Схемы электрооборудования, p.s. спасибо Niki ;) |
12.5.2014, 14:18
По тем же правилам задние ПТФ можно включать только в сильный туман или дождь т.к. при нормальной видимости они слепят едущих сзади.
По теме: купи себе подрулевой с кольцом ПТФ. Там даже переделки были этого кольца (чтобы было 2 щелчка, как на включении габаритов/света - в итоге выходит выкл-передние-передние+задние). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.7.2014, 16:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.2.2014 Пол: |
Подскажите, какой датчик (или иной девайс) подключается к разъёму, выходящему из общего жгута возле акуммулятора, на N150 с двигателем F16D3.
12.7.2014, 13:48
12.7.2014, 17:51
13.7.2014, 10:13
А что смущает? Что то не подключено, или интересует, что к этому разъему подключено?
13.7.2014, 16:35
Хотелось узнать что подключается к этому разъёму. В моей комплектации (GL) он не задёйствован.
13.7.2014, 17:19
Комплектация авто какая? Кондиционер, ПТФ есть? И фотки желательно размером побольше.
13.7.2014, 17:33
16.7.2014, 11:25
Чё-то не помню я там двухконтактного разъёма...
Может для резисторов малой скорости? Здесь тоже ничего нет меньше 4 контактов... Сообщение отредактировал traffic - 16.7.2014, 11:26 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.7.2014, 12:49
Может 2 варианта:
1. Аварийное включение бензонасоса. 2. Подкапотный плафон. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
16.7.2014, 16:11
У меня на бензонасос в другом месте висит, да и клемма там одна.
Насчёт штатного подкапотного плафона в нексии не слышал. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.7.2014, 17:55
Говорил по этой тематике со знакомым из автосервиса, он почему-то считает что этот разъём имеет отношение к экономайзеру (ЭПХХ). Имеет ли место такое быть?)))
P.S. А где можно по-подробнее рассмотреть схему подключения экономайзера. Сходу и не найти в сети.... |
16.7.2014, 21:53
Что есть экономайзер в Вашем понимании?
Если то, что показывает нагрузку на ДВС (как в жиге стрелка), то повесьте обычный вольтметр на выход ДАД. Его выход можно найти в разъёме ЭБУ, если лень тащить провод из подкапотного. Только вольтметр желательно с нормальным (относительно высокоомным) входом - чтобы сигнал не просадить (а то всякие китайские штуки бывают - видел и менее 1кОм вольтметр). Напряжение там гуляет в пределах 0в-5в. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.7.2014, 21:59
Первый раз про экономайзер слышу в нексии.
17.7.2014, 17:33
Что есть экономайзер в Вашем понимании? Пытаюсь сам разобраться... Но насколько понял из общения на автосервисе, экономайзер это прототип ЭПХХ. Т.е устройство резко уменьшающее подачу топлива в форсунки при отпускании педали газа, но при этом скорость коечно включена. Первый раз про экономайзер слышу в нексии. Как бы он есть в двигателях с нормами на Евро-3 и соответственно с катализаторами. |
17.7.2014, 23:09
Видишь ли, ЭПХХ ставилась на карбюраторах. В случае с инжектором какой в ней смысл? ЭБУ просто перестаёт открывать форсунки и датчиков и исполнительных механизмов у него для этого вполне достаточно.
17.7.2014, 23:14
Что то вцепились в экономайзер. Может все гораздо проще. Проверить питание при разных режимах (зажигание, габариты, и т.д.).
19.7.2014, 15:38
19.7.2014, 17:20
Посмотрел сегодня у себя.
Имеется в том месте 3 разъёма: 2 в жгуте на фары и один на 4 контакта, к которому подключены резисторы малой скорости вентилятора. Других нет -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.7.2014, 18:05
Этот разъём имеется в электроооборудовании двигателя F16D3. Я также осмотрел машин 5, и у всех он есть. Но дело вот в чём, есть различные модификации с рассчётом на экологические нормы, и в вариантах от Евро-3 этот разъём задействован. А вот конкретно чем, остаётся пока под вопросом.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 21:49 |
