14.4.2011, 19:24
Ситуация в следующем.
Проезжаю 10-20 км - загорается ЧЕК и горит пока не выключу двигатель. При повторном включении, таже история - 10-20 км и опять, сц-ко, горит. Диагностика дает код 36 - клапан рециркуляции. Внешних сбоев в работе двигателя не наблюдаю. Снял я этот клапан. Куда дуть и на что давить, что бы его проверить??? Шток ходит свободно. Дую снизу в квадратное отверстие - воздух не проходит. Дую в трубочку сверху, воздух не проходит. Втягиваю в себя через верхнюю трубку - воздух проходит. Т.е. на вытяжку из верхней трубочки он пропускает. Так должно быть??? Сообщение отредактировал nac67 - 20.4.2011, 20:20 |
nac67 Загорается ЧЕК после 10-20 км пробега 14.4.2011, 19:24
Cергей Цитата(nac67 @ 14.4.2011, 20:24) Ситуация... 14.4.2011, 19:33
nac67 Цитата(Cергей @ 14.4.2011, 20:33) Если мо... 14.4.2011, 19:38
Cергей [quote name='nac67' date='14.4.2011, 2... 15.4.2011, 7:27
Edik Цитата(Cергей @ 14.4.2011, 19:33) Если мо... 21.5.2011, 20:09
nac67 Цитата(Edik @ 21.5.2011, 21:09) прокладка... 24.5.2011, 5:07
Sergiy Цитата(nac67 @ 24.5.2011, 5:07) Обнул про... 24.5.2011, 20:38
nac67 Цитата(Sergiy @ 24.5.2011, 21:38) а с чем... 25.5.2011, 5:36
WILL Цитата(nac67 @ 24.5.2011, 6:07) Обнул про... 25.5.2011, 7:53
nac67 Цитата(WILL @ 25.5.2011, 8:53) а ты в кур... 26.5.2011, 5:44
WILL Цитата(nac67 @ 26.5.2011, 6:44) Честно го... 26.5.2011, 5:58
nac67 Цитата(WILL @ 26.5.2011, 6:58) праильно- ... 26.5.2011, 18:00
nac67 Цитата(WILL @ 26.5.2011, 6:58) праильно- ... 28.5.2011, 13:36
traffic Цитата(nac67 @ 26.5.2011, 6:44) Честно го... 26.5.2011, 22:06
Cергей Цитата(Edik @ 21.5.2011, 21:09) прокладка... 26.5.2011, 13:01
traffic Такой блестящий металлический грибок - это он и ес... 14.4.2011, 20:13
nac67 Цитата(traffic @ 14.4.2011, 21:13) Такой ... 20.4.2011, 20:13
Neighbor У меня загорается при торможении двигателем и сраз... 14.4.2011, 20:40
vlad Когда умер датчик скорости, то тоже загорался чек ... 15.4.2011, 14:13
traffic Верхняя трубочка - управляющая. Если вытянуть из н... 20.4.2011, 21:44
niki Воздух из верхней (управляющей) трубки должен прох... 21.4.2011, 1:00
GREG Цитата(niki @ 21.4.2011, 2:00) Глушить ег... 22.4.2011, 14:17
traffic С чеком всё ясно - клапан-то механический и его ра... 22.4.2011, 19:05
nac67 Цитата(traffic @ 22.4.2011, 20:05) С чеко... 23.4.2011, 6:15
niki nac67, - ДК - это датчик кислорода. Лямбда зонд -... 23.4.2011, 14:43
traffic Я из предидущих постов понял так, что именно выхло... 25.4.2011, 14:45
niki Нет. Это не правильно - вакуумная трубочка служит... 25.4.2011, 22:58
traffic Я в курсе, но из поста понял что газы могут попаст... 26.4.2011, 9:25
nac67 После замены клапана Опять выдает ошибку 36.
Прове... 9.5.2011, 18:25
nac67 Провели диагностику на компе, никаких ошибок. Но Ч... 18.5.2011, 18:51
traffic По ходу странная диагностика, которая не может про... 20.5.2011, 13:38
traffic Имелось в виду под клапан подложить глухую (без от... 24.5.2011, 18:07
nac67 Цитата(traffic @ 24.5.2011, 19:07) Имелос... 24.5.2011, 18:11
traffic Цитата(nac67 @ 24.5.2011, 19:11) Каким об... 25.5.2011, 21:51
westk Для наших машин частое разрывание цепи не есть хор... 25.5.2011, 7:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 14:26 |
