> Тормозная жидкость
сообщение 4.2.2011, 11:04
Хочу на выходных поменять тормозную жидкость.
Вопрос такой кто какую жидкость заливает в тормозную систему?
Ответов (1 - 19)
walv
сообщение 4.2.2011, 11:08
Из: Montréal, Canada
Авто:-
QUOTE (Cергей @ 4.2.2011, 11:04) *
я заливав Delfi, але один літній майстер сказав, що у пластмасових пляшках тормозна - це звичайна "бадяга". Рекомендував купляти тормозну тільки в залізних банках. Правда чи ні, не знаю. Вирішувати Вам idontno.gif
сообщение 4.2.2011, 11:27
TRW- брал у Валеры.
Васька
сообщение 4.2.2011, 12:53
Снова просто Сисюрити )))
Shell привезенный контрабасом с европы.. для их рынка
0638044338
Koc
сообщение 4.2.2011, 14:25
Kostya nexia
сообщение 4.2.2011, 15:21
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Как по мне Ferodo DOT 5.
Toshik
сообщение 4.2.2011, 15:26
я себе лил Statoil DOT 4.0
Суми - рідний сіті :)
westk
сообщение 4.2.2011, 16:14
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
DOT-4 любого производителя
Roitman
сообщение 4.2.2011, 20:46
Авто:Nexia GL DOHS
ДОТ-4 какого-то отечественного хим. завода, не помню точно.
сообщение 4.2.2011, 22:10
В кадет и корсу лью GM DOT4
Разница между Роса Дот4 и GM - ощутилась
сообщение 4.2.2011, 22:12
льешь жидкость Dot 4, можешь сильно не заморачиваться, если купишь фирменную, то покачественней будет, а так любая будет работать прекрасно!
сообщение 6.2.2011, 11:40
Liqui Moly DOT4. Меняю по регламенту и никаких проблем.
сообщение 6.2.2011, 21:47
Купил такую
сообщение 7.2.2011, 9:12
да, мы видели- самое главное- банка из жести.
сообщение 7.2.2011, 10:55
Кстате когда прокачивал систему то грязи не было idontno.gif а прбег 40 000км idontno.gif
сообщение 7.2.2011, 11:00
Если система герметична, жидкость "правильная", то и грязи нет. Может, чуть мутноватая быть, т.к. и температуры присутствуют, да и гидроскопична она.
сообщение 7.2.2011, 11:06
там грязи и не должно быть- ТЖ гигроскопична, она имеет свойство впитывать/набирать (хз как сказать) воду, которая в свою очередь может замерзать зимой, расширяться летом- что влияет на тормозную систему в целом.
Поэтому и рекомендуется замена ТЖ каждые 20,000 либо 1 год- что первое наступит.
сообщение 7.2.2011, 11:44
Проверил все манжеы сухие а воздуха сказать много не сказать не чего idontno.gif Хотя на 20 000 замену делали узбеки по регламенту
сообщение 7.2.2011, 11:50
не знаю- у меня когда меняли открутили все штуцера, и пустили жидкость самотеком, пока не начала течь прозрачная, потом закрутили штуцера, ну и воздуха нет в системе.
Не забывая подливать вовремя новую жидкость в бачок.
ЗЫ. ногами не пинайте- знаю что в цилиндре осталась старая тормозуха, но замена- около 80% всей жидкости на новую.
Артём
сообщение 21.3.2013, 13:23
Из: Донецк
Подскажите, какой объём тормозухи в системе?? Сколько её нужно купить для замены??
Спасибо
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
