16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> масло с под клапанной крышки
сообщение 29.1.2012, 0:38
Сообщение #81
Это из разряда:
- Дед перед смертью потел?
- Да
- Хорошо!
Если укоротить втулки, то велика вероятность того, что крышка расколется.
А по теме - проверь крышку на плоскость - скорее всего её повело. Если так - под замену. Говорят подходит от ланоса алюминиевая.
Антон Луганск
сообщение 29.1.2012, 9:06
Сообщение #82
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
отпишитесь есть на форуме кто нибудь кто поставил крышку от ланоса. как она становится.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 29.1.2012, 9:28
Сообщение #83
становится хорошо, вроде там и была, течь прекращается.
Только есть проблема- алюминиевых крышек практически нет в продаже.
Новые не выпускают, а старые стараются продать в сборе.
PS/ тоже на разборках спрашиваю крышки.
Ben)laden
сообщение 29.1.2012, 9:33
Сообщение #84
Terrorist win! __Ben)laden__
Вчера поставил новую крышку.....Поездим посмотрим.....Что будет с етого.....
сообщение 29.1.2012, 10:04
Сообщение #85
с этого места подробнее.
сообщение 29.1.2012, 10:46
Сообщение #86
Цитата(traffic @ 29.1.2012, 0:38) *
Это из разряда:
- Да
- Хорошо!
Сам лично укоротил поставил без герметика перед морозами проверял колодцы сухие.
Единственное со стороны катушки начало немного потеть.
Отсюда вывод герметик нужен
Ben)laden
сообщение 29.1.2012, 17:51
Сообщение #87
Серега етот метод я узнавал ты крышку ищё хуже покоробеш......
Серега новую купил.....С нубиры тоже не фонтан.....(ето смотря сколько она прошла....км тыс.)
WILL мне сказали что одна есть с нубиры.....Набереш я скажу с кем связаться.....
сообщение 29.1.2012, 17:52
Сообщение #88
новую нашу или люминивую?
Ben)laden
сообщение 29.1.2012, 17:57
Сообщение #89
Себе новую поставил ,,,,,,,,,,,,,,,А есть алюминьевая ............
Valeriy
сообщение 29.1.2012, 18:32
Сообщение #90
Была и у меня такая проблема после замены прокладки ГБЦ. Мне полностью ее намазали гертетиком через пол года пришлось менять потому как свечи утонули в масле, срани на двигателе было ужас. Купил новую, ставил сам, положил герметик только в углублениях как в инструкции написано пока усе красиво rolleyes.gif
Ben)laden
сообщение 29.1.2012, 18:58
Сообщение #91
Мне так ж сказали на щёт герметика....Только на полумесяцах....И вСё.
сообщение 29.1.2012, 21:12
Сообщение #92
[quote name='Ben)laden' date='29.1.2012, 17:51' post='147218']
сообщение 30.1.2012, 2:49
Сообщение #93
Очень просто: втулки не дают прижать пластмассу сверх меры, а без них пережатая пластмасса или треснет или покоробится - как повезёт
Ben)laden
сообщение 30.1.2012, 8:05
Сообщение #94
Если укоротить направляющие втулки тогда она коробит сразу крышку.....Если первый раз поставил и оно нормально, то второй раз поставеш , она не станет на место.....И крышка станет криво....
сообщение 30.1.2012, 18:25
Сообщение #95
Если бы люди в 2006г этого не делали я бы тоже не делал
Ben)laden
сообщение 30.1.2012, 21:41
Сообщение #96
Просто мне обяснили что етого не делай ни когда ..... Ты после того как обрезал прокладку менял.
сообщение 30.1.2012, 21:56
Сообщение #97
Люди много всякого странного делают...
В данном случае, если аккуратно и с пониманием процесса всё сделать, возможно крышка ещё послужит какое-то время.
Но это очень если и слишком много "но"...
Скорее всего крышка будет испорчена окончательно.
Антон Луганск
сообщение 4.2.2012, 16:05
Сообщение #98
Вобщем мой вывод такой. После того как я намучился со всякими герметиками, силиконами и пр. Решил по вашим советам поменять прокладку крышки клапанов цена - 75 грн. и 15 нержавеющих болтов длинна М6х60 (я взял под шестигранник) с увеличинными шайбами 6х18 тоже нерж. все собрал и о чудо пока все норм Цена болта 4 грн. шайба - 0.50 коп.
P.S. Ни вкоем случае не ставте болты с ланоса они короче и головка с шайбой у них меньшего диаметра и она не полностью поджимает уплотнительное колечко в месте прижима шляпки болта и крышки. У кого стоят такие болты сейчас можете пойти в гараж и посмотреть - болт с ланоса выдавливает колечко. И стоят они - 3 грн. шт. ЗА ЧТО, К томуже они лопаются при зажиме у меня было еле выкрутил обломок.
Вот что у меня получилось
Сообщение отредактировал Антон Луганск - 4.2.2012, 20:36
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Антон Луганск
сообщение 4.2.2012, 16:15
Сообщение #99
масло в крышке - это я не вытер после замены.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 5.2.2012, 10:28
Сообщение #100
Прокладку менял и обтягивал без фанатизма.
Единственное о чем жалею что без герметика поставил.
Хотя когда в салоне брал машину сразу обратил внимание на то что клапанная крышка на герметике была
Время покажет
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 20:35
