13.8.2012, 16:12
_ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 5184 Регистрация: 27.1.2008 Из: киев Пол: |
Лично я бы купил здесь http://www.exist.ua/price.aspx?pid=430096CB&sr=-4 крышку GM за 360 грн и не мучался бы в раздумьях. Вы дали ссылку на пластиковую клапанную крышку, а разговор идет об Алюминевой. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
13.8.2012, 16:47
13.8.2012, 16:50
паранитовой оригинальной крышки- в среднем хватает тысяч на 10.
алюминиевую купил чуть дороже, чем оригинал, но кто видел проклдадки на оригинал и на ланос- поймет что на ланосе все таки прокладка есть, а на оригинал- можно сичтать что ее нет. ЗЫ. у меня дежавю- где-то тема была и я там тоже самое писал. оригинал потек на 100 тык. -------------------- |
13.8.2012, 16:53
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
Я прекрасно понял о чем идет речь. По-моему, родной новой пластиковой GM-мовской крышки должно хватить на долго и нет смысла ставить алюминиевую б/у да еще почти в два раза дороже. НУ как сказать надолго, она не совсем пластмасовая (там смесь) и очень чувствительная к перегревам, решил ставить всё-равно алюминий от ланоса 1.6, как поставлю напишу свои впечатления! |
13.8.2012, 16:58
была тема точно.. Я поменял гдето на 70 тысячах, купил кажимсь у Валеры, за неимением герметика, хорошо зачистил стоковую крышку, прикрутил от центра как в пресловутой теме описывалось.. сейчас 106 тыс ниче не потеет потеков нет
14.8.2012, 9:21
У меня родная крышка потекла на 44 000, после замены прокладки и колец под болтами уже 59 357 и никаких намеков на потеки.
15.8.2012, 5:24
15.8.2012, 22:08
Именно так
6.9.2012, 8:40
А кто знает каталожный номер этих металлических втулочек..?
Сопливит масло. Купил прокладку, заказал уплотнительные колечки под винты (96353007), а металлические втулочки найти не могу. |
6.9.2012, 9:46
А кто знает каталожный номер этих металлических втулочек..? Сопливит масло. Купил прокладку, заказал уплотнительные колечки под винты (96353007), а металлические втулочки найти не могу. Металлические не меняются, только резиновые кольца под болтами. Проверено, после замены (и то не всех, а только в проблемных местах) масло уже не сопливит. |
6.9.2012, 10:45
nac67, спасибо! Поменяю и отпишу о результате.
Как думаешь, ставить прокладку без герметика или промазать? |
6.9.2012, 12:16
nac67, спасибо! Поменяю и отпишу о результате. Как думаешь, ставить прокладку без герметика или промазать? Я делал вот так. Перед этим привалочные поверхности обезжирить. Тянуть болты от середины к краям крест-на-крест. Момент затяжки 8 НМ (у меня динамометрический ключ). Главное - не перетянуть, но и не дотянуть тоже не есть хорошо. Герметик, желательно, Витя Реинц. Он хорошо держит температуру. Хотя некоторые говорят, что можно вообще без герметика, но это дело хозяйское. Но однозначно - ни в коем случае не мазать герметиком всю прокладку по периметру! Места нанесения герметика: |
6.9.2012, 12:56
По мурзилке герметиком смазываются только некоторые места, но отдельные товарищи утверждают что мазать нужно всё.
6.9.2012, 14:25
Хорошо, спасибо. Сделаю как на фото. Сейчас сопливит в свечные колодцы и немного по периметру. Герметик уже приобрел (Victor Reinz)
nac67, а как давно проводил эту процедуру? Больше не течет? |
6.9.2012, 14:48
Хорошо, спасибо. Сделаю как на фото. Сейчас сопливит в свечные колодцы и немного по периметру. Герметик уже приобрел (Victor Reinz) nac67, а как давно проводил эту процедуру? Больше не течет? Три недели назад. Езжу не очень часто, но надеюсь, что "все будет хорошо" "а, главное - сухо!"... |
6.9.2012, 20:08
На выходных поменял клапанную крышку) брал от ланоса 1.6 (прокладка под неё же), промезывал герметиком (рейнзом, который 300 градусов) всю прокладку! теперь вроде не течет, правда остатки не все скапали. Ждем как поведет себя, пока доволен
Сообщение отредактировал Zloy_Student - 6.9.2012, 20:09 |
6.9.2012, 21:37
Ты как покатаешся.....потом отпиши.
7.9.2012, 7:48
это он просто хвастается- что поставил алюминиевую крышку с ланоса.
7.9.2012, 8:46
А нафига на такой широкой прокладке ещё и герметик?
Шоб було (с) ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.9.2012, 9:03
Чтоб уже наверняка
Сколько за крышку отдал? |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 22:06 |
