> Отключился спидометр
Саня
сообщение 12.1.2011, 11:49
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
Модель DOHC 2008 года, там ведь не трос а электроника и реле? При включении зажигания стрелка как обычно идет до полки и обратно, но на скорости не работает. Поначалу спидометр начал дергатся на 30-40 км/час (дальше стрелка не ехала), потом вообще умер, что делать? idontno.gif
Сообщение отредактировал Саня - 12.1.2011, 12:57
- Саня   Отключился спидометр   12.1.2011, 11:49
- - Alex24   Если на тесте работает, а на ходу нет, смотри датч...   12.1.2011, 14:07
- - Саня   Забыл добавить, начал гореть check   12.1.2011, 14:07
- - WILL   считай номер ошибки. Как считать- . Думаю датч...   12.1.2011, 14:14
- - Alex24   Чек горит по другой причине, не из-за этого датчек...   12.1.2011, 14:19
|- - Саня   Между "папой" и "мамой" была в...   12.1.2011, 14:33
- - Саня   Сгорел датчик как и предполагалось, пока доехал до...   13.1.2011, 15:57
|- - Alex24   Цитата(Саня @ 13.1.2011, 15:57) Сгорел да...   27.1.2011, 21:16
|- - intel   Цитата(Alex24 @ 27.1.2011, 21:16) Ну вот ...   11.2.2011, 19:34
- - Саня   Мистика какая то Почти ровно год назад это случи...   20.1.2012, 9:16
- - traffic   Потому что нормальную электронику после сбора зали...   20.1.2012, 10:42
- - Саня   traffic - что предлагаете делать, каждый раз менят...   20.1.2012, 11:47
- - WILL   снять крышку датчика- залить внутри герметиком- и ...   20.1.2012, 11:56
- - nac67   Я полтора года назад купил новый датчик, перед уст...   20.1.2012, 11:58
- - Саня   Ясно, сегодня попробую почистить микросхему, нехоч...   20.1.2012, 14:26
- - traffic   Купи на радиорынке цапон-лак. Если после чистки вс...   20.1.2012, 22:37
|- - GREG   Цитата(traffic @ 20.1.2012, 22:37) Купи н...   21.1.2012, 10:42
- - Anatoliy   Уже почти три года стоит ДСА от ВАЗ 2110, только р...   21.1.2012, 14:11
- - Саня   Микросхева была в норме - не окисленая и не влажна...   23.1.2012, 10:25
|- - Anatoliy   Цитата(Саня @ 23.1.2012, 10:25) Микросхев...   23.1.2012, 10:55
|- - Саня   Цитата(Anatoliy @ 23.1.2012, 10:55) Не ре...   23.1.2012, 12:35
- - Саня   Почему я сразу на предохранитель не подумал... Про...   23.1.2012, 11:56
- - Саня   Разбил молотком датчик, внутри много влаги - попас...   25.1.2012, 7:59
|- - Anatoliy   Цитата(Саня @ 25.1.2012, 7:59) Разбил мол...   25.1.2012, 8:07
- - Саня   Сегодня купил новый датчик и новый привод, постави...   28.1.2012, 16:49
- - Anatoliy   Повторюсь из поста #20 ЦитатаЕсли у тебья не работ...   28.1.2012, 21:12
- - traffic   У меня с тросом   29.1.2012, 0:40
- - Саня   Чек не горит пока что, но обороты заметно сходят с...   29.1.2012, 10:05
|- - Anatoliy   Цитата(Саня @ 29.1.2012, 10:05) Чек не го...   29.1.2012, 11:09
- - Саня   С понедельника еду в Черкассы искать сто со стендо...   29.1.2012, 12:08
- - Саня   По-порядку Датчик в норме, привод крутится, оказыв...   1.2.2012, 16:18
- - Anatoliy   С контроллера на ДСА напряжение подаётся 12 В чере...   1.2.2012, 17:04
- - traffic   Думаю что если горит чек, то нужно считать ошибку....   1.2.2012, 17:53
- - Саня   Anatoliy - ты как в воду смотрел)) Позвонил механи...   2.2.2012, 15:30
- - Саня   Проблема в комбинации спидометра, как только отклю...   3.2.2012, 11:31
- - traffic   А узбеки что говорят? И чем плоха разборка (правда...   3.2.2012, 18:37
- - Саня   Узбеки в Черкассах хуже пьяных мужиков в гараже......   6.2.2012, 16:39
|- - Anatoliy   Цитата(Саня @ 6.2.2012, 16:39) В недоумен...   6.2.2012, 19:13
- - traffic   Ежели приборку поменяешь - можешь с оказией мне ст...   6.2.2012, 18:56
- - Саня   На ноутбуке ошибка "Отсутствие сигнала датчик...   7.2.2012, 8:15
|- - Anatoliy   Цитата(Саня @ 7.2.2012, 8:15) На ноутбуке...   7.2.2012, 9:25
- - Саня   Так ДСА в порядке, на него просто подается мало на...   7.2.2012, 9:47
- - Саня   Поменял комбинацию, в старой прыгало напряжение, в...   8.2.2012, 17:35
- - Victor   Требуется совет . сегодня обнаружил что спидометр...   29.10.2012, 21:25
- - Dissa   Не понял. Даже когда заж.выкл. все время? Километр...   29.10.2012, 22:45
- - traffic   Если БК показывает скорость, то с ДСА всё в порядк...   30.10.2012, 0:33
- - Victor   километраж показывает правильно, все остальное в п...   30.10.2012, 17:39
- - Dissa   Километраж показывает всегда и не глючит, я правил...   30.10.2012, 17:47
- - Victor   Именно так и есть.   30.10.2012, 19:56
- - Dissa   Значит с самим спидометром что то, поскольку килом...   30.10.2012, 22:10
- - Victor   хреново , нужно теперь искать кто бы взялся это и...   30.10.2012, 22:30
- - Dissa   Посмотри сам для начала, там всего 2 разъема, трос...   30.10.2012, 23:35
- - Victor   Эх было-бы это летом ....а так на стоянке холоднов...   31.10.2012, 19:50
- - traffic   Полностью снять панель приборов - это пара минут. ...   31.10.2012, 21:14
- - Саня   А я уже боюсь зимы В прошлый раз, пройдя через ...   1.11.2012, 10:37
- - Victor   Сделали спидометр . заводской брак- сказал человек...   26.11.2012, 21:10
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:17
