24.5.2008, 15:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.5.2008 Пол: |
Чтобы включить первую передачу и вторую, приходиться по несколько раз выжимать педаль сцепления.Прокачка успехов не принесла, может попробовать порегулировать педаль?
Дима сцепление 24.5.2008, 15:45
Valerick У меня первая и вторая передача тоже туго включает... 25.5.2008, 21:40
Alexey У меня таже хе...ня!!!Я планирую масло... 25.5.2008, 21:55
niki Внимательно надо посмотреть на гидропривод сцеплен... 27.5.2008, 11:04
vlad Цитата(niki @ 27.5.2008, 14:04) Вниматель... 27.5.2008, 11:44
niki Для более точного определения проблемы , необходим... 27.5.2008, 11:47
vlad Цитата(niki @ 27.5.2008, 14:47) Для более... 27.5.2008, 11:54
niki Значит однозначно смотри главынй и рабочий циилинд... 27.5.2008, 11:57
vlad Цитата(niki @ 27.5.2008, 14:57) Значит од... 27.5.2008, 12:05
niki Если баг возникает при прогретой машине , то вполн... 27.5.2008, 12:11
Игорь7 Цитата(niki @ 27.5.2008, 13:11) Если баг ... 25.10.2009, 13:44
mihey700 и у меня такой гемор.Смешно, но если без ковриков ... 11.6.2008, 19:02
vuk Цитата(mihey700 @ 11.6.2008, 20:02) и у м... 13.6.2008, 8:56
MAK77 все дело в свободном ходе педали, надо регулироват... 16.6.2008, 15:50
Артём Подскажите на счёт замены масла в коробке, решил п... 14.3.2009, 20:49
Valerick Цитата(Артём @ 14.3.2009, 20:49) Подскажи... 14.3.2009, 22:23
Anatoliy Цитата(Артём @ 14.3.2009, 21:49) Подскажи... 4.4.2009, 18:04
Саня Кстати недавно при включении задней громкий ... 4.4.2009, 15:40
Anatoliy Цитата(Саня @ 4.4.2009, 16:40) Кстати нед... 4.4.2009, 17:55
Саня Цитата(Anatoliy @ 4.4.2009, 18:55) дожима... 4.4.2009, 19:30
Anatoliy Цитата(Саня @ 4.4.2009, 16:40) ...при вкл... 6.4.2009, 20:33
bra2s При включенном двигателе, когда отжимаю педаль сце... 9.4.2009, 9:16
Славик Не обращай внимания, почти на всех так 9.4.2009, 11:31
Alexey К стати не только на Нексиях,у меня у кориша на Ла... 9.4.2009, 13:04
bra2s спасибо))))) успокоюсь теперь... 9.4.2009, 15:03
DANIAL Я как поменял сцепление (брал у Валеры road)так вс... 9.4.2009, 23:01
niki так сразу и не скажу - прсото поменяй весь рабочий... 26.10.2009, 14:09
сергій Проблема:начало туго включатись передачі, прокачав... 30.10.2009, 15:48![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:58 |
