9.2.2014, 8:49
да нет не дорого, просто привык пришел увидел купил-поставил....
Цитата Температура закрывания, °С87. Температура открытия, °C92. вот только не понял, "закрывание/открывание", у него что три контакта-вроде нет...может наоборот закрытие-замыкание контактов 92, размыкание 87. наверно так... -------------------- За ППШ!
9.2.2014, 9:08
да и на жигу вернет-тоже делает....
короче как преподнести. p.s. как вон сосед покупал головку на вольво в свое время (в ней стоит реношный движок) ))) звонили на один номер разборки, с разных телефонов, со своих-так получилось, и главное по времени с разницей в 15мин.. -я спрашивал по марке двигателя...-1800грн. -сосед спрашивал на вольво по марке авто (они уточнали какой двиг. внутри), цена сразу переводилась в доллары. -------------------- За ППШ!
9.2.2014, 9:25
да нет не дорого, просто привык пришел увидел купил-поставил.... вот только не понял, "закрывание/открывание", у него что три контакта-вроде нет...может наоборот закрытие-замыкание контактов 92, размыкание 87. наверно так... Я дословно процитировал описание с сайта. Но, дамаю, что 92 градуса это темепература включения вентилятора, как и на узбечках, а 87 - температура выключения. А на счет - пришел, увидел, купил - напрасно... На нашем рынке ничего не покупаю (только в экстренном случае, когда "горит"), уже не раз убеждался, что там одни барыги, дерут три шкуры. Мне один объяснял, что у них высокие рыночные сборы, вот, мол, они и вынуждены... Т.е. я должен оплачивать его рыночные сборы! Все покупаю через Инет (даже масла), проколов за четыре года еще не было. А Экзист - отличный сайт, и оплаты за доставку нет, оплата через банковскую карточку, приехал на офис и забрал. За то купить можно все и по ценам ниже нашего авторынка (не на правах рекламы Сообщение отредактировал nac67 - 9.2.2014, 9:34 |
9.2.2014, 9:55
Зачем от жиги??? А вы посмотрите куда это датчик еще устанавливают кроме Део и у видите так же что он устанавливается на Ваз. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.2.2014, 10:01
У меня у тестя на опель омега Б стоит такой датчик, но на 3 контакта: он и малую и большую скорость включает.
Правда ХЗ станет ли он по резьбе... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.2.2014, 12:02
да нет не дорого, просто привык пришел увидел купил-поставил.... вот только не понял, "закрывание/открывание", у него что три контакта-вроде нет...может наоборот закрытие-замыкание контактов 92, размыкание 87. наверно так... Я тут не понял, какая проблема, тот что на радиаторе я уже описывал для чего он. Поставьте от жиги и увидите работает или нет. А вообще контакты на разьеме этого датчика замыкал? вкл. вентиляторы? Резисторы у тебя стоят керамические снизу аккумулятора? Датчик у тебя же контактный? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
9.2.2014, 16:17
да контакты замыкал. Вентилятор включается. Резистор под акб не видел, надо снять и тогда будет видно? Зашел в магазин там нету таких, есть на ваз - лузар и калужский, все в один голос заявили что не подойдет. Взял в руки начал рассматривать лузар. Все в один в один, вот только контакты сделаны в колодцах, мои Г-образные мамы не сядут туда, нужно корпус дорабатывать. Ну и смутило еще, надпись ТМ-108 t 87-92c' ведь это температура для датчика Тм108-10. А простой 108 идет на 97-94. Наверно заеду завтра в екзист закажу...
9.2.2014, 16:37
А когда замыкал, как вентилятор(ы) сильно крутились? Кондюк есть? Резисоры можно увидеть без снятия АКБ, они светло-коричневого цвета прямоугольные сантиметров 8 в длинну.
9.2.2014, 19:53
да кондер есть. Когда замыкал сильно кружил, мне так кажется. Посмотрю позже есть резисторы или нет.
9.2.2014, 19:59
У меня резисторы белые...
9.2.2014, 21:52
да кондер есть. Когда замыкал сильно кружил, мне так кажется. Посмотрю позже есть резисторы или нет. У тебя при вкл. кондера вентиляторы включаются? Должны они вкл. на малой скорости не зависимости прогрет движок или нет. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
9.2.2014, 23:18
нет включать кондер не пробовал.
во первых даже смысла нет....от того что при включении зажигания сразу срабатывает основной, а на кондере не работает-нету, сгорел...так что просмотреть дубляж работы вентиляторов не выйдет. вот осмотрел все вокруг акб ![]() ![]() только тот прямоугольник к рылу привинчен, а больше нечего нет... может под самой полкой? -------------------- За ППШ!
10.2.2014, 0:12
Это и есть резистор. Только их должно быть два...
А вентиляторы запараллелены, так что один он или два - не важно т.к. оба будут одинаково крутиться -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.2.2014, 7:35
Ребята! Что вы голову морочите? Раньше ведь все нормально было с этим резистором? Новый датчик в радиатор, и все будет Ок.
10.2.2014, 9:04
нет включать кондер не пробовал. во первых даже смысла нет....от того что при включении зажигания сразу срабатывает основной Это при вкл. зажигания включается вентилятор сразу что ли? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
10.2.2014, 10:14
да. Сразу включается, иногда нет...бывает включится немного поработает и выключится (мой первый пост в этой теме)
ну до екзист еще не добрался, а по рынку уже походил...везд GМ датчики предлагают от 90 до 135. Одно не понятно на них температура 90-85 стоит. Чей то не то... -------------------- За ППШ!
10.2.2014, 10:30
Я так понял, ты определил, что виноват датчик на радиаторе, если с него стянуть фишки, то включаться вентилятор при вкл. зажигания не будет.
10.2.2014, 13:44
да грешу на него, пока что. Т.к холодный двигатель а он включается. Если снять клему с датчика то не работает не чего. Попробовать без него что бы эбу запустило на 105 как то страшно рисковать.
Заказал датчик vеrnet. в екзист -49грн. Обещают завтра доставить. -------------------- За ППШ!
10.2.2014, 14:26
Замкни датчик, который на мозги - будет показывать что-то типа +130 градусов
Если разомкнуть, то будет около -40. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.2.2014, 16:17
может наоборот? Так как снимаю колодку с дтож на головке при включен зажигании, на радиаторе датчик откинут, замыкаю -нет не включается...странно. Снимаю перемычку то же молчит. Ставлю перемычку обратно завожу работает двиг сразу как на холодную на повышенных и работает вентилятор! Снимаю перемычку обороты падают почти до холостых но вентилятор тоже работает...в обоих случаях горит чек.
Запускать без термометра как то стремно... Кстати рассмотрел датчик на радиаторе, тоже вернет, один контакт в теле болтается, и если его пихать в глубь, срабатывает вентилятор. Так что его под замену. Сообщение отредактировал alex-gle - 10.2.2014, 17:55 -------------------- За ППШ!
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 11:04 |
