16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> масло с под клапанной крышки
сообщение 10.5.2012, 7:41
Сообщение #141
вчера поставил алюминиевую клапанную крышку с ланоса 1,6. Сегодня заглядывал- пока сухо.
Немо
сообщение 10.5.2012, 17:51
Сообщение #142
Из: Красный Луч
Авто:DAEWOO NEXIA
Можно цену и код крышки??
godzilla85
сообщение 10.5.2012, 19:30
Сообщение #143
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
А что делать если у меня уже крышка алюминиевая?)))) Правда оно не течет у меня, а подтравливает - слегка правая сторона возле горловины всегда жирная.
devol
сообщение 10.5.2012, 20:00
Сообщение #144
Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19
Если стаканы сухие и сопливит только в этом месте то лучше не трогать наверно. Вот если будет стаканы заливать и по краям течь тогда ремонтируй. А так тряпочкой протирай раз в неделю что бы вниз не стекало и пыль не липла. ))))
сообщение 10.5.2012, 20:21
Сообщение #145
хз какой там код- в продаже новых нет. Брал на разборке с ланоса 1,6.
Ben)laden
сообщение 10.5.2012, 21:03
Сообщение #146
Terrorist win! __Ben)laden__
а разве в ланосе алюмин...... я зна ю что с нубиры подходит...
Valerick
сообщение 10.5.2012, 21:53
Сообщение #147
Брал с нексии 16 клапанной корейки, алюминиевую, стоила 150 грн. только полукольцо под трамблёр пришлось выточить и вварить, получилось нормально, пока сухо, резиновая прокладка среднего качества, так что дело таки было в крышке
сообщение 10.5.2012, 22:23
Сообщение #148
В теме разговор про 16-ти кл. машины, а у тебя 8-ми кл. Там она жирная от сопливости возле датчика под трамблером, может быть.
сообщение 10.5.2012, 22:54
Сообщение #149
У меня стоит родная крышка (снимали 2 раза по другим причинам с заменой прокладки), родные болты. Никто ничего не подтачивал и ничего никуда не течёт. ЧЯДНТ ?
сообщение 11.5.2012, 6:49
Сообщение #150
при мне снимали с корейского ланоса 1,6.
сообщение 13.8.2012, 5:53
Сообщение #151
Українець
Где-то здесь на форуме читал, что можно заменить не клапанную крышку целиком, а направляющие болтов. Порылся в каталоге, нет там таких запчастей. Подскажите (кто советовал) их каталожный номер. Не хочется всю клапанную крышку покупать (дорого). А сопливит всего-лишь из-под одного болта сверху крышки, т.е. явно по направляющей.
сообщение 13.8.2012, 8:39
Сообщение #152
Там есть резиновые колечки (под болтами сразу - крышку снимать не нужно) - может их поменять?
сообщение 13.8.2012, 9:34
Сообщение #153
Українець
Про то и речь. Думаю, что эти колечки и есть втулки.
Valeriy
сообщение 13.8.2012, 9:53
Сообщение #154
Под болтом и в правду стоит резиновое кольцо Ø11,4Х2,5 и втулка через которую проходит болт, так вот если кольца сели то из под болтов начинает нехило сопливеть и мало того из за этого сама крышка плохо притягивается так как болт упирается во втулку, а колечко просажено, то из под крышки тоже будет течь. Проверено на личном опыте. Отакэ.
сообщение 13.8.2012, 10:02
Сообщение #155
Не, втулки металлические (жёлтые - видать латунь), но я не уверен что их можно из крышки вытащить, да и не понятен смысл этого действия...
сообщение 13.8.2012, 12:37
Сообщение #156
Українець
Смысл этого действия - устранение масляных соплей из-под болтов без покупки новой клапанной крышки (~450 грн).
Нашел я, что это такое.
Это "кольцо уплотнительное крышки клапанов" (96353007), стоимоть на Экзисте 2 грн штука. Всем спасибо за участие и рассуждения.
сообщение 13.8.2012, 13:19
Сообщение #157
В вопросе о смысле я имел в виду замену именно латунных втулок, а не резиновых колечек.
Zloy_Student
сообщение 13.8.2012, 15:27
Сообщение #158
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
Не знал куда писать так что сорри за флуд,
Звонил на разборки нашел алюминиевые крышки
на 16 клапанный ланос - 600 грн. (на форуме писали что становиться всё ок)
на ксю - 500 грн. (надо заваривать отверстие под трамблер)
Теперь меня мучает вопрос, на рабзборке сказано было что ланосовская никогда в жизни не станет т.к. там нужны уплотнительные кольца) которых по словам разборщиков в украине нету) (выше в ветке написано где купить), так вот что ставить ланосовскую или нексиевскую?
сообщение 13.8.2012, 16:01
Сообщение #159
Українець
Лично я бы купил здесь http://www.exist.ua/price.aspx?pid=430096CB&sr=-4 крышку GM за 360 грн и не мучался бы в раздумьях.
сообщение 13.8.2012, 16:05
Сообщение #160
ставь ланосовскую, но без тремблера.
У меня все четко стало- даже ни смотря на то, что на ланосовской меньше болтов- сопливить между блоком и крышкой перестала. Зато немного течет под болтом со стороны водителя.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 20:35
