> Репнул кузов, нужна помощь.кузов разорван пополам
kolskiy83
сообщение 7.11.2010, 20:25
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
такая ситуация может кто поможет?Не так давно на моей КСЮ на ходу начал открываться капот.Раза три снимал замок капота но ничего не нашел ПОТОМ ВЫСМОТРЕЛ ОДНУ ИНТЕРЕСНУЮ ВЕЩЬ:КОГДА КРУТИШЬ РУЛЕМ ВЛЕВО-ВПРАВО МАШИНА СЛОВНО ТРОЛЛЕЙБУС С ГАРМОШКОЙ ИГРАЕТ КАК ЧЕРВЯК. Разрыв кузова в районе состыковки морды и передней панели между моторным отсеком и салоном. При закрытом капоте при покачивании рулем зазоры между капотом и крыльями заметно играют. КСЮ раскидал полностью-снял бампер,крылья,полностью торпеду,полностью обшивку полов спереди но трещин в кузове так и не нашел.При покачивании рулем ходит педаль сцепления и левый хомут крепления рулевой рейки.
Ответов (1 - 19)
Sergiy
сообщение 7.11.2010, 20:31
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
может машина аварийная была? Ты ее с рук брал?
Я свою не доглядел. Аварийная попалась. Боюсь как бы у меня такого не вылезло. Задок переварен с другой машины.
kolskiy83
сообщение 7.11.2010, 20:47
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
машина аварийная я на ней проездил четыре года а эта хрень только сейчас появилась
ТоЯматоКанава
сообщение 8.11.2010, 9:41
друх, скидуй ее быстрей, пока совсем не развалилась
Vik
сообщение 8.11.2010, 13:28
Из: г. Сумы
Владимир, может лучшедокапаться до источника проблемы, чем эту проблему перекладывать на другого!
Lyuk
сообщение 9.11.2010, 23:23
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Ищи трещины на перегородке двигательного отсека под шумоизоляцией, ближе к стаканам.
Если это корейка, то еще должны быть по задним аркам. В основном они идут из-за напряжения, которое исходит от стаканов, на них в основном ложиться нагрузка. Причина банальна - усталость металла.
Если начали гулять стаканы, то жди, что будет хавать резину.
П.С. Продавай, чем быстрее тем лучше. Заварить не получится, на первой, хорошей колдобине, порвет.
walv
сообщение 10.11.2010, 10:05
Из: Montréal, Canada
Авто:-
QUOTE (Lyuk @ 9.11.2010, 23:23) *
от шо за народ... аби спихнути свою проблему на когось.
якщо машині кранти, тоді продавати по запчастинах, інакше не факт шо новий власник не відправить продавця на достроковий курс протезування щелепи.
сообщение 10.11.2010, 17:00
Это железо, все варится все ремонтируется, вопрос только в том естьли смысл этим заниматся. Люди переваривают 30-ти летние копейки и нечо ездят. Кстати может и не в тему, а распорки для нексии вещь хорошая. Кузов слабенький и усилить его не будет лишним. На крайняк поменяй кузов, если конечно машина этого еще стоит.
Vik
сообщение 10.11.2010, 17:23
Из: г. Сумы
Жека почитай здеся http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%EF%EE%F0%EA%E0
kolskiy83
сообщение 10.11.2010, 22:45
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
трещин в районе стаканов не нашел,по перегородке тоже,на счет задних арок не понял.передние стаканы не гуляют,гуляет левая сторона от педали сцепления и левая арка,такое ощущение что оторван передний левый лонжерон от кузова в районе арки
Lyuk
сообщение 11.11.2010, 7:21
может и погорячился. Знаю, что это металл и с ним можно сделать все что угодно и в данной ситуации ничего страшного нету, все делается, но послетакого к машине уже теряется доверие.
сообщение 11.11.2010, 9:23
Цитата(Vik @ 10.11.2010, 18:23) *
Эту темму я перечитал 5 раз, перед тем как поставить верхнию и нижнию распорку.
kolskiy83
сообщение 15.11.2010, 19:52
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
Ребята ну что спецов больше нет,одни наездники?Никто ничего по теме не скажет?Спасибо Lyuk но идея не прокатила.Какие еще будут предложения?
Sandra33
сообщение 15.11.2010, 20:28
Авто:bmw
привет . самое первое сними крыло,посмотри над бачком овывателя кронштейн который приварен от брызговика к стойке двери. бывае рвёт металл под заводским герметиком. смотри внимательно везде и увидиш
сообщение 15.11.2010, 21:32
Сидим читаем проблему с рехтовщиком. Отрыв брезговика от кузова поэтомму меняются зазоры П/С Сори мы с пивом
godzilla85
сообщение 24.4.2012, 17:52
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
У меня вопрос. Лазил в районе печки и обнаружил трещины между салоном и стаканом в углу правой стороны, там где забор воздуха из по капота. На сколько это критично?
сообщение 24.4.2012, 20:38
Трещины в чём?
godzilla85
сообщение 24.4.2012, 21:12
Авто:Lancer Sport
Цитата(traffic @ 24.4.2012, 21:38) *
Трещины в чём?
В металле.
Muss
сообщение 25.4.2012, 9:19
Из: АР Крым, Симферополь
Один нексивод поведал мне, что кузов слабенький, современем лопается в двух местах.
1. В районе левого стеклоочистителя, где начинается стойка крыши
2. В районе заднего левого амортизаторо в колесной арке.
Говорит , это болезнь ксюх.
Лечится сваркой.
Спешите делать добрые дела!
сообщение 25.4.2012, 9:23
Я, конечно, не кузовщик, но мне кажется что репнуть могло только от черезмерного напряжения металла - соответственно кузов поведён (возможно после ДТП) и его скорее всего вытягивали - просто в такие места не заглядывали.
