10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> не работает вентилятор охлаждение, не работает вентилятор охлаждение
сообщение 10.2.2014, 16:35
Сообщение #141
traffic написал тебе про датчик который идет на ЭБУ, а не на радиаторе. Вкл. режиме при вкл. зажигании и завед двиг. Вытяни фишку с датчика на радиаторе и проверь, может в другом датчике проблема.
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 16:41
Сообщение #142
Из: Свободной страны
а я про что написал? И запятые ставил, с телефона пишу не удобняк, или быстро читаете пропускаете?
Сообщение отредактировал alex-gle - 10.2.2014, 17:57
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 10.2.2014, 18:46
Сообщение #143
Всё правильно.
Если замкнуть, то ЭБУ будет видеть перегрев движка и должен включить карлсона на полную.
Если просто фишку снять, то должен видеть глубокий мороз.
По поводу датчика на радиаторе: если контакты шевелятся, то ему точно гаплык sad.gif
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 19:00
Сообщение #144
ну я то на фишке и замыкал smile.gif не надо подмигивать smile.gif в курсе плавали, в электрике вроде как разбираемся. Если бы я на датчике замыкал и размыкал то движок одинаково запускался бы. А тут по разному можно было и догадаться, просто не так написал.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 10.2.2014, 19:05
Сообщение #145
А он тут всем подмигивает, но больше я ему нравлюсь, мне больше достается wub.gif
Как успехи? При вытянутой фишке с датчика на радиаторе (ему все равно кирдык). Что выяснил.
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 19:06
Сообщение #146
тем более что писал снимаю колодку-она же фишка...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 19:14
Сообщение #147
одно не понял если с перемычкой на фишке датчика эбу или без нее. В одном случае эбу видит что движку жарко и включает с вентилятором. Во втором видит что ему дико холодно и один хрен включает вентилятор. Шо так шо этак вентилятор запускает эбу.
Ну а датчик на радиаторе получим завтра и поменяем-с.
расписал на той странице же про успехи.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 10.2.2014, 19:37
Сообщение #148
ЭБУ определяет сопротивление датчика в любом случае оно должно иметь сопротивление большое при минусовой температуре и малое при высокой температуре, только не бесконечность. В случае обрыва КЗ - это очень высокая температура при КЗ должен обязательно включится вентилятор. ЭБУ видит как ошибку (в смысле обрыва) и включает вентилятор, и вкл. вентилятор в случае КЗ. Это правильная ЭБУ работа. Если я не прав - поправьте.
сообщение 10.2.2014, 20:21
Сообщение #149
У меня в случае обрыва не включал, а диагностика показывала ровно -40 градусов.
Но даже если у ТС ЭБУ определяет обрыв и включат вентилятор (надеюсь датчик на радиаторе был отключён во избежание?) при снятии фишки с датчика температуры для ЭБУ, да ещё и чек зажигал, то, думаю, что цепь на ЭБУ в норме (как от датчика так и силовая).
При включении кондиционера даёт малую скорость, а при снятии фишки с датчика большую?
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 20:22
Сообщение #150
логично...обрыв цепи и косвеный контроль ее-как то не подумал.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 10.2.2014, 20:24
Сообщение #151
У тестя такой стоит в опеле: http://zap-moskva.ru/JP%20GROUP-PART-881341036.html
Он и малую и большую скорости сам включает.
Номер 881341036, 3 контакта.
Резьба совпадает (22х1,5), а вот фишка - нет.
Как видно из описания малая скорость включается на 100 град., выключается на 95 град., а большая включается на 110 град., а выключается на 105 град.
Сообщение отредактировал traffic - 10.2.2014, 20:29
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 20:30
Сообщение #152
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 10.2.2014, 20:36
Сообщение #153
Такс...
Это уже интереснее
Тестер или контролька есть?
Интересует срабатывет ли реле низкой скорости вентилятора при включении кондиционера.
Если срабатывает - появляется ли напряжение на резисторе возле аккумулятора?
Если нет - появляется ли напряжение на катушке реле?
сообщение 10.2.2014, 20:38
Сообщение #154
Эбу в случае вкл. кондиционера, включает малую скорость, реле малогабаритное стоит с обратной стороны блока предохранителей. Компрессор включился? Муфта сработала? Индикатор на кнопке если горит, еще не значит что 100% включен. Если действительно он включен, то должен вентилятор работать на малой. Напряжение +12В должно идти через тот резистор.
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 20:43
Сообщение #155
так де реле расположено (желательно визуально или как найти на щитке) и если че какие предохранители смотреть.
как муфту проверить?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 20:55
Сообщение #156
по ходу кондер приказал долго жить, т.к раньше при нажатии кнопки сбрасывал обороты двигатель, была видна дополнительная нагрузка. Сейчас этого нет. Могу глупо предположить что вышел фреон и какой то датчик не дает включится компрессору может такое быть?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 10.2.2014, 21:00
Сообщение #157
Схема расположения:
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924
Заведи двигатель, когда будешь вкл. кондюк - должно клацнуть реле включения его т.е. муфты компрессора (а что он у тебя не холодит). На муфту компрессора под правым колесом можно глянуть, втянулась или нет, только колесо вправо выкрути.
Если ЭБУ не включает реле компрессора, тогда и не включит малую скорость при работе кондюка. Если фреона нет или его мало, та датчик не даст команду ЭБУ на включения его. Есть несколько схем кондиционера, но по моему у тебя на компрессоре стоит 2 датчика.
alex-gle
сообщение 10.2.2014, 21:05
Сообщение #158
я видел пару датчиков на трубопроводе кондера...дело в том что при нажатии кнопки не клацает в блоке релюх. Наверно фреон весь вышел...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 10.2.2014, 21:16
Сообщение #159
Реле включения кондиционера и реле малой скорости вентилятора - присутствуют?
abu
сообщение 10.2.2014, 22:03
Сообщение #160
Авто:nexia
Не хочу влазит в ваш спор, я в электрике не очень, но по моему на корейках кондишин идет мимо ЭБУ и включается от кнопки через реле, так же в корейках вентилятор включается мимо ЭБУ через реле, а вот второй вентилятор врубает ЭБУ от второго датчика на блоке.
Даже если я и ошибаюсь, то все равно вы уже страниц пять переливаете из пустого в порожнее, вместо того что б просто поменять датчик и посмотреть, если все заработает то ездить и радоваться, а вот если не поможет тогда и думать дальше.
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 11:04
