22.11.2010, 18:43
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 17.5.2009 Из: Киев Авто: NEXIA Пол: |
Подскажите может кто сталкивался ? Вот похолодало и на холодную начало что то шелестеть .поскрипывать как мет об мет в движке в раене ремней на прогреве есть подозрение на натяжной ролик как с етим боротся или только замена?
22.11.2010, 19:03
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: |
Подскажите может кто сталкивался ? Вот похолодало и на холодную начало что то шелестеть .поскрипывать как мет об мет в движке в раене ремней на прогреве есть подозрение на натяжной ролик как с етим боротся или только замена? у мну шось подібне було http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=3238 -------------------- Everything what we do, we do in right way.
22.11.2010, 19:22
у мну шось подібне було http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=3238 Да забыл добавить пробег 20000 тыс и шелест длится около двух трех мин -------------------- |
23.11.2010, 9:00
У меня тоже шумит, так я точно знаю что это ролик натяжитель ремня кондея, просто времени нету снять посмотреть
23.11.2010, 11:07
Подскажите может кто сталкивался ? Вот похолодало и на холодную начало что то шелестеть .поскрипывать как мет об мет в движке в раене ремней на прогреве есть подозрение на натяжной ролик как с етим боротся или только замена? Для начала,нужно попробовать смазать ремень(побрызгать ВД-40 или силиконовой смазкой) - если шелест пропал,то поменяй ремень на нормальный (фирму не помню).Родной ремень стоял очень жёсткий. Если не помогло,то здесь посмотри. Мне помогло. |
23.11.2010, 14:58
У меня пока не прогреется машина и с наступлением холодов (летом не наблюдается) - свист именно металлический в районе генератора. Кондея нет. Боюсь, что это подшипник генератора, где то на одном из форумов проскакивала такая информация. Человек снял подшипник, промыл, напихал новой смазки и все стало ОК. Я тоже склоняюсь к этому, но проверить - руки не доходят, летом проблем не было, с наступлением холодов снова вылазит, придется ковырять генератор.
25.11.2010, 13:30
У меня пока не прогреется машина и с наступлением холодов (летом не наблюдается) - свист именно металлический в районе генератора. Кондея нет. Боюсь, что это подшипник генератора, где то на одном из форумов проскакивала такая информация. Человек снял подшипник, промыл, напихал новой смазки и все стало ОК. Я тоже склоняюсь к этому, но проверить - руки не доходят, летом проблем не было, с наступлением холодов снова вылазит, придется ковырять генератор. Менял смазку переднего подшипника, затолкал синюю-тягучую смазку для ответственных узловв, как написано на тюбике, полностью избавится от шума не удалось но он уже так беспокоит как раньше. При пуске двигателя стартер берет много энергии, и вначале после запуска двигателя, генератор востанавливает эту энергию, в это времья генератор максимально загружен а смазка холодная, вот и шумит пока смазка не разогреется и не упадет нагрузка на генератор. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
