> масло с под клапанной крышки
kostyan
сообщение 21.2.2011, 14:04
Авто:nexia
не могу решить проблему с подтиканием масла с под клапанной крышки, думал прокладка, но уже 2 штуки поменял. подскажите варианты решения проблемы.
16 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Valerick
сообщение 21.2.2011, 22:29
есть вариант ещё поискать прокладку, а есть замена клапанной крішки на алюминиевую от ланос 1.6 или от нубиры. Тема по поводу течи была, пользуйтесь поиском
kostyan
сообщение 21.2.2011, 23:55
Авто:nexia
сообщение 22.2.2011, 10:28
Цитата(kostyan @ 22.2.2011, 0:55) *
Если у вас 16 клапаная машина, то там клапаная крышка пластиковая и от температурных перепадов ее ведет(потомучто она из галимого китайскоузбекского пластика) и замена прокладки на долго нерешает проблему. Я тоже поменял уже две прокладки, но увы бесполезно.
Сообщение отредактировал Jeka - 22.2.2011, 10:28
Roitman
сообщение 22.2.2011, 10:54
Авто:Nexia GL DOHS
Мне меняли "спецы" за 150 грн. Поставили галимую прокладку, твердую как дуб. Задули силиконом везде, только не там где нужно. В итоге текла безбожно. Купил прокладку на Сирецкой. Оригинал, мягенькая 90 грн. Промазал силиконом там где нужно, вмеру, и никаких проблем. С июля месяца ни одной кали масла на корпусе.
kostyan
сообщение 22.2.2011, 12:08
Авто:nexia
а крышка у Вас пластиковая и тоже 16 клапанов?
а как Вы решили эту проблему?
у меня движек 1.5, подойтет ли алюминивая крышка от ланоса или нубиры?
сообщение 22.2.2011, 14:34
Пока некак, снаружи она не течет,а на днях решил поменять свечи и обнаоужил в свечных колодцах масло. Будем пытатся устранять.
kostyan
сообщение 5.3.2011, 17:28
Авто:nexia
подскажите, а если просто на герметик посадить, без пркладки, у кого то была такая практика?
сообщение 5.3.2011, 18:44
ккупить хорошую прокладку и поставить без герметика, уже отказался от герметиков под крушку smile.gif, использую только точечно в углах.
а так же проверить работоспособность отсоса картерных газов.
крышку на алюминиевую совсем не стоит менять - глупость.
kostyan
сообщение 5.3.2011, 22:22
Авто:nexia
спасибо за совет
Roitman
сообщение 6.3.2011, 1:04
Авто:Nexia GL DOHS
Была практика, не советую. Все подкапотное пространство было в масле, после 100 км езды smile.gif
kostyan
сообщение 6.3.2011, 9:42
Авто:nexia
а где в запорожье можно найти хорошую прокладку и другие запчасти? я пока не нашел такого места(((
nexs1
сообщение 6.3.2011, 9:54
Пилот Болида
Из: Запорожье
В личку кинь свой номер организуем тебе запчасти!!!там в нашей ветке все контакты есть!
сообщение 11.3.2011, 13:06
Нашол алюминевую крышку. Кстати кто знает, она становится один в один.
сообщение 11.3.2011, 15:29
_
там надо выемку под трамблер заваривать.
сообщение 11.3.2011, 21:32
Вот блин, а я думал бес каких либо переделок. Тоесть алюминевой крышки чтоб подходила один в оди не бывает?
сообщение 11.3.2011, 22:22
_
бывает
сообщение 12.3.2011, 7:53
Цитата(road @ 11.3.2011, 22:22) *
бывает
Тоесть как я понял надо искать крышку от авто где было бесконтактное зажигание.
kostyan
сообщение 12.3.2011, 12:07
Авто:nexia
снял крышку, а старая прокладка (что текла), без каких либо повреждений. куптл новую прокладку, она будет помягче старой, вчера поставил, пока не течет)))
сообщение 12.3.2011, 13:51
_
да
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:19
