23.4.2011, 15:39
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 23.4.2011 Из: Малин,Житом. обл Пол: |
не работает вентилятор охлаждение на радиаторе, авто нексия
проверил на прямую все работает, реле заменил и проверил тоже работает, выяснил что провод который идет на мозг , не дает команду на включение, в чем трабл??? может быть. п.с. датчик температуры тока на блоке , на радиаторе нет (заводом не предусмотрено) Сообщение отредактировал sergiys - 23.4.2011, 15:40 |
sergiys не работает вентилятор охлаждение 23.4.2011, 15:39
nac67 Цитата(sergiys @ 23.4.2011, 16:39) не раб... 23.4.2011, 17:17
sergiys Цитата(nac67 @ 23.4.2011, 18:17) Почему т... 23.4.2011, 19:41
nac67 Цитата(sergiys @ 23.4.2011, 20:41) подклю... 23.4.2011, 19:56
sergiys Цитата(nac67 @ 23.4.2011, 20:56) Где на п... 23.4.2011, 20:02
nac67 Цитата(sergiys @ 23.4.2011, 21:02) а я по... 23.4.2011, 20:20
Dissa Цитата(nac67 @ 23.4.2011, 20:20) Ты имееш... 14.5.2012, 15:04
niki датчика температуры у тебя два , один под трамбле... 23.4.2011, 17:48
sergiys типа так,но борт комп не врет,и по сопроитвлению с... 23.4.2011, 20:36
sergiys так что, моцк менять или шо?
или проще поставит... 24.4.2011, 14:46
junker Цитата(sergiys @ 24.4.2011, 15:46) так чт... 25.4.2011, 9:28
sergiys Цитата(junker @ 25.4.2011, 10:28) у меня ... 25.4.2011, 10:01
traffic Ну почему же сразу датчик.
Если есть софт для прос... 25.4.2011, 14:53
sergiys Цитата(traffic @ 25.4.2011, 15:53) Ну поч... 25.4.2011, 20:52
niki +10000!!!! проверить провод от ЭБУ... 25.4.2011, 23:01
Георгий была подобная проблема на двух 8ми клапанных, у од... 14.5.2012, 15:20
nac67 Я ориентируюсь только по БК. Эта стрелка на прибор... 14.5.2012, 16:04
Dissa Цитата(nac67 @ 14.5.2012, 17:04) Я ориент... 14.5.2012, 16:44
Dissa У меня все работает. Включается вентилятор 97С - в... 14.5.2012, 16:05
nac67 Об чем и речь, указатель на приборке - фуфло. Ему ... 14.5.2012, 16:10
Dissa Ну должна же она "редиска" работать как ... 14.5.2012, 16:22
nac67 Цитата(Dissa @ 14.5.2012, 17:22) ...А тех... 14.5.2012, 16:29
nac67 "Борей" тема интересная, но для нас недо... 14.5.2012, 18:30
Dissa Говорил с коллегой по работе у него была ВАЗ2115. ... 14.5.2012, 18:54
nac67 Цитата(Dissa @ 14.5.2012, 19:54) Говорил ... 14.5.2012, 19:10
Dissa Ок. Там в принципе ничего сложного нет, будет схем... 14.5.2012, 19:30
traffic Цитата(Dissa @ 14.5.2012, 20:30) Ок. Там ... 14.5.2012, 22:06
nac67 Цитата(traffic @ 14.5.2012, 23:06) Насчёт... 15.5.2012, 8:06
nac67 На счет реле. У меня два вентилятора (есть кондей)... 14.5.2012, 19:34
traffic Хоть таймером хоть термодатчиком хоть обоими сразу... 15.5.2012, 21:02
Zhest' Может я и не прав, но ИМХО:
Когда мотор заглушен,... 18.5.2012, 10:57
nac67 Цитата(Zhest' @ 18.5.2012, 11:57) Мож... 18.5.2012, 13:24
Dissa Почему тогда в ВАЗах так сделано, только вкл. идет... 18.5.2012, 11:33
Dissa Цитата(Dissa @ 18.5.2012, 12:33) А именно... 18.5.2012, 15:39
Zhest' Нет, хуже от такой доработки не будет, это точно..... 18.5.2012, 11:37
nac67 Думаю овчинка выделки стоит. Температура двигателя... 20.5.2012, 16:17
Anatoliy Цитата(nac67 @ 20.5.2012, 17:17) Думаю ов... 20.5.2012, 16:33
traffic Назначение цепочки D1-C4 не ясно.
+ в том, что уст... 20.5.2012, 20:16
Dissa Последние мои сообщения сгруппирую в одно.
Схема, ... 20.5.2012, 21:54
traffic C4 не сможет удерживать включённым KL4 после выклю... 20.5.2012, 23:35
Dissa Цитата(traffic @ 21.5.2012, 0:35) C4 не с... 21.5.2012, 16:14
mandaber у меня тоже не работает вентилятор, поэтому и выки... 21.5.2012, 8:33
nac67 Цитата(mandaber @ 21.5.2012, 9:33) у меня... 21.5.2012, 9:37
traffic На комп.диагностике какая температура прогретого д... 21.5.2012, 12:30
traffic Нет, диод таки будет закрыт:
Конденсатор заряжен, ... 21.5.2012, 18:40
Dissa Цитата(traffic @ 21.5.2012, 19:40) Диод л... 21.5.2012, 22:46
nac67 Цитата(Dissa @ 21.5.2012, 23:46)
Извини... 22.5.2012, 5:32
Dissa Не вопрос. Просто у меня было на данный момент т... 21.5.2012, 21:43
Dissa Сегодня утром проверял еще раз устройство (доработ... 22.5.2012, 8:24
traffic Если диод стоит так, как нарисовано с исправлениям... 22.5.2012, 9:15
nac67 Можно для чайников рекомендуемые названия релюх на... 22.5.2012, 11:55
traffic Цитата(nac67 @ 22.5.2012, 12:55) Можно дл... 22.5.2012, 21:03
roma Если я правильно понял, ничего нигде разрывать не ... 22.5.2012, 12:40
Dissa Я завтра хочу установить и недельку протестить, по... 22.5.2012, 17:48
nac67 Цитата(Dissa @ 22.5.2012, 18:48) Я завтра... 22.5.2012, 18:09
Dissa Сегодня поставил, начал тестить. Пока полет нормал... 23.5.2012, 15:54
nac67 Жду фотоотчет подключения и полное описание назван... 23.5.2012, 17:35
Dissa Цитата(nac67 @ 23.5.2012, 18:35) Жду фото... 24.5.2012, 1:13
traffic Тогда уж лучше поставить стабилизатор на 8в - чтоб... 23.5.2012, 19:56
Dissa Если ставить стабилизатор на 8V, то тогда вывод ... 23.5.2012, 21:45
Dissa Неделя теста устройства прошла успешно. 26.5.2012, 12:09
nac67 Цитата(Dissa @ 26.5.2012, 13:09) Неделя т... 28.5.2012, 12:33
Dissa Цитата(nac67 @ 28.5.2012, 13:33) Поздравл... 28.5.2012, 16:18
Dissa Схема работает без проблем. 31.5.2012, 11:37
zloy_admin Перестал включаться вентилятор. Включался только е... 14.7.2012, 22:02
Dissa Когда снимаешь разьем - сразу включается? Датчик р... 15.7.2012, 23:57
zloy_admin Цитата(Dissa @ 16.7.2012, 0:57) Когда сни... 16.7.2012, 10:25
traffic В таком случае можно воткнуть в радиатор (если ест... 16.7.2012, 11:01
Dissa Т.Е. При снятии клемы с датчика - сопротивление бл... 16.7.2012, 11:12
traffic Если просто замкнуть температура где-то +150град. ... 16.7.2012, 11:13
zloy_admin я не перепутал датчики) тот что под трамблером как... 16.7.2012, 11:25
traffic Ты в каком городе живёшь? 16.7.2012, 15:39
nac67 Если датчик ОЖ отключен, то ЭБУ воспринимает это к... 16.7.2012, 16:30
traffic http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t133321.html
h... 16.7.2012, 21:13
zloy_admin Спасибо за ссылки! Сегодня вечером еду на диаг... 17.7.2012, 13:41
traffic Цитата(zloy_admin @ 17.7.2012, 14:41) Спа... 17.7.2012, 14:12
zloy_admin Вот немного расскажу о прогрессе в решении моей пр... 19.7.2012, 11:26
WILL скорее всего проблема с ЭБУ. 19.7.2012, 11:34
Dissa Вопрос №1.
У тебя перестало работать, когда постав... 19.7.2012, 15:31
zloy_admin ЦитатаВопрос №1.
У тебя перестало работать, когда ... 20.7.2012, 9:15
traffic Цитата(zloy_admin @ 20.7.2012, 10:15) 1. ... 20.7.2012, 9:39
Anatoliy Цитата(zloy_admin @ 20.7.2012, 10:15) 1. ... 23.7.2012, 16:02
Dissa У меня такая схема тоже есть, вот и написал, чтобы... 20.7.2012, 9:20
zloy_admin Взял обе схемы и поставил машину к электрику. Так ... 20.7.2012, 10:49
zloy_admin Не дождался я очереди к электрику и выяснил что вс... 20.7.2012, 15:55
Dissa Ждемс! 20.7.2012, 20:43
zloy_admin залил тосол, поменял крышку. Карлсон не вкл Даже ... 20.7.2012, 21:21
Dissa Проверь ЭБУ на исправность. Возьми сопротивление н... 21.7.2012, 5:31
nac67 Цитата(Dissa @ 21.7.2012, 6:31) ЭБУ дает ... 21.7.2012, 6:00
Dissa Цитата(nac67 @ 21.7.2012, 7:00) У мня ЭБУ... 21.7.2012, 10:45
zloy_admin Вобщем победил проблему таким образом: подкинул на... 21.7.2012, 18:39
Dissa Так получается одно из двух: или у тебя сам датчик... 21.7.2012, 19:53
sergjy У меня тоже вентилятор охлаждения ни разу не включ... 4.10.2012, 8:22
traffic У меня включался на большую скорость с родным анти... 4.10.2012, 9:19
alex-gle ну подниму темку...
вопрос такого же плана но наиз... 8.2.2014, 5:58
traffic Какую температуру показывает диагностика?
Кондицио... 8.2.2014, 8:35
alex-gle не включен точно. диагностировать нечем. 8.2.2014, 10:12
traffic Переходник с ODB / ODB2 стоит порядка 200 грн.
Бук... 8.2.2014, 10:48
alex-gle начал копать... Включаю зажигание работает вентиля... 8.2.2014, 14:35![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:25 |
