> Світиться ручний тормоз
kasatik
сообщение 5.12.2010, 10:15
Авто:Nexia DOHC 2007
У мене чес від часу засвічується лампочка ручного тормоза, хоча ручка ручніка опущена...
В основному таке відбувається по нерівній дорозі.
Хтось уже з таким стикався?
Ответов (1 - 14)
Max_O
сообщение 5.12.2010, 10:20
Из: г. Киев
Авто:N150, DOHC 1.5 GLE
Проверь уровень тормозной жидкости.
walv
сообщение 5.12.2010, 16:24
Из: Montréal, Canada
Авто:-
QUOTE (Max_O @ 5.12.2010, 10:20) *
+1
на підйомі або спуску рівень гальмівної рідини коливається і це в свою чергу впливає на датчик, який знаходиться в кришці бачка.
просто долий пару грам рідини.
Васька
сообщение 5.12.2010, 19:59
Снова просто Сисюрити )))
+1 ко всему, но я бы посоветовал еще и проверить уровень износа колодок, обычно тормозуха падает когда накладок почти нет
0638044338
сообщение 6.12.2010, 13:00
Из: Украина, Днепропетровск
plus.gif у меня было вточь точь так когда колодки менять время пришло, поменял, уровень вернулся на место!!!
kasatik
сообщение 6.12.2010, 23:54
уровень в норме, колодки поменял 30 тис. назад.
проверял... еще не стерлись...
YRA
сообщение 7.12.2010, 11:57
Из: г.Запорожье
Авто:Daewoo Nexia GLE
Проверь концевой выключатель под рычагом ручного тормоза. Возможно, он отошел со своего посадочного места и при тряске машины включается и выключается. Или сам рычаг ручника имеет люфт (недостаточно натянут тросик) и он болтается на тряской дороге. Проверь что-бы у него не было свободного хода , а сразу чувствовалось натяжение при поднятии.
walv
сообщение 7.12.2010, 14:04
Авто:-
QUOTE (kasatik @ 6.12.2010, 23:54) *
у мене щоб лампочка не блимала на підйомах-спусках прийшлось більше максимуму тормознухи залляти..
alshkl93
сообщение 17.1.2011, 17:34
Из: Донецк
Авто:NEXIA 97
А у меня был такой расклад. Прихватило бачек омывателя, отогрел, начал сливать жидкость, 2-а раза включался вентилятор охлаждения, и загорелась лампочка ручника, проверка ручника и поплаве не дала результатов ( чуть чуть менялась яркость лампочки), выключил -включил зажигание и все нормально! Т. ч. контакты вряд ли, может узбек один остался где то?
сообщение 11.2.2011, 19:40
а кто и куда его прихватил? ag.gif , ты что воду там возишь? то ж не омыватель, если у тебя там замерзла жидкость меняй срочно всю.
Vit@ha
сообщение 23.3.2011, 11:26
Из: Тернопіль
Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95
в мене теж інколи засвічується лампочка ручника, ріветь МАХ, затягую ручник - міняється яскравість.
Віталік (067)4517184
сообщение 23.3.2011, 12:56
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Было у меня такое, вылечил случайно, снимал комбинацию приборов и поправил лампочку ручника.
Т.е. я так понял был либо плохой контакт, либо наличие контакта там где ненадо. idontno.gif
сообщение 23.3.2011, 14:49
Проверь контакты на датчике уровня тормозной жидкости.
igar
сообщение 24.5.2011, 21:33
Из: Кировоградская обл.г.Знаменка
Авто:nexia2
Попробуй снять ручку ручника,она крепится 2 ботами,подтяни вверх-увидишь кнопку или кольцевик(не знаю как правильно)В опущеном положении ручник давит на него,в поднятом он контачит с массой и включается лампочка.Или перетерся провод ,которыйидет к нему и появилась масса.
сообщение 25.5.2011, 22:02
Цитата(igar @ 24.5.2011, 22:33) *
...кольцевик(не знаю как правильно)...
Правильно концевик. Это есть конпка, которая срабатывает при конечном положении чего-либо (в даном случае ручки стояночного тормоза).
В любом случае словечко жаргонное.
Уровень - дело такое, может сам датчик в бачке накрылся.
Насчёт колодок - изначально в нексии нет электрического датчика (если никто не переделывал)
Но скорее всего таки концевичок под ручкой тормоза (или провод к нему)
