2.9.2008, 17:54
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
aurum90210, Смотри здесь http://s2929.narod.ru/_foto_faq_004.htm#_Toc194737965
3.9.2008, 9:41
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Никополь Пол: |
aurum90210, Смотри здесь http://s2929.narod.ru/_foto_faq_004.htm#_Toc194737965 Огромное спасибо )))) Но если я не ошибаюсь это КАДЕТ............ а все ли так же на НЕКСИИ? Хотя в принципе напутствие есть так что буду пробовать -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
3.9.2008, 16:51
если есть кондиционер то пыль + вода на испарителе гарантирует ужасный запах в салоне Наблюдается такой момент, и вот вопрос как почистить испаритель кондея: -можно ли это сделать самому -как это сделать -какие разборки надо произвести Может это не по теме но подскажите где почитать. А на счет фильтра то я натянул чулок, и меняю его после каждого лета. Обычно вонь дает грязь и листья в ?как бы это назвать? Втом месте где рассположен вентилятор, в нутри перед испарителем собираеться много листья которое со временем начинает очень сильно вонять, его можно просто повытягывать но все равно запашек будет!! |
17.10.2008, 14:53
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 17.2.2008 Из: Черкассы Пол: |
Так как там с фильтром в Харькове?
6.3.2009, 11:30
Всем привет. Мож я немного запоздал с ответом в темку
Вот собственно 2 FAQ: Один даже в картинках. http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/ven...-filtr.293.html http://nsskn.narod.ru/filter.html Сам еще не решил, что ставить: уголь или простой -------------------- |
6.3.2009, 12:34
Я на 12тыс (на ТО)поставил угольный ,покупал в России....Воздух приятней и пыль меньше сосет в салон.Раньше,помню,включаешь обдув в салон,а от туда тебе в лицо столб пыпи.Сейчас нет!
6.3.2009, 22:02
Я на 12тыс (на ТО)поставил угольный ,покупал в России....Воздух приятней и пыль меньше сосет в салон.Раньше,помню,включаешь обдув в салон,а от туда тебе в лицо столб пыпи.Сейчас нет! Какой ставил? Эсперовский? Как поток воздуха, насколько стал слабее? Меня волнует нагрузка на мотор печки... Опиши поподробнее как обладатель такой опции, плиз... -------------------- |
6.3.2009, 23:28
Я точно не знаю какой эсперовский или нубировский.В магазине предложили,сказали что для нексии.Нагрузки на печку не ощутил.Поток воздуха свежее,нет привкуса пыли и кстати,вонь от выхлопных газов впереди едущего меньше.Вот залил недавно очень вонючей омывайки(как паточный самогон пахнет),так тоже в салоне меньше смердит.Я узнаю от какой машины, это чудо производства.Я его у родыча в Воронеже покупал.Я точно такой ставил http://nsskn.narod.ru/filter.html
7.3.2009, 21:49
Я точно не знаю какой эсперовский или нубировский.В магазине предложили,сказали что для нексии. А где в Киеве такой мона купить. Я б себе взял. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.4.2010, 19:35
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2010 Из: Харьков Авто:Nexia N-150 1,5 16V Пол: |
Не так давно был на "Лоске" и у продавца фильтров спросил салонный на Нексию. Он ничуть не удивился, и дал мне коробку такую себе немаленькую с надписью "нексия", а в ней узкий прямоугольный фильтр, занимающий от силы треть коробки.. Теперь лежит, не знаю куда его ставить. По свободе попробую примерить
Сообщение отредактировал Dieselist - 5.4.2010, 19:39 |
5.4.2010, 20:38
Не так давно был на "Лоске" и у продавца фильтров спросил салонный на Нексию. Он ничуть не удивился, и дал мне коробку такую себе немаленькую с надписью "нексия", а в ней узкий прямоугольный фильтр, занимающий от силы треть коробки.. Теперь лежит, не знаю куда его ставить. По свободе попробую примерить Гы... Примеряй на заборник воздуха с улицы (стоит под водоотбойным щитком, под капотом со стороны пассажира), тока после его установки ты не сможешь включить режим рециркуляции из салона. он ставится и блокирует заслонку. -------------------- |
5.4.2010, 22:29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 14.6.2008 Из: Чернигов Пол: |
7.4.2010, 18:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.3.2010 Из: г. Умань Авто:Nexia NS-18 Пол: |
Так у кого есть заводской фильтр, даже простой - продайте.
7.4.2010, 18:47
Медер заводского нет и не ставят. Извини но походу с твоего адреса пошла атака на мой комп
8.4.2010, 9:33
Кстати кто менял фильтр салона после года эксплуатации. Каково его состояние? Я на своем проехал уже больше года. Думаю на лето менять. Хорошо чьто есть запасной.
13.4.2010, 9:14
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2008 Из: Киевская обл Авто:Nexia DOHC GLE 2007 Пол: |
08.04.2010 наконец поставил себе фильтр салона.
Долго между делом исследовал эту тему и вот результат: 1. Родные фильтры салона на Нексию есть. Делают их в России (Самара или Питер, могу посмотреть на коробке, хотя это неважно) 2. В тех Нексиях, которые приходят в Украину их не ставят, у русских как я понял из их форумов идут в базе. 3. Родные фильтры прямоугольные а не круглые. Ставятся они на воздухозаборник как крышка (подсовывается под поперечину в центре). По размеру как раз подходят. 4. В Киеве на авторынке на Лепсе стоит такой фильтр 120 грн (с угольным покрытием). У официалов фильтры спрашивал, узбеки делают круглые глаза. 5. По времени самостоятельная установка занимает 10-15 минут. Фотоотчета по установке увы нет, извините (не было возможности). Использую фото, которые выложил ЮРАН в посте от 20.4.2008, 19:35 Разбираем машинку до состояния на картинке. Можно даже меньше, я не полностью снимал резинку уплотнения и не полностью откручивал пластик, который удет под лобовым стеклом, отгибал его пальцем. Главное снять водозащиту. В полученную прямоугольную кастрюлю (воздухозаборник) засовываем фильтр под поперечину. Получается подобие крышки, закрывает полностью, щелей нет. Вниз он не пойдет, так как кастрюля вниз сужается, вверх вылететь не даст поперечина. На самом фильтре нарисовано направление воздуха. Желательно не перепутать. Ставим водозащиту, резинку уплотнения, прикручиваем пластик. Наслаждаемся. Результат установки такого фильтра: воздух тянет нормально, никакой разницы с тем что было, кондей работает нормально, вонять дымом в салоне стало ощутимо меньше, дышать намного приятнее. Как по мне, удовольствие вполне окупает свою стоимость. Координаты продавца фильтра у меня есть. |
13.4.2010, 9:55
Paul привет скинь координаты в личку, зарание благодарен!!!
13.4.2010, 10:54
Я слышал если ставить прямоугольный не работает заслонка которая перекрывает салон-улицу. Сбрось координаты плиз
13.4.2010, 14:00
Довольно свежое решение, придется подумать о самостоятельном изготовлении такого фильтра. Технологически изготовить прямоугольную рамку и обтянуть синтапоном это не сложно.
13.4.2010, 14:54
Довольно свежое решение, придется подумать о самостоятельном изготовлении такого фильтра. Технологически изготовить прямоугольную рамку и обтянуть синтапоном это не сложно. Там не синтапон. Фильтр салона как у взрослых - сложенная гармошкой пористая бумага с угольными вкраплениями. Благодаря тому, что она сложена гармошкой - больше площадь, соответственно легче проходит воздух. Рамка тоже бумажная, по краю рамки - пороллон. Будет время - постараюсь сфоткать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 1:07 |
