10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> не работает вентилятор охлаждение, не работает вентилятор охлаждение
zloy_admin
сообщение 20.7.2012, 9:15
Сообщение #81
Авто:Nexia-1 2006
Цитата
Вопрос №1.
У тебя перестало работать, когда поставили ГБО? Если да, то что то накрутили.
Вопрос №2.
Провод не звониться с мозгов "В4" до обмотки реле? Проверь еще раз цепочки.
1. Так и есть)
2. А вот тут начинается самое интересное) У меня по схеме не B4 а C1...
сообщение 20.7.2012, 9:20
Сообщение #82
У меня такая схема тоже есть, вот и написал, чтобы прозвонил все цепочки (с реле до ЭБУ) - куда приходит.
сообщение 20.7.2012, 9:39
Сообщение #83
Цитата(zloy_admin @ 20.7.2012, 10:15) *
1. Так и есть)
Это какая-то древняя схема т.к. согласно ней малая скорость включается механическим датчиком (который стоит в радиаторе) либо при включении кондиционера - чего сейчас уже нет (по крайней мере у меня нет этого датчика и малую скорость врубает также ЭБУ либо кондиционер).
Кстати, нужно будет восстановить эту цепь - как-никак а защита от закипания при глюке ЭБУ и/или ДТОЖ.
zloy_admin
сообщение 20.7.2012, 10:49
Сообщение #84
Авто:Nexia-1 2006
Взял обе схемы и поставил машину к электрику. Так как у меня пока времени нет смотреть а машина нужна. Посмотрим что он вечером скажет smile.gif
З.Ы. Спс за схемы
Сообщение отредактировал zloy_admin - 20.7.2012, 10:49
zloy_admin
сообщение 20.7.2012, 15:55
Сообщение #85
Авто:Nexia-1 2006
Не дождался я очереди к электрику и выяснил что все таки на B4 управление релюхой)
Потом полезли дальше и настройщик газа обноружил неисправность клапана крышки расширительного бочка (пружинка просто так там болталась на боку). Теперь до меня дошел вариант что когда ставили редуктор газовый, тосол профукали и залили воду+ сломана крышка=кипим. Купил тосол и крышку. Заменю и отпишусь.
сообщение 20.7.2012, 20:43
Сообщение #86
Ждемс!
zloy_admin
сообщение 20.7.2012, 21:21
Сообщение #87
Авто:Nexia-1 2006
залил тосол, поменял крышку. Карлсон не вкл sad.gif Даже стрелка на приборке начала ползти вверх от точек
Мне стало не по себе и я сдернул разъем с датчика ТОЖ - завертелся карлсон...
Утром буду дальше копать
сообщение 21.7.2012, 5:31
Сообщение #88
Проверь ЭБУ на исправность. Возьми сопротивление на 150 (Ом). Когда еще двигатель холодный и вентилятор не должен включаться, впаралель поставь этот резистор между D2 и В12 - это будет соответствовать температуре больше 100*С. При рабочем ЭБУ вент. должен включиться, т.к. цепи с реле и вентилятором у тебя целы, поскольку аварийный режим работы работает. Датчик ДТОЖ не отключай. ЭБУ дает команду на вкл. +97*С на выкл. +93*С. - высокая скорость.
сообщение 21.7.2012, 6:00
Сообщение #89
Українець
У мня ЭБУ дает команду на вкл 92*С на выкл 89*С. (данные БК)
сообщение 21.7.2012, 10:45
Сообщение #90
Такие параметры по БК у меня малая скорость. Multitronics VG1031U.
zloy_admin
сообщение 21.7.2012, 18:39
Сообщение #91
Авто:Nexia-1 2006
Вобщем победил проблему таким образом: подкинул на контакты D2 и B12 подстроечный резистор (параллельно датчику ТОЖ), на блок подкинул температурный щуп мультиметра и грел машину до 93град. Подстроечным резистором добился включения вентилятора на нужной мне температуре.
Теперь имеем включение 93, выключение 87.
Всем еще раз спасибо за помощь!
сообщение 21.7.2012, 19:53
Сообщение #92
Так получается одно из двух: или у тебя сам датчик не дает сопротивление необходимое для вкл.(брак), или неисправность имеется в ЭБУ, в принципе так не должно быть. В любом случае у тебя сейчас вкл. вентилятор - GOOD. При возможности разберись, в чем именно причина.
сообщение 23.7.2012, 16:02
Сообщение #93
1. Так и есть)
На IEFI-6 B4
На IEFI-S C1
sergjy
сообщение 4.10.2012, 8:22
Сообщение #94
У меня тоже вентилятор охлаждения ни разу не включался, по датчику выше второй точки не поднимается, радиатор у меня новый. Может успевает охлаждится и так? Или что то не гуд?
сообщение 4.10.2012, 9:19
Сообщение #95
У меня включался на большую скорость с родным антифризом.
После промывки системы охлаждения (больше 20 литров дистилята + промывка HiGear) у меня даже малая скорость не включается, если еду хотя бы 10-15 км/ч (проверял летом при ~30градусах)
alex-gle
сообщение 8.2.2014, 5:58
Сообщение #96
Из: Свободной страны
ну подниму темку...
вопрос такого же плана но наизнанку.
включаю зажигание, машина холодная, включается вентилятор на малой скорости-похоже. НО бывает при включении зажигания вентилятор не включается.
короче у меня два сценария включения зажигания.
1-заработал. для кого и для чего не понятно.
2- остался выключенным.
заводим двигатель. и по сценариям.
1- выключился через не большой промежуток времени, не больше 1,5-2мин (время работы разное)
2- через небольшой промежуток времени включился, температура не дошла даже до 50грд. а вентилятор уже работает.
дальше общий сценарий работы вентилятора. включение разными промежутками на разные циклы работы.
датчик ОЖ в блоке под трамблером меняли-эффект 0. может не в нем дело.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 8.2.2014, 8:35
Сообщение #97
Какую температуру показывает диагностика?
Кондиционер точно не включён?
Может просто релюха залипла?
alex-gle
сообщение 8.2.2014, 10:12
Сообщение #98
не включен точно. диагностировать нечем.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 8.2.2014, 10:48
Сообщение #99
Переходник с ODB / ODB2 стоит порядка 200 грн.
Бук можно и временно взять.
alex-gle
сообщение 8.2.2014, 14:35
Сообщение #100
начал копать... Включаю зажигание работает вентилятор. Снимаю мамы с датчика на радиаторе-выкл. Вентилятор. Заехал на диагностику работает Вентилятор, температура 77. Скинули провода радиатора вентилятор встал. Нагрели до ста градусов. Вентилятор не включился от датчика на блоке. Хоть с компа можно вкл/выкл вентилятор... Фиг его знает.г
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 7:14
