.9.2011, 14:43
- - nac67   Нет. Хочу в ручную тарировать бак (мой БК-72 это п...   20.9.2011, 15:33
- - traffic   Тарировать нужно в любом случае каждую машину инди...   20.9.2011, 16:58
- - Zhest'   Цитата(WILL @ 20.9.2011, 14:43) а с этого...   20.9.2011, 18:00
|- - traffic   Цитата(Zhest' @ 20.9.2011, 19:00) Не ...   20.9.2011, 19:48
- - Zhest'   traffic, согласен! Поэтому и калибровка прово...   20.9.2011, 19:54
- - nac67   А может кто-то подскажет, как наименее безопасно с...   21.9.2011, 8:13
|- - traffic   Цитата(nac67 @ 21.9.2011, 9:13) А может к...   21.9.2011, 10:45
- - vlad   Ну, шлангом через заливную горловину не сольешь, о...   21.9.2011, 12:10
- - WILL   ники, когда-то капельницей через заливную горловин...   21.9.2011, 12:35
|- - nac67   Цитата(WILL @ 21.9.2011, 13:35) ники, ког...   21.9.2011, 12:52
- - WILL   а что там должно быть видно? Сливаешь все, потом ...   21.9.2011, 12:58
- - Zhest'   Мне как-то сливали, так вывешивали бак и сливали т...   21.9.2011, 12:59
- - traffic   Это скорее всего заливную гофру от бака откручивал...   21.9.2011, 19:58
- - vlad   У меня поправка по расходу на Мультитрониксе -23.   22.9.2011, 12:21
- - FiRST888   Давно мечтаю о бортовом компе, в часики. Но дорого...   11.11.2011, 13:05
|- - Zhest'   Цитата(FiRST888 @ 11.11.2011, 13:05) Давн...   11.11.2011, 13:39
|- - QwertyBoy   Цитата(FiRST888 @ 11.11.2011, 13:05) Давн...   11.11.2011, 13:58
- - WILL   установка не сложная (около 1 часа, с протяжкой пр...   11.11.2011, 13:13
- - Zhest'   QwertyBoy, тут глянь: http://www.multitronics.ru/ ...   11.11.2011, 14:07
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:58
