11.3.2011, 14:01
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2011 Из: Тернополь Авто:Lanos T150 Пол: |
Продам вежливую подсветку салона, с такими возможностями:
- при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает; - при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает; -при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.; -при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; -возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.; - возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней). Если не нравится длительность задержки, то её можно поменять. Для этого при открытой двери (когда лампа полностью загорелась) нажимаем кратковременно кнопочку. Лампочка начнёт мигать. Длительность задержки зависит от количества морганий (выключений) - каждое моргание, кроме первого = 5 сек. То есть: 1 моргание - нет задержки 2 моргания - 5 секунд (по умолчанию) 3 моргания - 10 секунд ... 13 морганий - 60 секунд (максимум), далее идёт одно моргание. Таким же образом регулируется чувствительность входа по определению заведённого двигателя. Для этого при закрытой двери (лампа полностью выключена) нажимаем кратковременно кнопочку. Лампа начнёт вспыхивать. Количество вспышек соответствует чувствительности: 1 вспышка - минимум (~12,5В) 2 вспышки - (~12,8В) - по умолчанию ... 7 вспышек - (~14,5В), далее опять одна вспышка. Отправка по Украине. Цена вопроса 60грн. Сообщение отредактировал Axeif - 11.3.2011, 14:02
Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 218-------------------- Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим.
11.3.2011, 15:11
А в чем сложность была сделать этот диммер уже с нужными проводками и коннекторами?
Ну т.е. чтобы установка заключалась только в том, чтобы отсоединить провода от салонного фонаря, воткнуть их в диммер и из диммера провода в салонный фонарь. В вашем варианте без того, чтобы подключиться в разрез проводов идущих к салонному фонарю никак. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
11.3.2011, 18:45
А в чем сложность была сделать этот диммер уже с нужными проводками и коннекторами? Ну т.е. чтобы установка заключалась только в том, чтобы отсоединить провода от салонного фонаря, воткнуть их в диммер и из диммера провода в салонный фонарь. В вашем варианте без того, чтобы подключиться в разрез проводов идущих к салонному фонарю никак. Коннекторы разные на всех автомобилях. -------------------- Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим.
14.3.2011, 21:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 10.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:daewoo nexia vs opel omega B mv6 Пол: |
Интересует. Нужно 2 шт. Нахожусь в Днепропетровске, сможем организовать доставку?
14.3.2011, 21:58
Коннекторы разные на всех автомобилях. Ну хотя бы проводков достаточное количество вывели. Оконцевать нужными коннекторами и самостоятельно можно. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
17.3.2011, 14:37
я помолчу что за схема там используется и где ее взять, я себе и друзьям такие поставил давно.
17.3.2011, 15:37
я помолчу что за схема там используется и где ее взять, я себе и друзьям такие поставил давно. Поделитесь инфой?? Где взять схему??? Можно в личку. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
17.3.2011, 15:52
схему в студию.
3.5.2011, 19:35
Есть схема тут (неуверен что такая же) http://www.nexia-faq.ru/electro/plavnoe-zatuhanie.html попробую спаять посмотреть что выйдет
4.5.2011, 9:31
а как оно со светодиодами работает?
Есть схема тут (неуверен что такая же) http://www.nexia-faq.ru/electro/plavnoe-zatuhanie.html попробую спаять посмотреть что выйдет это примитив и годится только для ламп Ильича..... а там в пару раз потруднее... |
4.5.2011, 14:26
6.6.2011, 21:56
Сегодня получил и установил этот девайс. Все отлично работает, легко устанавливается. Автору спасибо
17.8.2011, 22:05
Сегодня получил и установил этот девайс. Все отлично работает, легко устанавливается. Автору спасибо Спасибо, спасибо!!! -------------------- Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим.
2.10.2011, 22:16
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2011 Авто:Lanos 1.6 Пол: |
Продам вежливую подсветку салона, с такими возможностями: - при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает; - при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает; -при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.; -при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; -возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.; - возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней). Если не нравится длительность задержки, то её можно поменять. Для этого при открытой двери (когда лампа полностью загорелась) нажимаем кратковременно кнопочку. Лампочка начнёт мигать. Длительность задержки зависит от количества морганий (выключений) - каждое моргание, кроме первого = 5 сек. То есть: 1 моргание - нет задержки 2 моргания - 5 секунд (по умолчанию) 3 моргания - 10 секунд ... 13 морганий - 60 секунд (максимум), далее идёт одно моргание. Таким же образом регулируется чувствительность входа по определению заведённого двигателя. Для этого при закрытой двери (лампа полностью выключена) нажимаем кратковременно кнопочку. Лампа начнёт вспыхивать. Количество вспышек соответствует чувствительности: 1 вспышка - минимум (~12,5В) 2 вспышки - (~12,8В) - по умолчанию ... 7 вспышек - (~14,5В), далее опять одна вспышка. Отправка по Украине. Цена вопроса 60грн. Обьявление еще актуально? На ланос подходит? |
8.2.2016, 15:27
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2016 Авто:Mazda 626 Пол: |
добрый день .А как можно заказать вежливую подсветку в Днепропетровск ? Сообщение отредактировал sbocko - 8.2.2016, 15:28 |
14.11.2016, 9:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.1.2009 Из: Днепродзержинск Пол: |
тема умерла ?
14.11.2016, 9:51
На год смотрите последнего поста.
Хотите купить - ищите в интернет - магазинах. Например: https://www.olx.ua/list/q-%D0%B2%D0%B5%D0%B...82%D0%BA%D0%B0/ -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:18 |
