| Гость_Ali_G_* |
2.1.2011, 22:47
Гости |
Всем привет!
Хотел я себе купить автомагнитолу с флешкой... а друг подсказал мол нафиг он тебе нужен...купи просто FM-модулятор,вставляешь себе в гнездо для прикуривателя и будет тебе работать флешка через него. Ну так и поступил..купил АЖ за 60 грн(конечно это намного интереснее чем платить за новую магнитолу). Вставляю в гнездо... и мля как начнёт трещать в дырке для прикуивателя!!! пипец... вобщем я так понял что замкнуло((((( сразу появился рисунок акуммулятора на приборке,мол неисправен гена или разряжен акумм. и температурная стрелка с места так и не сдвинулась((((( приехал заглушил... утром заводю...на приборке так и не загорелись ни лампа стояночного тормаза ни датчик двигла..ничего вообщем(((( + не пашут часы в салоне((((( когда сегодня подъезжал к дому...фары и подсветка в салоне как будто стали тусклее светить....но эт не точно...может и показалось..хз.. есть подозрение на Гену...или предохранитель какой то...например тот который отвечает за прикуриватель чтоли...если такой имееться вобще. Подскажите народ пжл!!!! Интел услыш меня)))))) совсем нехочеться чтобы на сервисе развели... капец....чтобы я себе больше подобное Гавно купил.... |
3.1.2011, 10:48
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 22.3.2009 Из: Луганск Авто:Nexia Пол: |
У меня была похожая ситуация. Все те же симптомы, что и у тебя, причем в той же последовательности + под конец погасли все лампы на приборке. Посмотри предохранитель №13. Если новый будет перегорать сразу - ищи в прикуривателе причину замыкания цепи. Я, кстати, возил в пепельнице мелочь и когда-то вытащил прикуриватель, так туда упала монета в 25 копеек и аккуратненько замкнула контакты, что и было причиной моей паники.)))
3.1.2011, 11:31
смотри этот предохранитель, у меня такое было, криво воткнул китайскую зарядку для телефона тоже электроника авто начала жить своей жизнью, поменял предохранитель и все ок
| Гость_Ali_G_* |
3.1.2011, 14:32
Гости |
есть схема где находиться этот предохранитель?
как узнать где № 13? |
3.1.2011, 18:29
как узнать где № 13? [/quote] Слева-направо,сверху-вниз -и найдете 13 номер P.S.-в блоке предохранителей |
3.1.2011, 21:42
[/quote] Книги под рукой нет, завтра скину картинку, если еще не нужно будет, а вообще, по-моему, на крыше предохранителей с обратной (внутренней) стороны есть нумерация. |
| Гость_Ali_G_* |
3.1.2011, 23:18
Гости |
если есть нумерация тогда гуд!
4.1.2011, 0:18
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 1.9.2008 Из: г. Киев Авто:N150, DOHC 1.5 GLE Пол: |
Тоже была проблема с предохранителем (сгорел), после подкачки колес от прикуривателя. Очень похожа на твою.
| Гость_Ali_G_* |
4.1.2011, 0:56
Гости |
главное чтобы вся проблема и была исключ. в предохранителе
4.1.2011, 8:44
Это предохранитель и ничего больше, с такой проблемой у меня было не мало нексий ....
номер предохранителя не помню, так как нахожусь в гостях ..., возможно 13 как люди подсказывают. отсчет вести с лева направа с верхнего ряда ... - это получается нижний ряд (тоисть третий) самый левый, если не ошибаюсь то 20 ампер. если не 13 то вытаскиваешь по очереди все предохранители и проверяешь, иногда визуально не заметно что предохранитель выгорел, потому рекомендую использовать тестер / прозвонку ... -------------------- |
5.1.2011, 8:43
на крышке предохранителей схема расположения имеется с обратной стороны, или в руководстве по эксплуатации там тож схема есть и описание каждого какой за что
| Гость_Ali_G_* |
6.1.2011, 9:31
Гости |
Всем ОГРОМНОЕ П А С И Б А!!!!!!!!!!
машин ожил! акумулятор конечно пришлось полностью зарядить! Сообщение отредактировал Ali_G - 6.1.2011, 9:32 |
11.1.2011, 11:34
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
Что бы не начинать новую тему спрошу здесь. Подскажите кто-то как осуществляется подсветка прикуривателя? А то у меня перестал подсвечиваться, я разобрал панель, а лампочки там не нашел. Это та зеленая хрень вокруг гнезда прикуривателя что-ли должна светиться? Как возобновить свет? Прикуриватель что-ли менять?
-------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
12.1.2011, 14:46
Если раньше подсветка работала то более всего что лампочка вместе с патрончиком выпала и болтается внизу.
13.1.2011, 8:42
Надо снять прикуриватель, зеленая хрюнь вокруг него только пластмаска, в которой при снятии обнаружишь лампочку, безцокольную, помоему такую же как и в габаритах меняй ее и будет тебе свет... или смотри мож действительно выпала и внизу болтается, бо держится там на честном узбецком плевке
13.1.2011, 10:05
Лампочка там безцокольная, но не как в габаритах, а как в подсветке кнопок.
13.1.2011, 10:37
У меня месяц назад перегорела лампочка подсветки в прикуривателе, разобрал поменял обе и в подсветке самой пепельници и в прикуривателе так как далеко лазить...советую менять тоже обе...дабы по два раза не лазить потом....какая там лампочка уже не помню...но я в книге посмотрел...да и на рынке знали и так....
