10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> не работает вентилятор охлаждение, не работает вентилятор охлаждение
сообщение 10.2.2014, 23:58
Сообщение #161
После замены датчика вентилятор 100% будет работать как минимум на малой скорости.
Вопрос в том может ли ЭБУ врубить большую...
Ну или поставить датчик на 3 контакта и подключить 3й контакт после резистора - тогда и большая скорость будет идти мимо ЭБУ, но это если не разберётся...
С другой стороны при нерабочем кондюке оно и не нужно...
Если замкнуть датчик на радиаторе, то должна включится малая скорость. Если при этом вытащить колодку с датчика температуры для ЭБУ и замкнуть её, то скорость вентилятора возрастает?
alex-gle
сообщение 12.2.2014, 9:29
Сообщение #162
Из: Свободной страны
Цитата
а тот датчик на радиаторе
нужен как контрольный и при при превышении температуры
особенно летом при выкл.
зажигания вентиляторы будут
продолжать крутиься, пока ОЖ не
остынет, т.е. тепловой удар убирает
всегда выключал зажигание, и вентилятор выключался.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 12.2.2014, 17:06
Сообщение #163
Это смотря откуда на этот датчик завести "+": можно от 15, а можно и от 30...
сообщение 12.2.2014, 17:12
Сообщение #164
По схеме на 15А. Если подкл. на 30 будет работать при выкл. зажиг. пока ОЖ не остынет до определенного уровня.
alex-gle
сообщение 12.2.2014, 18:46
Сообщение #165
какого цвета Провод искать? Пересажу...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 12.2.2014, 19:13
Сообщение #166
Просто на "+" аккумулятора, но через предохранитель ампер на 30...
Но так можно посадить аккум...
Сообщение отредактировал traffic - 12.2.2014, 19:15
alex-gle
сообщение 13.2.2014, 20:42
Сообщение #167
вот а эт фото как я менял датчик вкл. вентилятора на радиаторе.
нужно было лезть в яму спускать с радиатора антифриз. сделал проще. так как на яму загонять и снимать защиту не хотелось
загнал левым колесом на бугорок. откинул шлангу подогрева коллектора от расширительного бачка, на ней транзитом висит газовый редуктор.
его конец завернул в 5л. бутыль, а на его место подкинул к расширительному бачку компрессор. включил и слил литра 4-это вполне хватило что бы из радиатора при откручивании датчика ни чего не побежало...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 14.2.2014, 14:43
Сообщение #168
Українець
Ну так и в чем же была проблема?
alex-gle
сообщение 14.2.2014, 15:08
Сообщение #169
а проблема все таки в датчике. после замены двигатель стал более прогретый, ровнее работает, да и жрать меньше вроде как санет(ла).
вот только второй скорости нет кажись... так как при вкл. вентиляторе работает по идее на первой скорости, а при сдергивании с датчика в головке (что для эбу) скорость не меняется как и производительность.
з.ы. кстати стоит два сопротивления, а то на фото на предыдущей странице одно видно, второе разглядел находится под проводами.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 14.2.2014, 15:23
Сообщение #170
Дык 2я скорость после 105 градусов вроде...
Найди релюху большой скорости и замкни 30 и 87 выводы - будет тебе большая скорость wink.gif
Только аккуратно - там токи около 30А ходят...
сообщение 14.2.2014, 15:36
Сообщение #171
А стоит реле №7 низкой скорости?
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924
alex-gle
сообщение 14.2.2014, 15:40
Сообщение #172
Dissa ссылка на главную страницу..а не в тему.
может лучше резисторы перемкнуть...
traffic при сдергивании проводов с дтож на блоке вроде же как должен эбу на максималку включить вентилятор то..
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 14.2.2014, 15:46
Сообщение #173
Извини.
По идеи да, т.к. он переходит в аварийны режим.
alex-gle
сообщение 14.2.2014, 15:49
Сообщение #174
да странная картинка какая то 12 реле нарисовано а позиций 14.
рассмотрю у себя посчитаю отпишусь.
у меня там кажись только в два ряда идут..не помню точно.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 14.2.2014, 16:05
Сообщение #175
Сделай так, вентиляторы должны работать на высокой скорости.
сообщение 14.2.2014, 16:12
Сообщение #176
Пажди, 30 и 87 напротив друг друга стоят.
сообщение 14.2.2014, 16:42
Сообщение #177
Вытяни реле и посмотри!
Это у российских друг против друга, а те которые шли с завода именно так, так и реле ПТФ. Я был чуть не лоханулся на этом.
сообщение 14.2.2014, 16:59
Сообщение #178
ХЗ - может и так.
alex-gle
сообщение 15.2.2014, 14:52
Сообщение #179
да реле стоит, замыкал работает вентилятор. Ну и на радиаторе замыкал, там же типа первая скорость включается. Может и есть разница в скорости, но особо визуально и по звуку не заметно.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 16.2.2014, 0:28
Сообщение #180
Дык нужно врубить малую, а потом, не выключая, большую - тогда разница будет заметна wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 11:04
